Аккумулятор и блок питания ноутбука - 239 страница
20 января 2014 23:13
#4761
Здравствуйте, проблема следующего характера: У меня вот ноутбук Acer Aspire 3820T в последнее время при зарядке начал глючить. В выключенном состоянии заряжается нормально, и, потом, без БП(с полной батареей), работает как обычно. Когда же заряжаю его (при условии, что батарея не полная) во включенном состоянии, то он самостоятельно включаеnся/выключатся от питания, на экране то появляется то исчезает таб о вкл/выкл Блока питания + писк, как будто где-то что-то с контактом (щупал провод БП в разных местах-вроде не влияет) При полном заряде аккумулятора, от питания работает почти без проблем, только USB мышь иногда отключается Также более менее заряжается во включенном состоянии когда ноут не трогаешь совсем. Проявляется проблема когда на нем что-либо тяжелое начинаешь грузить Отнес бы в сервисный центр, но к сожалению в настоящий нет такой возможности, можно ли что-либо сделать самостоятельно? Помогите пожалуйста, Заранее спасибо |
21 января 2014 18:47
#4762
Доброго времени суток. Помогите, в инете толкового ничего не нашел, в аппаратном обеспечении не разбираюсь. Проблема следующего характера: после занятий закрыл крышку ноутбука (Aspire R7_571) и спустя 30-40 минут я попытался включить ноутбук, но не смог. Он загружается и тут же выключается. Я посмотрел, что индикатор заряда батареи мигал, тогда я подключил зарядное устройство, несколько раз попытался включить, не получилось, индикатор так и мигал. Спустя минут 10 я снова попытался включить ноутбук, он загрузился, каждый раз при загрузке значок электропитания на панели задач показывает что батарея заряжается секунд 15, а потом показывает что батарея разряжена, но при наведении курсора на значок написано - 0 % доступно (подключена, заряжается). Ноутбук купил всего пару месяцев назад. В чем может заключаться проблема? Сообщение отредактировал niko79 - 21 января 2014 20:06 |
21 января 2014 20:47
#4763
niko79, В сервис, меняйте батарею. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2014 20:56
#4764
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Насколько критично подвергать батарею при хранении действию низких температур? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
31 января 2014 16:20
#4765
Всем привет . Старенький ноут взял для родителей . IRU Intro-7154W Multi не реагирует на кнопку . Прошу совет.Батарея по ходу дохлая . Питание поступает 18в. Светодиод зарядки горит.На батарее 0.Может ли он работать без батареи от БП? При нажатии на кнопку через секунду питание и зарядка (светодиоды) гаснут,повторно индикация зарядки загорается после выкл и вкл блока питания |
9 февраля 2014 19:44
#4766
Можно ли батарею AS10D31 10.8V 4400mAh заменить на 6 Cells Battery for Acer Aspire 4551 5251 5741 7741 AS10D31 AS10D71 AS10D61 Voltage: 10.8V Capacity: 5200mAh? Сообщение отредактировал radical - 9 февраля 2014 19:44 --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
9 февраля 2014 21:51
#4767
BF_109G14, нет, это для ноута Packard Bell easynote f3085-ju-199ru, он же TM85, стоит аккум AS10D31 10.8V 4400mAh По мануалу совместимы BATTERY SANYO AS10D LI-ION 3S2P SANYO 6 CELL 4400MAH MAIN COMMON ID:AS10D31 BT.00603.111 BATTERY SAMSUNG AS10D LI-ION 3S2P SAMSUNG 6 CELL 4400MAH MAIN COMMON ID:AS10D61 BT.00606.008 BATTERY SIMPLO AS10D LI-ION 3S2P PANASONIC 6 CELL 4400MAH MAIN COMMON ID:AS10D71 BT.00607.125 BATTERY SIMPLO AS10D LI-ION 3S2P SAMSUNG 6 CELL 4400MAH MAIN COMMON ID:AS10D BT.00607.127 Просто нигде не нашел, можно ли ставить на 5200 или уже не искать приключений и купить именно 4400? Покупать буду через ebay, так что лучше не рисковать. На моем ноуте, кстати, стоит AS10D81 10.8V 4400mAh Сообщение отредактировал radical - 9 февраля 2014 21:54 --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
9 февраля 2014 22:55
#4768
Цитата: BF_109G14 Брать надо всегда оригинал , вы уверены что вам не подсунут б/у туфту через ebay , это же переплата Через ebay как раз получается вдвое (как минимум) дешевле, чем брать по месту жительства, даже если продавец из Европы, а не Китая. Вопрос был, взаимозаменяемы ли эти батареи, поскольку модели из списка в мануале я вряд ли найду. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
10 февраля 2014 01:50
#4769
radical, Точно - неизвестно, но, скоре всего всё будет нормально с ней. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 февраля 2014 20:04
#4770
Цитата: minos66 Цитата: Musson72 батарея всегда на зарядке - что существенно изнашивает её ресурс. С чего вы это взяли? Если ноут постоянно подключен к сети, то батарея в нем просто хранится, как хранилась бы в тумбочке. Что ее изнашивать то может, да еще и "существенно"? Её изнашивает перезаряд из-за нагрева от работающего ноутбука. Статей об этом полно, удивительно, что вам это нигде не попадалось. Вот, например, выдержка об этом с 4pda: вопреки сложившемуся у многих пользователей мнению, перезаряд вредит литиевым аккумуляторам не меньше, а даже больше, чем глубокий разряд. Контроллер, конечно, ограничивает максимальный уровень заряда, но есть одна тонкость. Хорошо известно, что ёмкость аккумуляторов зависит от температуры. Так, если, например, мы зарядили аккумулятор при комнатной температуре и получили заряд 100%, то при выходе на мороз и остывании машинки степень заряженности аккумулятора может снизиться до 80% и ниже. Но может быть и обратная ситуация. Аккумулятор, заряженный при комнатной температуре до 100%, будучи немножко нагрет, станет заряженным, скажем, до 105%, а это для него очень и очень неблагоприятно. Такие ситуации встречаются при эксплуатации машинки, длительное время находящейся в кредле. Во время работы температура девайса и вместе с ним аккумулятора повышается, а ведь заряд уже полный… В связи с этим правило гласит: если Вам необходимо работать в кредле, сначала отсоедините машинку от зарядки, поработайте на ней, а когда она выйдет на “боевой” температурный режим, подключайте зарядку. Кстати, это правило также касается владельцев ноутбуков и прочих гаджетов. У меня 2 ноутбука, самсунг и асер, купленные примерно в одно и то же время. У самсунга была включена функция ограничения заряда батареи до 80%, у асера - нет, т.к. её нет. У асера батарея прожила 3 года, с первого дня уменьшалось время работы в течении эксплуатации, пока не сдохла совсем. У самсунга живёт до сих пор, и ёмкость почти как у новой, а ей уже 5 лет! Просто одним компаниям выгодно продавать аккумуляторы, а другим выгоднее заботиться о пользователе. Сообщение отредактировал H0m3r - 15 февраля 2014 20:13 |
16 февраля 2014 16:01
#4771
Скажите а на наших ноутбуках (Acer aspire 5940g конкретно) есть такие функции как "Уход за батареей"????? как в Sony или Samsung??? чтобы батарейка не заряжалась больше 80% |
16 февраля 2014 18:08
#4772
Djonik201212, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 февраля 2014 18:53
#4773
а скколхозить нельзя ничего??? у меня аккумулятор буквально за год сдох! держит 5 минут! заказал себе еще один, и вот думаю как не убить и его! постоянно высовывать конечно можно, но мутарно! что подскажете, как быть???? |
16 февраля 2014 21:16
#4774
Цитата: Djonik201212 а скколхозить нельзя ничего? Без понятия. Обновите биос, авось поможет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 февраля 2014 20:56
#4775
Цитата: Djonik201212 а скколхозить нельзя ничего??? у меня аккумулятор буквально за год сдох! держит 5 минут! заказал себе еще один, и вот думаю как не убить и его! постоянно высовывать конечно можно, но мутарно! что подскажете, как быть???? Искал и не нашел=( Похоже единственный выход это продать ноут пока новая батарея не умерла и купить Сони, Леново или Самсунг, где эта функция есть. |
17 февраля 2014 21:11
#4776
Привет все жителям форума! Обращаюсь с возникшей проблемой у моего ноутбука Acer Aspire v3-571g. С недавнего времени у него не заряжается батарея, а если в подключенный к сети ноут вставить батарею, пишет что заряжается, по факту ничего не происходит. Если же в включенный ноут на батарее вставить зарядный БП, то ноут посылает сигнал отключиться БП (индикатор на зарядном БП тухнет), и это происходит даже когда ноут со вставленной батареей не включен. Без вставленного аккума все исправно работает. Что уже пробывал: 1) сбрасывал настройки БИОС и перепрошивал - не помогло 2) понижал заряд аккума - не помогло 3) менял зарядное устройство - не помогло 4) в safemode вообще не видит аккум Пункта калибровки батареи в БИОСе нету, поэтому проверить эту версию пока нечем. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
19 февраля 2014 20:39
#4777
Привет всем обитателям форума!!! Подскажите, пож-ста, как отсоединить (снять) аккумул. батарею от ноута Acer E1-570G. Купил 3 дня назад, прогнал батарею 3 раза на заряд до 100% и разряд до 10% и решил снять ее и убрать на хранение в холодильник (вычитал в инете этот вариант хранения), т.к. ноут у меня постоянно в сети. Хочу сохранить батарею подольше... А как снять ее не пойму. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. |
20 февраля 2014 14:07
#4778
BF_109G14, Спасибо ОГРОМНОЕ, BF_109G14, за Ваш ответ!!! |
10 марта 2014 14:38
#4779
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Acer Aspire 8930G, 2008 г. После включения, через 5-10 мин. отключается блок питания от сети и ноут переключается на батарею и продолжает работать. Блок питания - горяченный. Кого винить: 1) Блок питания. 2) Ноут. 3) Обоих сразу. Сообщение отредактировал gena45 - 10 марта 2014 14:40 |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
