Аккумулятор и блок питания ноутбука - 22 страница
24 августа 2009 22:38
#421
Цитата: ЁфыГ
по гарантии ее поменяют?
vova-lion
24 августа 2009 23:18
#422
Всем привет! Надеюсь на вашу помошь ) У меня есть ноутбук Acer Aspire 5930G за год пользования им он всегда работал от сети (за редкими исключениями) И вот недавно появилось такое, если отключить его от сети, то он за минуты 3-5 теряет почти весь свой запас со 100% примерно до 12% и это при том что если ничего не делать, а если начинаешь юзать то еще гораздо быстрее и отрубается после этого в лёт. ( Раньше такого не было, можно ли это как-то исправить? Просто это мой первый ноут, вот и не знаю почему так... И еще вопрос как сделать что-бы при выборе параметров электропитания менялась и скорость процессора, у меня так раньше на родной Viste было, а на Win 7 (7600) теперь он пашет всегда на максималке... И эта настройка как бы не доступна, в чем причина?
24 августа 2009 23:26
#423
Аккумулятор приказал долго жить, меняйте.
Немного непонятно - что недоступно: выбор параметров электропитания или частота процессора?
vova-lion
25 августа 2009 00:13
#424
А о чем говорят такие данные:
Расчетная емкость: 48840 mWh
Полностью заряженная батарея: 21578 mWh
Уровень износа: 56
Это данные из программы SIW о моей батареи...
(Она у меня всегда была в ноуте, но при этом сидел от сети, в этом причина ее глюка?)
Уточнаю по поводу выбора режима электропитания, выбрать режим питания можно, толька когда я раньше выбирал экономичный, то в свойствах компьютера падала чистота проца, а теперь какой режим не выбери всегда работает на максимальной частоте...
25 августа 2009 00:26
#425
vova-lion, систему переставляли?
25 августа 2009 00:55
#426
vova-lion
25 августа 2009 01:02
#427
Да переставлял, мне кажется что у меня он щас и греется сильнее, но раньше 32 битная система была, а теперь 64, выросла производительность, может и температура больше из за этого...
Анчар
25 августа 2009 01:07
#428
Вчера ноутбук купил Acer Aspire 5536, вопрос задавал в тему про данный комп, но так и не понял как правильно хранить батарею? Что значит заряжен на 40% и как тогда эту самую зарядку остановить?
slim_d
25 августа 2009 10:20
#429
У меня точно такая же история только есть еще несколько интересных нюансов.
1. Сначала ноут быстро терял заряд батареи (минут за 15-20), выключался, но есть одно НО! После этого его можно было включить и работать еще часа полтора-два. Собственно столько, сколько и должна работать АКБ.
2. Если после того, как ноут вырубился его включить снова (как описано в п.1), то процессор начинает грузиться на 100% все, соответственно, греется и дико тормозит.
3. Потом индикатор стал отображать заряд, которого хватит на 1500 дней кажется. Во как! Всегда 100% зарядки, но вырубается точно так же быстро (20 минут в среднем).
4. После выключения ноут можно включить в сеть, подождать минуту, включить и выдернуть вилку из розетки. Работать будет часа 2. Проц так же глючит.
5. Сейчас потестил: после отключения зарядного устройства индикатор показал 96 % и 19 часов до окончания заряда. Вырубился минут через 5. Не подключая зарядник, включит бук: процессор загружен на 100% (ПОСТОЯННО!), индикатор отображает 7% и пишет, что осталось полтора часа, но при этом периодически пищит, как в случае, если разрядилась батарея.
Вывод - проблема точно не в сдохшем АКБ. Появилось это после смены материнской платы в СЦ. BIOS обновлял в оф. сайта. Систему переустанавливать пробовал. Не знаю что делать, посоветуйте!
vova-lion
25 августа 2009 11:42
#430
Не, у меня аккум просто быстро содится и все... И процесор у меня не загружен на 100%, просто он работает на его стандартной тактовой чистоте... А раньше когда выбираешь экономичный режим (не зависимо от сети или от акка.) Процесор понижал свою чистоту помойму до 768мгц, а щас всегда 2000мгц. Проц: Intel Core 2 Duo P7350
dyug
25 августа 2009 16:21
#431
Привет всем...Вопрос, поставил 2 месяца назад Win7, работала нормально, а пару дней назад винда начала говорить что рекомендуется заменить аккумулятор, в чем проблема может быть?, за все время работы бука с момента покупки я его раза 3 в неделю разряжал и заряжал, т.е. работал от батареи только fellow
Модель ноутбука: Acer Aspire V3 771
25 августа 2009 17:51
#432
dyug, сколько ноут от батареи работает?
обращаемся в тот СЦ, что плату менял
PainWalker
25 августа 2009 22:34
#433
В СЦ батареи меняют?или это не гарантийный случай?
http://acerfans.ru/forum/topic_1065/22#post-421
Обладатель 5930G-733G25Mi
vova-lion
25 августа 2009 23:09
#434
Так что мне можно попробывать, что-бы научить проц менять свою частоту при смене режима электропитания? Может дров каких не хватает или еще что?
PainWalker
26 августа 2009 02:07
#435
vova-lion,
Асеровские проги надо ставить....которые идут в висте...
dyug
26 августа 2009 09:28
#436
у меня бук раньше работал 1,5-2 часа в зависимости от напряга, а сейчас около минут 20 sad
genche
26 августа 2009 19:20
#437
Всем снова привет!)
Ситуация такая, ноут стоял вырубленым (гибернация) около суток с подключенной зарядкой, я его включил, он загрузился и вдруг начал моргать экран, вместе с ним полосочка у кнопки включения информирующая о подключенной зарядке и внизу значок о состянии зарядки так же, в такт, показывать подключена/не подключена, при этом стремительно падает уровень зарядки, и на самом б/п лампочка как бы помаргивает (но не гаснет, т.е. тучклее/ярче), то же в такт. Я все вырубил, врубил опять-та же история, забил и лег спать. С утра включил-все работает, как будто ничего и небыло, так проработало двое суток. Сегодня история повторилась, опытным путем выяснил, что если в этот момент вынуть зарядку и из сети и из ноута, и подождать пока полностьью погаснет диод на б/п, то после включения обратно все работает, но через 10-40 минут (закономерность так и не понял) все повторяется.
Что это? Перегрев б/п? Нехватка питания в розетке? (сижу сейсач на даче)
Вот сейчас, пока пишу, выкинул б/п в форточку, пока не глючит.
Хелп ми =)
апдт: охлаждение через форточку не помогло, история повторяется.
зы. ноут 5920г Т7500, 8600м ГТ
genche
27 августа 2009 19:20
#438
В общем, в городе, ситуация не изменилась((
Попробовал запустить без аккума, при втыкании зарядки полоска-индикатор загорается, но при попытке запустить ноут все на долю секунды загорается и тут же тухнет. Померил питание на выходе из з/у-18.6 вроде норма. Моя в непонятках...
27 августа 2009 19:34
#439
Напряжение в БП может просаживаться при нагрузке. Проверьте исправным БП и, если проблема исчезнет, что более чем вероятно, меняйте БП.
GAD
27 августа 2009 22:38
#440
Сегодня прикупил новый аккумулятор в магазине http://www.batterika.ru/
вот вам и инструкция от производителя
Acer Aspire 5745G-434G50Mi
WXGA TFT, 1366 х 768 pix
Intel® Core™ i5 430M 2.26 ГГц
Intel® HM55 Express
nVidia® GeForce™ GT330M
ОЗУ - 4096Мб (8192Мб); HDD - 500Гб;
Microsoft Windows 7 Home Premium (64-битная)
ACER DX 900, ACER S200
