Аккумулятор и блок питания ноутбука - 226 страница
2 января 2013 08:27
#4501
Цитата: minos66 правда у вас разъем питания на отдельной платке и не очень понятно, что вы там на материнке смотрели... К материнке идет разъем от этой отдельной платки, так вот он абсолютно нормальный. Не такой подгоревший как у valter11 (http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=302562) Цитата: minos66 Найдите заведомо исправный БП 120W и убедитесь проблема с вашим БП или все таки с разъемом. Нашел, аж 2 штуки. Та же история(( Получается что проблема в разъеме? Где можно заказать такой? |
3 января 2013 03:06
#4502
асер 5551 при нагрузке морнают инликаторы и не береть зарядку! от заряди работает стабильно ( без батареи) на самой батареи работает стабильно! и с зарядкой работает, а как только вегас запустишь кодировать или игру или видео просто - сразу моргает! позакрываешь все, передернешь зарядку работает! |
10 января 2013 04:09
#4503
Доброй ночи, подскажите пожалуйста, как можно решить проблему. Ноутбук Toshiba Satellite L505 13W. 2,5 года аккумулятору (степень изношенности 45%) В один прекрасный момент компьютер выключился, теперь на собственном аккумуляторе ноутбук работать не может, только с зарядкой от сети. Вытаскиваешь зарядку - ноутбук выключается. Во включенном состоянии индикатор показывает - 38% доступно (подключена, не заряжается). Что можно сделать? Заранее спасибо. |
11 января 2013 03:13
#4504
tiknfs, возможно большая нагрузка и БП ее не выдерживает, а на батарее включается енергосбережение и поэтому все гуд Цитата: Atlant10 теперь на собственном аккумуляторе ноутбук работать не может надо проверять, тут или батарея или что-то в цепочке питания, нужно попробовать как поведет себя ноут с заведомо рабочей батареей. |
12 января 2013 18:54
#4505
Добрый день. На нетбуке Acer aod 250 повредился адаптер питания - где-то порвался провод и зарядка батареи идет только если шнур повертеть пока не появится контакт. Такое положения меня не устраивает, но новую зарядку покупать не хочется - дома уже завал зарядок от все возможных гаджетов. Выходной ток на адаптере нетбука 19V 1.58A мощность 30W. Могу ли я без вреда для нетбука использовать вместо сломавшегося адаптера другой - от ноутбука acer 5750G с выходным током 19V 4.74 A мощность 90W? В сети поискал - четкого ответа не нашел. Одни пишут - можно, главное чтоб совпадало напряжение и полярность, а ампераж не ниже номинального т.е требуемого. Другие говорят - сгорит, но не аргументируют почему. Как видим у меня напряжение в адаптерах - одинаковое, разница в ампераже - в 3 раза, отсюда и мощность тоже в 3 раза выше. Правда ли, что ампераж может быть больше номинального (а вольтаж строго соответствовать номинальному)? Логика и элементарная физика 5 класса говорят что такая замена допустимая, но все-равно как-то боязно мне сувать эту зарядку. Имеющиеся адаптеры оригинальные, производства Delta Electronics. |
13 января 2013 01:21
#4506
ноутбук acer 4520,то заряжается,то нет,меряю на выходе-показывает 19 вольт,включаю в ноутбук,не работает,потом может через минуту,может через час заработать,также может заряд показывать минуту,может пол-часа,и так постоянно,никто не сталкивался с такой проблемой? у друга взял другое зарядное -всё работает,ноут заряжается.спасибо |
13 января 2013 11:56
#4507
Lion777, заменил я батарею и блок питания - проблема та же ( мигает индикатор питания и кнопка выключения) заметил что так вроде и не мигает, а как фотошоп запущу или афтер эффект сразу мигать начинает... бывает страниц пару запущу начинает. |
14 января 2013 17:53
#4508
Цитата: sergbykov ноутбук acer 4520,то заряжается,то нет,меряю на выходе-показывает 19 вольт,включаю в ноутбук,не работает,потом может через минуту,может через час заработать,также может заряд показывать минуту,может пол-часа,и так постоянно,никто не сталкивался с такой проблемой? у друга взял другое зарядное -всё работает,ноут заряжается.спасибо Проблема с зарядным. Его придется менять --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2013 18:05
#4509
статья в принципе неплохая но я нашла больше информации http://www.tehnocentr.ru/articles/view27/read28/ |
14 января 2013 20:59
#4510
Цитата: tiknfs заменил я батарею и блок питания - проблема та же БП на сколько ватт ? должен быть не менее 90ватт. |
15 января 2013 21:40
#4511
Цитата: Lion777 надо проверять, тут или батарея или что-то в цепочке питания, нужно попробовать как поведет себя ноут с заведомо рабочей батареей. Lion777, попробовал с другой батарей - все работает. получается надо новую батарею покупать или возможно как-нибудь отремонтировать мою? |
16 января 2013 02:43
#4512
Цитата: Atlant10 попробовал с другой батарей - все работает. получается надо новую батарею покупать или возможно как-нибудь отремонтировать мою? нет, ремонтировать не получтся - это возможно, но не практично и такого почти никто не делает, покупать новую придется |
16 января 2013 16:59
#4513
Цитата: Lion777 нет, ремонтировать не получтся - это возможно, но не практично и такого почти никто не делает, покупать новую придется Спасибо! |
16 января 2013 22:49
#4514
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
У кого есть ненужный (завалявшийся) блок питания для Aspire 8930G, 19V-4,74A-90W (5,5 х 1,7). Куплю недорого или приму как новогодний подарок. Мой приказал долго жить! Кто может помочь, откликнитесь на [email protected] Если не туда обратился или что то не так сделал, сильно не ругайте, отправьте куда надо (но не грубо и не далеко). --------------------------------------------------------- AS8930G-944G64Bi, Windows 7 , Intel Core 2 Duo T9400 (2.53 ГГц/ 6 Мб/ FSB 1066/ 35Вт), 18.4" WUXGA (1920x1080), nVidia GeForce 9700M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) 1066 МГц DDR3, 2x320 Гб SATA (7200rpm), Blu-ray Disc, 10/100/1000 LAN, модем, 802.11a/b/g, Bluetooth, 1.0 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, Part NumberLX.ASZ0U.013 |
18 января 2013 18:15
#4515
Ребят, у меня ASER-5520G. Что могло сломаться, если блок зарядки работает ( на выходе 19.6в.) На компе мигает оранжевый светодиод при включенном блоке зарядки. Если зарядку отключить, мигание прекращается. Аккумулятор разрядился полностью. Сообщение отредактировал amalex - 18 января 2013 18:16 |
21 января 2013 06:27
#4516
Цитата: amalex Ребят, у меня ASER-5520G. Что могло сломаться, если блок зарядки работает ( на выходе 19.6в.) На компе мигает оранжевый светодиод при включенном блоке зарядки. Если зарядку отключить, мигание прекращается. Аккумулятор разрядился полностью. Вышла из строя зарядка. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2013 01:52
#4517
hello |
22 января 2013 03:02
#4518
добрый вечер Добрый вечер. есть вопрос по ACER 8930G. на ВИН 7 (лицензия) - через несколько месяцев аккумулятор стал держать максимум 20 минут, в углу красный крестик и предложение заменить аккумулятор. был куплен новый аккумулятор. при подключении новый аккумулятор показывал заряд 70% но несмотря на подключенное питание не заряжался (при этом в углу писалось подключена, заряжается) - отключил питание по сети и ноут проработал от аккумулятора около 2х часов и отключился - повторное подключение к сети - пишет подключена, заряжается - но как было 5% так остается - еще несколько раз подключал - отключал питание в итоге стала показывать 0% и опять подключена, заряжается. Если отключить питание то сразу отключается. Хочу отметить что после включения примерно 20-30 секунд значок аккумулятора в углу заполняется - типа идет зарядка, а потом останавливается. При этом если вернуть старый аккумулятор то он заряжается от 0 до 100% и работает "нормально" - только заряд держит 20-25 минут. Что было сделано - прочитал честно все 227 страниц - были подобные вопросы, но либо не было на них полного ответа, либо не помогли рекомендации. Подключал другой аналогичный блок питания. Ставил ВИН ХР, ВИН 7, ВИН ВИСТА - все лицензия, а виста воовбще восстанавливалась заводская со скрытого раздела. На все трех виндоусах пробовались все три версии БИОС 1.10, 1.13, 1.20. Вынимал аккумулятор и на горячую и на холодную, держал вне ноута несколько дней, заражал непрерывно 3 дня. Переставил плату со старого аккумулятора на новый. После всего этого решил что новый аккумулятор бракованный и купил еще один (оба не оригинал - покупались в москве, в разных магазинах, на стикере разные производители, но по параметрам совпадают с моим огигинальным AS07B42, 14,8 v, 4800mAh). со вторый аккумятором точно такая же ситуация - единственно читывая опыт посадил с 70% только до 38%. я не в москве - тут официально СЦ нет а те что есть помочь не могут. Что посоветуете - неужели оба новых аккумулятора дефектные? |
24 января 2013 12:04
#4519
Добрый день! У меня aspire 5920. Пару месяцев назад начал моргать индикатор заряда, причем на неподвижном ноутбуке. Происходило это 2-3 раза в неделю при ежедневной работе ноута. А сегодня индикатор совсем погас, аккум разрядился в ноль и ноут потух. Отсоединил зарядное и снял аккумулятор на полчаса - не помогло. Со снятым аккумом и подключенной зарядкой тоже не подает признаков жизни. Проверил тестером напряжение зарядного не выходе - ровно 19 вольт. Стоит покупать новую батарею или это что-то посерьезнее? |
24 января 2013 15:15
#4520
Цитата: taurus78 Стоит покупать новую батарею или это что-то посерьезнее? Батарея то причем? Она у вас просто Цитата: taurus78 разрядился в ноль . БП новый покупать надо. Неплохо бы перед покупкой изыскать возможность проверить ноут с заведомо исправным БП и убедиться, что проблема действительно только в нем.Цитата: taurus78 Проверил тестером напряжение зарядного не выходе - ровно 19 вольт. Ничего не значит. На холостом ходу 19B, а под нагрузкой просадка напряжения. Меряйте под нагрузкой. Хлотя и так по картине ясно, что на 99% БП виноват.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
