Аккумулятор и блок питания ноутбука - 186 страница
mujik
6 января 2012 22:37
#3701
полетел блок питания, посоветуйте какой купить, а то в подобных вопросах ваще ничего не понимаю. ну то есть на какие параметры обратить внимание при покупке - 19V и 4,74A чтобы было, или как? ноут Acer Aspire 5930G
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал mujik - 6 января 2012 23:25
Модель ноутбука: ASPIRE 5930
marvel
7 января 2012 00:52
#3702
Когда подключаю зарядку , железные куски корпуса бьются током (невсегда)Пожскажите чето?Ноут 5830TG
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Acer Aspire Timeline X 5830TG
Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline X 5830TG-2434G75Mnbb
7 января 2012 00:55
#3703
Цитата: marvel
Пожскажите чето?
Розетку с заземлением надо использовать. Ну а коль нет такой возможности, попробуйте просто перевернуть вилку в розетке на 180° (поменять фазу/ноль).
skuter10
7 января 2012 01:18
#3704
Доброго времени суток!!! Ребята ,подскажите,возможна ли произвольная разрядка аккума??? Вчера выключил ноут 98% заряда.а сегодня включил 14%. Если это важно то Win7 x86
Acer As 5738ZG-443G32Mn (LX.PQ10C.010)Экран 15.6", 1366 х 768, HD / Intel Pentium Dual Core T4400 (2.2 ГГц) / RAM 3 ГБ / HDD 320 ГБ / DVD SuperMulti / ATI Radeon HD 4650 1 ГБ
7 января 2012 01:24
#3705
Что то запредельно. На дежурное питание расходуется 1-3% в сутки, на некоторых моделях может до 10-15% доходить, но это редкость. Но чтобы выключенный ноут 80% батареи за ночь сожрал - он бы задымился у вас, т.к. CO не работает. Может вы его не выключили, а в сон отправили, а он проснулся, поработал и в гибернацию ушёл. Понаблюдайте повнимательней. Сдается мне, что такого быть не может.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 января 2012 01:25
marvel
7 января 2012 01:56
#3706
Извините за флуд но всеже интиресно написал :lol:
vadjas
7 января 2012 03:21
#3707
Доброго времени Всем, подскажите кто знает или направьте в нужную тему форума плиз.
Являюсь владельцем нетбука Acer Aspire One 5330; ему год и один месяц, эксплуатация не напряжная, в основном интернет + видео - доволен полностью. Установлена ХРюша х32, проблем нет.
Но вот вчера заметил, что при зарядке от сети индикатор не переходит в режим "полная зарядка", не загорается синим цветом. Батарею снимал, оставлял на зарядку на ночь - не помогло. Отключаю от сети индикатор батареи показывает заряд 98% осталось 2ч 43мин.
Блин, я в растерянности, что мне делать? Приходит гаплык батарее или что? Как вернуть нормальную индикацию?
Сообщение отредактировал vadjas - 7 января 2012 04:11
Модель ноутбука: Acer Aspire One 5330
bark
7 января 2012 17:48
#3708
vadjas
Я бы ничего не делал...Судя по скрину, у Вас после года износ 8 %, очень хорошо, да и держит батарея нормально!
Модель ноутбука: Clevo HID P170 EM 7970m
vadjas
7 января 2012 18:21
#3709
bark , значит Вы рекомендуете смирится с тем, что индикатор не показывает полной зарядки (горит желтым) и спокойно эксплуатировать бук дальше? Пока ничего критического в этом?
DabL
7 января 2012 18:32
#3710
Здравствуйте, не нашел темы с моей проблемой, решил что эта тема самая близкая. У меня проблема скорее с разъемом питания. Когда втыкаю штекер он начинает заряжать только в определенном положении, а последнее время что бы найти это положение нужно потратить минут 10. Читал что можно заменить разъем питания перепаяв его на материнской плате, но разобрав ноутбук выяснилось что он не припаян к материнской плате. Проблема в самом разъеме или в каких то соединениях? Ноутбук aspire 5553 g. Если кто то сталкивался с подобным, посоветуйте что либо. Спасибо.
bark
7 января 2012 20:12
#3711
vadjas
Я думаю причин для беспокойства нет. Если будет увеличиваться степень износа, будем посмотреть))) Да и эверест может ошибаться)) .А Вы с re-aktora?...
Сообщение отредактировал bark - 7 января 2012 20:24
8 января 2012 04:03
#3712
DabL, подогните аккуратно иголочкой контакты в разьеме.
Zagvazdin
8 января 2012 04:59
#3713
После чистки ноутбука постоянно мигает оранжевым цветом лампочка рядом с тачпадом когда аккумулятор в ноутбуке. И с сетью и без.
Launch Manager (сенсор. панель) которая отвечает за звук работала по принципу "когда захочу"
В остальном все нормально
Полез опять разбирать, но ничего не помогло. Еще хуже только. Сенсорная панель окончательно издохла. Почему-то при отключении сети ноутбук выключается (завершение работы windows), а если включить сеть - загрузка системы. Все перепроверил, все шлейфы, инструкции. Ниче не понимаю. Лампочка о чем может сигнализировать?
Сообщение отредактировал Zagvazdin - 8 января 2012 05:01
crack7747
8 января 2012 22:01
#3714
Похожая проблема и у меня. Тоже в опред положении заряжается только, и тоже разъем питания не припаян. Еще бывает мигает разными оттенками оранжевого кнопка включения когда пошевелишь, не заряжается при таком индикаторе
Чуток получилось подогнуть контакты в разъеме ноута, не помогло. Пробовал фольгу подкладывать для лучшего котнакта, тоже без результата:)
Получается дело в БП? Как то нехочется 1,5 тыс.р. СЦ отдавать если есть возможность самому решить проблему:)
Мож пока заказать разъем питания новый? 2$ на ебэе)
Сообщение отредактировал crack7747 - 8 января 2012 22:10
Модель ноутбука: acer aspire 7720z
10 января 2012 04:16
#3715
Хм. Это свидетельствует о проблемах с батареей. Без нее работали?
crack7747, проблема может быть и в кабеле от блока питания к штекеру. Обычно перетирается в месте возле штекера.
Zagvazdin
11 января 2012 01:33
#3716
Батарея работает, когда вытаскиваю штекер питания из ноутбука - выключается windows, равносильно нажатию кнопки питания.
Я снова разобрал, осмотрел - все нормально. Думаю может провод пережал корпусом когда собирал, там ведь не особо просторно. другого объяснения не нахожу. Изолентой соединил провода. Заметил что батарейка не ровно лежит. Там слабые какие-то затворки из пластмассы плохо держат ее. Ее тоже поплотней приложил. В итоге все нормально стало. Сам не ожидал.
Кстати звуковая сенсорная панель как я понял по этим экзикуциям зависит от батарейки мат.платы?
Dragon9010
11 января 2012 16:26
#3717
Здравствуйте, тут недавно появилось уведомление "Рекомендуется заменить батарею" в итоге при полном заряде он работает около получаса (это при том то что онп просто стоит и ничего не делает) вот и результаты программ: , подскажите, как узнать в чем проблема!? В аккумуляторе или самом ноутбуке!?
Сообщение отредактировал Dragon9010 - 11 января 2012 16:28
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G-664G32Mi GF 240M, SSD240Gb и HDD 500Gb (Windows 10 Pro x64)
Ramer
11 января 2012 16:45
#3718
Dragon9010, мне кажется в аккуме дело. Сколько лет ноутбуку?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
Dragon9010
11 января 2012 17:59
#3719
Ramer,
Ноутбуку 2 года, неужели так мало живет аккумулятор?
P.S. Еще подскажите у меня щас стоит аккумулятор: 10.8v и 4400mAh я хочу повышенной емкости в нем 5200mAh и 11.1v(вот то что вольт выше ноутбуку не навредит?
11 января 2012 18:20
#3720
Бывает и меньше.
0.3 вольта не навредит.
