Аккумулятор и блок питания ноутбука - 244 страница
16 ноября 2014 15:23
#4861
krolvl, Можете приложить фото батареи со всеми надписями. Возможно сервисная служба левую батарею установили. |
16 ноября 2014 16:04
#4862
krolvl , Вам лучше обратится туда , где вам всё это меняли . |
16 ноября 2014 22:13
#4863
вот такой http://blok-pitaniya.ru/catalog/batteries/2968/ |
17 ноября 2014 00:06
#4864
krolvl, Если у Вас установлена такая же как по ссылке, значит оригинал. Не оригинал отличается тем, что на самой батарее не написана фирма ноутбука, а написана модель самой батареи. Присоединяюсь к BF_109G14. Вам лучше обратиться в сервисный центр, где произвели замену. |
17 ноября 2014 13:52
#4865
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
У меня вопрос собственно такой - батарея ноутбука, покупать новую или менять элементы? Ноуту уже 4 года, износ батареи 88%. С калибровкой становится только больше на 3-5%. Хватает на 15-20 минут работы. Так вот, если брать новую, вряд ли она будет новой... В том смысле, что модели ноута-то уже 4 года. Если менять элементы, то тут на спецов нарваться нужно ведь. Их ведь точечной сваркой нужно соединять. Плюс, видимо, после замены нужно будет сбрасывать контроллер. Сам лично склоняюсь к замене элементов. По цене практически одно и тоже, что купить новую, чуть дешевле, чуть дороже. Какие будут мысли-советы? Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 17 ноября 2014 13:13 |
17 ноября 2014 14:19
#4866
ezhik_koluchiy , Решать как говорится вам , почитайте на досуге Ремонт батарей ноутбуков Дешевле купить новый , чем ремонтировать старый . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 17 ноября 2014 13:41 |
20 ноября 2014 01:32
#4867
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
Здравствуйте. Ноутбук e1-570g, куплен в июле. Через пару недель ноут вдруг перешел в режим батареи и обратно в режим сети буквально за пару секунд. Думала, что просто свет ушел и не обратила внимания. Но сейчас уже такое происходит чаще и подольше и точно не связано со светом. За промежуток такой "отключки" успела пошевелить/покрутить зарядку в разъеме питания - отклик есть, режим меняется. В чем может быть проблема, в самом адаптере питания или в разъеме питания? |
20 ноября 2014 01:44
#4868
burt macklin , Вам нужно менять разъем питания . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 20 ноября 2014 00:50 |
20 ноября 2014 02:35
#4869
BF_109G14, как думаете, это гарантийный случай? В сервис-центре смогут починить? |
20 ноября 2014 11:51
#4870
burt macklin , Могут конечно по гарантии заменить , но только в том случае , если вы его уже купили с таким дефектом , но это доказать будет очень сложно , практически не возможно , проще отнести ноутбук в СЦ . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 20 ноября 2014 10:56 |
22 ноября 2014 18:33
#4871
Цитата: burt macklin Здравствуйте. Ноутбук e1-570g, куплен в июле. Через пару недель ноут вдруг перешел в режим батареи и обратно в режим сети буквально за пару секунд. Думала, что просто свет ушел и не обратила внимания. Но сейчас уже такое происходит чаще и подольше и точно не связано со светом. За промежуток такой "отключки" успела пошевелить/покрутить зарядку в разъеме питания - отклик есть, режим меняется. В чем может быть проблема, в самом адаптере питания или в разъеме питания? Оказалось, проблема была в заряднике. |
25 ноября 2014 02:07
#4872
Подскажите! Устал уже,запутался во всемирной паутине. Ноут не видит батарею!!! SOS!!! Acer Aspire E1 531, win xp. Что делать?( |
25 ноября 2014 04:36
#4873
rebel1, Обновите биос, иногда помогает. Не поможет - установите Win 7 или 8.1. И, кстати, можете попробовать установить Acer ePower, Acer Empowering Technology, должно добавиться много настроек электропитания именно при работе от аккумулятора. Сообщение отредактировал reylby - 25 ноября 2014 03:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2014 14:39
#4874
Цитата: burt macklin ...ноут вдруг перешел в режим батареи и обратно в режим сети ... сейчас уже такое происходит постоянно. Блок питания, разъём питания в ноуте 100% рабочие. Ещё пару симптомов:- последняя зарядка 1,5 Ач, заводская - 3; - при работе от батареи всё ок, только время сократилось ~ в 2 раза; - при подключении БП на разряженном аккум-ре ни каких переключений не происходит до полной зарядки АКБ; - при работе без АКБ от блока питания ни каких пропаданий сети и моргулисов лампочки питания; - ноут ТМ8481, ось Вин7 домашняя расширенная 64бит. То, что АКБ сдох - ясно, но какое-то время он меня ещё устраивал бы, однако замучило постоянное пикание "от сети", "от батареи" с интервалом цадь секунд. |
9 декабря 2014 17:36
#4875
Была похожая ситуация на пакарде: ноутбук "отваливался" от сети и переходил на батарею при высокой нагрузке (игры и т.п.) и назад не возвращался. Думал,что блок питания,оказалось ,что не до конца воткнут был штекер ,который соединяет гнездо питания и материнскую плату --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
13 декабря 2014 00:29
#4876
Репутация: 5 Сообщений: 47 |
acer 3820TG /первого поколения у которых ati 5470 ^^ :) не видит батарею.. заказала по инету новую.. хорошо заранее договорилась.. что если не заработает уж простите.. не видит.. хотя с ее заряда работает.. когда покупала не заметила по глупости в биосе что не UUIDа нет вместо него ffff-ffffff-ffff не model (там стояло Acer xxxxxx) ни серийника... и полагаю что нет калибровочных всяких параметров наверное.. Работает только с подключенным питание батарею не заряжает и пишет что ее нет :( мигает оранжевеньким индикатором где питание.. пыталась разобрать (легко кстати разбирается!) следов взрывов и поджогов нет! Есть пару залитым схем но они маленькие и в районе тачпада. Спасите помогите :( --------------------------------------------------------- # |
13 декабря 2014 17:02
#4877
Цитата: kira_belka не заметила в биосе что не UUIDа нет вместо него ffff-ffffff-ffff не model (там стояло Acer xxxxxx) ни серийника... и полагаю что нет калибровочных всяких параметров наверное.. Про восстановление UUID/серийника - Серийный номер - Слетел серийный номер после перепрошивки BIOS. Пишут, что с неродными батареями агрегат не работает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 декабря 2014 20:42
#4878
kira_belka , Оригинальные аккумуляторы , или см. по вашему аккумулятору . Аккумуляторные батареи для ноутбука Acer Aspire 3820TG Сообщение отредактировал BF_109G14 - 13 декабря 2014 21:21 |
13 декабря 2014 22:32
#4879
BF_109G14, проблемка усложнилась, вчера вроде бы оригинальный мерила на него.. тоже не видит(((( --------------------------------------------------------- # |
20 декабря 2014 23:38
#4880
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Всех приветствую! Купил у приятеля Acer S3-951-2464G34iss с предустановленной Windows 7 Home Prem. Решил поставить проверенной не на одной машине Windows 7 Ultimate SP1 x64. Разбивал диски и всё делал, как описано в 105 сообщении, всё получилось, все драйвера встали и всё работает, кроме заряда батареи. На значке стоит крестик и выдаёт сообщение... "(подсоединено, но не заряжается) рекомендуется заменить батарею" Пробовал делать ресет батареи на дне крышки - результата нет. На старом Windows 7 Home, с батареей было всё в порядке. В чём может быть проблема? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire S3. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 22 декабря 2014 21:23 |
