Аккумулятор и блок питания ноутбука - 227 страница
25 января 2013 03:41
#4521
Всем доброго времени суток! У меня стал автоматически запускаться ноут при включении в электросеть, причём при закрытой крышке. Ноут всегда выключаю, не оставляю в спящем режиме. Кстати из спящего выходит как положено, нажатием любой кнопки. BIOS перепрошивать не сильно хочется, а в настройках ничего не нашёл. Ноут aser aspire 6935. Заранее благодарю! |
25 января 2013 06:00
#4522
Цитата: archy14 Всем доброго времени суток! У меня стал автоматически запускаться ноут при включении в электросеть, причём при закрытой крышке. Ноут всегда выключаю, не оставляю в спящем режиме. Кстати из спящего выходит как положено, нажатием любой кнопки. BIOS перепрошивать не сильно хочется, а в настройках ничего не нашёл. Ноут aser aspire 6935. Заранее благодарю! Пробовали вытаскивать на пару минут батарею при отключенном питании? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 января 2013 06:53
#4523
FuzzyL, пробовал . помогло на один раз а потом опять та же проблема. Сообщение отредактировал archy14 - 25 января 2013 06:54 |
25 января 2013 14:15
#4524
Цитата: minos66 Хлотя и так по картине ясно, что на 99% БП виноват. А это случайно не похоже на поломку контроллера питания (или как оно там называется)? |
25 января 2013 14:59
#4525
FuzzyL, у вас нет идей по моей проблеме пост #4530 |
25 января 2013 23:52
#4526
Здравствуйте,у меня acer 5750g,некоторое время назад когда ноут подключен к сети,индикатор зарядки начал мигать(особенно когда двигаю ноут),сейчас это участилось.А когда включаю игры то индикатор сразу начинает мигать и зарядки нет.Без батареи ноут норм включается.Что делать подскажите? |
26 января 2013 04:48
#4527
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
я так понимаю что это все, кирдык-капут? или банки новые или новая батарея (по цене почти одно и тоже, ну разве что ебей), другого уже тут не дано? ![]() батарея умерла за пол года использования ноута. ноуту уже 2.5 года. Аида показывает примерно 20 минут работы, но по факту на 3-4-й минуте ноут просто вырубается как будто отключается батарея сразу же после того как начинает уходить в гибернацию, даже раб стол не успевает погаснуть(( предположительно батарею убил автозарядкой, которая была по параметрам цифра в цифру с потреблением ноута (никакого запаса), ноут часто орал про потерю питания тогда, хотя и с этой сдохшей батареей отлично работает от автосети, но плачет так же)) забыл уточнить, сама батарея 11,1 V; 4,05 Ah Сообщение отредактировал swm - 26 января 2013 04:49 |
26 января 2013 22:01
#4528
Цитата: minos66 Хлотя и так по картине ясно, что на 99% БП виноват. Вспомнил, что в машине валяется автомобильная зарядка для ноута. Проверил - тоже не идет заряд. Значит что-то с ноутом... |
27 января 2013 17:29
#4529
Цитата: taurus78 Цитата: minos66 Хлотя и так по картине ясно, что на 99% БП виноват. Вспомнил, что в машине валяется автомобильная зарядка для ноута. Проверил - тоже не идет заряд. Значит что-то с ноутом... Разобрал ноут. Оказалось, что от разъема питания отломался плюсовой проводок. Щас буду паять. Отделался малой кровью)))))) |
27 января 2013 20:28
#4530
решил вскрыть свой акум, 3 секции по 2 банки, замерил вольтаж, на всех блоках он одинаковый, общее напряжение 12.1 V, я так понимаю это уже контроллер батареи виноват? на самой батарее указанно напряжение 11.1 V, + потребление контроллером батареи.. но если не ошибаюсь, то дохлыми банки считаются уже с напругой менее 3.4 V. проверил которыш, 9 А. какие у кого есть мысли? Image 1359296376-clip-367kb.jpg Сообщение отредактировал swm - 27 января 2013 20:30 |
30 января 2013 12:58
#4531
у леново есть программа для увеличения срока службы батареи за счет поддержания заряда на уровне 50% во время работы от сети (Lenovo Energy Management). Подскажите аналоги для Acer. (Леново на работе, Acer использую дома). Заранее спасибо! |
30 января 2013 14:38
#4532
Цитата: patrul Подскажите аналоги для Acer. Таких нет. Цитата: patrul для увеличения срока службы батареи за счет поддержания заряда на уровне 50% Разница в емкости между батареей хранившейся при 100% заряда и 40% (оптимальная величина) в среднем порядка 5% за год. Не велика разница.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 января 2013 05:57
#4533
Цитата: patrul у леново есть программа для увеличения срока службы батареи за счет поддержания заряда на уровне 50% во время работы от сети (Lenovo Energy Management). Подскажите аналоги для Acer. (Леново на работе, Acer использую дома).Заранее спасибо! Смысла в подобного рода софте не очень много. Гораздо больше риск нарваться на бракованную батарею. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2013 20:37
#4535
Цитата: kumunyka и при этом заряд держит максимум 3ч. 20мин. при положенных 6 часах Кем положенных? Вы методику определения продолжительности работы от аккума знаете? Я -нет. В каком режиме вендор тестирует ноут на автономность мы понятия не имеем. Поставьте режим "Экономия энергии", отключите все от внешних портов, отключите все сетевые карты, яркость экрана на минимум, откройте какую нибудь эл. книжку и читайте, не выполняя больше никаких действий. Может и больше 6 часов продержится. А может вендор и без загрузки оС его тестирует - зашёл в биос и ждет пока не погаснет Цитата: kumunyka ноутбуку 10 месяцев). Пролистал форум на эту тему, установил еверест, износ показывает 18% Не отличный результат, но терпимо.Цитата: kumunyka буду признателен если поможете "раскочегарить" батарею!!! Вы сейчас то на что жалуетесь? Батарея сейчас нормально заряжается? Или на 50% останавливается? Если нормально, то и у вас все нормально. "Кочегарить" нечего...Сообщение отредактировал minos66 - 1 февраля 2013 20:38 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 февраля 2013 21:44
#4536
Цитата: minos66 Кем положенных? такие технические характеристики предоставляют продавцы всех изученных мной магазинов (можно конечно оспорить и сказать всеми любимую фразу: "на заборе тоже написано", но я думаю мы этого делать не будем..)Цитата: minos66 Поставьте режим "Экономия энергии", отключите все от внешних портов, отключите все сетевые карты, яркость экрана на минимум, откройте какую нибудь эл. книжку и читайте, не выполняя больше никаких действий. Может и больше 6 часов продержится Собственно говоря именно примерно таким образом и действовал. как я и писал раньше: Цитата: kumunyka износ показывает 18% (этим с натяжкой можно объяснить почему так мало держится заряд.) Цитата: minos66 Вы сейчас то на что жалуетесь? Батарея сейчас нормально заряжается? Или на 50% останавливается? Если нормально, то и у вас все нормально. "Кочегарить" нечего... в том то и вопрос.. Ситуация такова, что батарея в состоянии взять все 100% зарядки (из оставшихся 82% запаса емкости батареи), но это происходит очень долго (к примеру на данный момент показано что она взяла 94% а заряжается она уже на протяжении 9 часов..), Нормально ли то что батарея так долго берет зарядку? и если это не нормально то в чем может быть неисправность? |
1 февраля 2013 22:51
#4537
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Народ у меня какая-то вигня с ноутом.. вообщем при отключении Блока питания и подключения его, профайл сбрасывается... и странные настройки получаются: Максимальное состояние проца от АКБ: 100% Максимальное состояние от сети: 0% .... ну да я поменяю, всё норм.... но блин надоело уже.... Что посоветуете?... где собака порылась?,.. |
2 февраля 2013 00:12
#4538
Цитата: kumunyka такие технические характеристики предоставляют продавцы всех изученных мной магазинов Какие "технические характеристики"? Еще раз - написал вендор "до 6 часов работы от батареи". Как мерял? Думаете в сталкер играл? Вряд ли, скорее всего все по миниму, может просто Цитата: minos66 зашёл в биос и ждет пока не погаснет Цитата: kumunyka к примеру на данный момент показано что она взяла 94% а заряжается она уже на протяжении 9 часов.. Многовато. У вас батарея какая? В принципе емкость в mWh из Цитата: kumunyka еверест интересует. И БП какой мощности (на шильдике написано)? Хотя если в итоге заряжается до 100% (паспортная емкость - % износа), то особо волноваться нечего.Цитата: DimonNT профайл сбрасывается... и странные настройки получаются: Вы где смотрите? В настройках Электропитания? Скрин выложите, чтобы понятно было.Максимальное состояние проца от АКБ: 100% Максимальное состояние от сети: 0% .... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 февраля 2013 00:57
#4539
[quote=minos66]Какие "технические характеристики"? Еще раз - написал вендор "до 6 часов работы от батареи". Как мерял? Думаете в сталкер играл? Вряд ли, скорее всего все по миниму, может просто [/quote] Я все это прекрасно понимаю. наверное чтобы вам понятнее было - стоило написать что когда батарея была практически новая, держала 4-4,5 часа при гораздо больших нагрузках чем показала последняя проверка. [quote=minos66]интересует. И БП какой мощности (на шильдике написано)? [/quotе] на БП указанно 19V 4.7A на скине который я выкладывал прошлый раз видна и скорость зарядки.. (что примечательно: под конец зарядки её скорость возрастает почему-то, хотя li-ion батареи должны брать в первые пол часа примерно процентов 80 заряда).. [quote=minos66]Хотя если в итоге заряжается до 100% (паспортная емкость - % износа), то особо волноваться нечего.[/quote] у меня сложилась очень не удобная ситуация.. ведь сама суть ноутбука - это использование без возможности подключения к сети, а мне приходится для того чтобы зарядить его часов на 10 "привязываться" к розетке, а это зачастую не возможно. В моем случае стоит поволноваться, потому что второй стационарный пк мне не нужен :-) Сообщение отредактировал kumunyka - 2 февраля 2013 01:01 |
2 февраля 2013 06:41
#4540
Цитата: minos66 В настройках Электропитания? Именно в настройках электропитания!.. |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
