Аккумулятор и блок питания ноутбука - 205 страница
illbill
11 мая 2012 19:26
#4081
http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/207914_2.jpg[/img]
подойдет ли такой адаптер для packard bell tj 65?
не возникнет ли проблем?
заранее благодарю
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 11 мая 2012 19:38
11 мая 2012 19:45
#4082
По мощности подойдет. Напряжение тоже подходящее имеется. Есть ли в наборе сего чуда подходящий штекер - вам виднее.
По поводу "универсальных" БП, да еще и "мультивольтажных" в этой теме не раз высказывались. Доверяете сему чуду - рискуйте. Я бы не стал если есть хоть какой то другой вариант.
Наберите в поиске по теме универсал и почитайте.
Сообщение отредактировал minos66 - 11 мая 2012 19:49
illbill
11 мая 2012 20:26
#4083
Благодарю за информацию.
До этого пользовался универсальным FSP NB 90, за исключением того что не слишком долго прослужил проблем не возникало.
А можно ли подсказать какую нибудь альтернативу универсальным?
Просто аналогичного тому что был изначально в комплекте не нашел.
11 мая 2012 21:02
#4084
Смотрите какой у вас штекер, наверное 5,5*1,7. Смотрите какая мощность вашего старого БП, наверное 90W. Смотрите какое напряжение, наверное 19V. Любой БП с такими характеристиками вам подойдет. На модель можно не смотреть... А вот производитель... Лучше брать известных фирм Delta, Sanyo, LiteOn, Нipro и т.п. Но вполне и "второй" эшелон подойдет типа Palmexx. От "безымянных" (где только какая то невразумительная модель на кривом шильдике чуть ли не фломастером написана) лучше отказаться... Короче в Москве относительно нормальный 90W БП стоит от 1000руб. На eBay раза в два меньше за такой же блок.
P.S. Вот довольна неплохая цена за "фирменный" LiteOn, если у вас параметры, как я написал Блок питания для LiteOn 19V 4.74A (Acer) | Баттерика. (только на картинке у него прямой штекер... не знаю, где у вас разъем питания, но иногда Г-образный удобней)
Сообщение отредактировал minos66 - 11 мая 2012 21:11
illbill
11 мая 2012 22:10
#4085
Благодарю!
Dimenko
12 мая 2012 18:28
#4086
Lion777,
ну на старом написано 4400 mAh, 48 Wh, 10.8 V, 4.2 Ah, а на новом ничего нет, кроме того, что программа показывает)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
salahaddin
17 мая 2012 23:36
#4087
подскажите, за 8 месяцев использования износ батареи 15%. Ноут чаще всего работает от сети, от батареи стараюсь не пользоваться. такой износ нормальный за 8 месяцев?
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
Lion777
18 мая 2012 01:02
#4088
чаще всего проблемы из-за контроллера на таких ноунеймовских батареях
ну все может быть, новой считается батарея с уровнем износа до 10 %, откалибруй батарею и тогда будет ясенреальный износ.
18 мая 2012 04:41
#4089
В общем-то нормально.
kirka128
18 мая 2012 12:39
#4090
Dimenko, Чем то похожая ситуация у меня. Купил батарею повышенной емкости (была 4400 mAh, купил 8800 mAh). У родной маркировка была AS07A75. Дали с маркировкой AS07A31. Без БП и без особой нагрузки ноутбук работает нормально. Без нагрузки это музыка в наушниках, экран на средней яркости, интернет серфинг. Температура процессора около 60-70. Я и рад был как слон. Но на работе приходиться работать с объемными призентациями, тяжелыми программами. Вобщем нагревается под 80-90. Новая(3 дня ей было) батарея под такой нагрузкой просто умерла. Т.е. не резко разрядилась, а чик и погасло все.
После подключения БП и загрузки системы Эверест сказал что уровень заряда столько то процентов, такая то паспортная емкость, такая то текущая емкость, но скорость заряда не показывается и работать от батареи ноутбук не хочет. При отключения БП, ноутбук моментально выключается. Я решил, что это брак батареи. Отвез в магазин обратно. Через пару дней привезли замену. Правда уже с маркировкой AS07A41. И точно такая же ситуация. При средней нагрузке работает. Под большой нагрузкой отключился и все. Данные в Эвересте все отображает. Если навести на значек батареи на панеле задач, написано что уровень заряда столько то процентов, подключена, заряжается. Но она не заряжается и не разряжается.))
Помнится родная батарея любые нагрузки выдерживала. Хоть в игры гоняй, хоть видео кодируй. Правда и емкость конечно падала на глазах, но это нормально при таком активном использовании. Кстати от старой батареи все нормально работает(10-15 минут правда всего, т.к. изношена).
И получается, что это очередной брак батареи или AS07A31 и AS07A41 имеет не такой большой ток отдачи, чем AS07A75 и я их просто корочу наглым образом?))
Вот данные из Эвереста.
Электропитание
Свойства электропитания:
Текущий источник питания      Электросеть
Состояние батарей      100 % (Высокий уровень)
Полное время работы от батарей      Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей      Неизвестно
Свойства батареи:
Имя устройства      AS07A75
Производитель      SIMPLO
Серийный номер      8547
Идентификатор      8547SIMPLOAS07A75
Тип батареи      Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость      48840 mWh
Ёмкость при полной зарядке      726484 mWh
Текущая ёмкость      726484 mWh (100 %)
Напряжение питания      12320 mV
Степень изношенности      0 %
Состояние      Электросеть
Электропитание
Состояние батарей      27 % (Низкий уровень, Зарядка)
Свойства батареи:
Имя устройства      AS07A41
Производитель      SONYCorp
Серийный номер      4096
Идентификатор      4096SONYCorpAS07A41
Паспортная ёмкость      97680 mWh
Ёмкость при полной зарядке      92363 mWh
Текущая ёмкость      24587 mWh (27 %)
Напряжение питания      10781 mV
Степень изношенности      5 %
Состояние      Электросеть, Зарядка
Сообщение отредактировал kirka128 - 18 мая 2012 17:50
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G-653G25Mi
Grund
18 мая 2012 17:15
#4091
Буквально вчера заметил, что часики внизу сбились. Ноуту всего 0,5 года, неужели батарейка накрылась?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560 Series Model MS2319
kirka128
18 мая 2012 17:19
#4092
Grund, скорее внутренняя батарейка для сохранения настроек БИОСа и часов накрылась, чем основной аккумулятор.
Grund
21 мая 2012 18:52
#4093
Я внутреннюю и имел ввиду. Жаль. Новый ноут.
salahaddin
21 мая 2012 22:00
#4094
на днях полностью посадил батарею и зарядил полностью, теперь в Аиде показывает износ 4% :winked:
MacBook Air M1 2020
Lion777
21 мая 2012 23:38
#4095
ну вот, я же писал
22 мая 2012 04:13
#4096
Это хорошо. Хотя я бы не стал так той цифре верить. Самый верный показатель состояния аккумулятора - фактическое время автономной работы
salahaddin
22 мая 2012 19:12
#4097
на мой взгляд время автономной работы не изменилось. при яркости экрана около 75% работает около 3-х часов.
MacBook Air M1 2020
solo20088
23 мая 2012 18:13
#4098
Купил аккумулятор новый повышенной ёмкости для ноутбука Acer Aspire 8930G установил в слот бук завёлся нормально но значок в трее батарейка перечёркнута красным крестом и в сплывающем окне пишет что батарея не обнаружена.Поработал съел весь заряд включил от сети зарядку не показывает как будто её вовсе нет.Устанавливаю родную всю нормально тут же прозрел и всё видит.Поясните что за проблема и как с ней бороться.
Lion777
23 мая 2012 18:31
#4099
solo20088,
проблема с несовместимостью контроллера батареи с ноутом - можно перепаивать контроллер, но во сколько это выльется ...
solo20088
23 мая 2012 20:42
#4100
Как выяснить совместимость контролера батареи и ноутбука?Ибо эту придется возвратить и взять другую такую что бы они друг другу понравились.На что нужно обратить внимание?
