Аккумулятор и блок питания ноутбука - 212 страница
14 июля 2012 06:42
#4221
Цитата: dart_weider_06 Подскажите, как правильно он называется, чтоб новый заказать да припаять. Вот: DC Power Jack Acer Aspire 5737 5737Z Motherboard SOCKET CHARGE IN PORT CONNECTOR | eBay Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5737. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2012 15:44
#4222
Спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5737. Переместил: minos66 |
17 июля 2012 09:53
#4223
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Покопался на молотке и нашёл следущие АКБ: http://molotok.ru/akkumulyator-dlya-acer-aspire-5735z-5738g-9600mah-i2486066230. html http://molotok.ru/akkumulyator-dlya-acer-aspire-2930-5738g-8800mah-i2490934263.h tml ___________ Мой АКБ емкостью: 4400mah.... Как считаете, можно ли взять один из этих на замену моему? У меня аппарат: 5738DZG.. |
18 июля 2012 02:28
#4224
Репутация: 7 Сообщений: 97 |
Вечер добрый. Вот хотелось бы узнать по поводу 5750 и утилитки DPC Latency Checker. Как я понял, такая задержка(скачки)(без включенных игр и программ) - очень плохой результат? Иногда из-за этого(возможно, высоких значений) бывает фризит ноут, звук немного требежит, указатель манипулятора тоже поддергивает, секунду, не более. А в играх, при фризе, падает фпс и такая же проблема со звукам. В теме про Решение проблем со звуком , бывал. Но вот не решил проблему отключением каких-то устройств. Возможно, стоит обновить драйвера Realtek? Да и вообще, затянул. А хотел спросить только, у кого какие показатели без запущенных программ в DPC на 5750/7750? :) И по поводу WDC жесткого диска хотел спросить. SMART данные с АИДЫ. Второй выделенный показатель(красным прямоугольником), число, равное 1875 - перебор? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал System666 - 18 июля 2012 02:41 --------------------------------------------------------- Системный администратор. =) |
18 июля 2012 02:51
#4225
Цитата: System666 Второй выделенный показатель(красным прямоугольником), число, равное 1875 - перебор? Нет, какое-то слишком маленькое значение для HDD от WD. APM у Вашего HDD какое?Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2012 05:49
#4226
DimonNT, дороговато. Проще на eBay заказать: New Laptop Battery Acer ASPIRE 5738-6969 4400mAh 6cells | eBay --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июля 2012 08:37
#4227
Цитата: FuzzyL дороговато. Проще на eBay заказать: Интересный момент)))) Как считаете вобще это нормальная батарея? или она хуже оригинала? ещё такую штуку нашёл: http://www.ebay.com/itm/New-Battery-Acer-ASPIRE-5738DZG-444G32MN-10400mah-12C-/1 80675591497?pt=Laptop_Batteries&hash=item2a111abd49 это походу вообще на весь день будет хватать))... как то опасно такие объёмы в ноут ставил, взорвётся и ппц..... Сообщение отредактировал DimonNT - 18 июля 2012 09:27 |
18 июля 2012 18:35
#4228
Цитата: DimonNT это походу вообще на весь день будет хватать))...как то опасно такие объёмы в ноут ставил, взорвётся и ппц..... Если заработает - то все будет хорошо. Дело в том, что эта батарейка 100% не оригинальная. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июля 2012 21:31
#4229
Цитата: FuzzyL Если заработает - то все будет хорошо. Дело в том, что эта батарейка 100% не оригинальная. Ну да... хм... ясно что не оригинал.. толи рискнуть блин.. так то заманчиво)) |
19 июля 2012 12:35
#4230
Здравствуйте. Приобрели на днях сей аппарат (B964G32MNSK). Проблема с зарядкой аккумулятора. Индикатор зарядки горит, но батарея показывает 0 процентов постоянно, ноут работает только от сети (при извлечении шнура питания вырубается). Что посоветуете: нести по гарантии или другие варианты??? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 5760 и 5760G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал BazzYka - 19 июля 2012 12:39 |
19 июля 2012 15:03
#4231
BazzYka, По гарантии. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 5760 и 5760G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июля 2012 18:00
#4232
Помогите У меня acer aspire 5742g-484g50mikk И у меня вот такая проблемма и она очень напрегает начелась она внезапно!!! Помогите!!!! Прошу извенения что вопрос не потеме просто ненашол подходящию тему!) [media=http://youtu.be/4mIXh0dXsB0 ] Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал wap222 - 19 июля 2012 18:05 |
19 июля 2012 18:10
#4233
wap222, зайдите в "диспетчер устройств",найдите там пункт "batteries", и сделайте uninstall всем устройствам оттуда. После-либо перезагрузка (рекомендуется),либо кнопку "scan for changes" нажмите,всё по новой поставится. Удалить устройства.Правйо на нём и "удалить". Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 19 июля 2012 21:00 |
19 июля 2012 18:26
#4234
slovelissimo Это нужно удалить драйвера или обновить их!?? Вот что получилось!(( [media=http://youtu.be/BWkX1mOocwg] Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 19 июля 2012 21:01 |
19 июля 2012 21:10
#4235
Цитата: wap222 Вот что получилось! Словами объяснить наверное в вашем случае, вопреки поговорке "один раз увидеть...", все таки лучше будет - разглядывать и догадываться что вы там понаснимали чрезвычайно времязатратно и вредно для зрения.Если проблема в том, что у вас при питании от БП ноут переходит на питание от батареи, начинают мигать все индикаторы питания и лечится это отключением/ включения БП, то вам менять БП - он не держит мощность... Ну или если рукастый, то перепаять электролит на входе - он у вас вспух (скорее всего от перегрева - блок питания поди на чем то мягком и пушистом лежит?). Если что то другое сказать хотели, то уж лучше словами... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 июля 2012 21:18
#4236
Давайте попробую обеснить словами!!! Короче), Сежу я значит играю в Скайрим и тут смотрю что у меня икран гаснет я сночало не понел думал что провот от разетки отошол, но это не он был, но тут я заметил что мегают индекаторы (кнопка влючения, идекатор батарее и и какаято еще лампочка) ну вот ( а вот БП лежал на полу а точнее на поркете я думаю врятли что сним могло что то случится !!! Помогите плиз понять что случилось я это замечаю уже не первый раз у меня это было на 2 день при покупке ноута но это быстро пропало и пот прошло 1.6 года и вот опять появилась!!! Буду очень благодарен за решении проблемы!))) |
20 июля 2012 00:51
#4237
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
как праверить контроллер батареи (плата) исправен ли ? например мультиметром |
20 июля 2012 04:01
#4238
BazzYka, в вашем случае явный брак батареи. По гарантии ее должны поменять. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 5760 и 5760G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июля 2012 04:05
#4239
Помогите, батарея воще мало держать стала (1ч с wi-fi и оффисными программами) ноут emachines e643g, можно ли продлить время хотябы до 2х часов? У меня сейчас нет возможности заменить батарею. --------------------------------------------------------- Боевой emacines e642g amd athlon x2 2.2г.г, 2gb ram, hitachi 500gb, ati hd5470 512мб.Fedora 17. |
20 июля 2012 10:22
#4240
Спасибо за помощь. Проблема была решена. После многократных извлечений и установок батареи, она все таки начала заряжаться. Есть предположения, что был плохой контакт разъема батареи. Сейчас похоже "притерлась" и все нормально работает. Впечатления от приобретенной техники спорные. Качество сборки и материалы оставляют желать лучшего. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 5760 и 5760G. Переместил: minos66 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
