Аккумулятор и блок питания ноутбука - 245 страница
22 декабря 2014 16:51
#4881
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Судя по слабой активности на этой ветке, особенно в последнее время, интерес к этой модели полностью пропал.... :( Но всё же поделюсь своим опытом, может кому пригодиться. С зарядом батареи разобрался, нужно было просто разрядить несколько раз батарею и зарядка возобновилась и ещё к тому же, пропало сообщение о замене батареи, так что всё в порядке. P.S. Единственное, остался небольшой глючёк... Что бы побыстрей разрядить батарею, я запускал HD видео в зацикленном режиме. После того, как батарея полностью разряжается и выдаётся сообщение, что остался 1% и время работы 1мин, ноут ещё работает около 30-40мин! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire S3. Переместил: reylby |
9 января 2015 16:42
#4882
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Мигает индикатор зарядки, в трее значок постоянно меняется с "подключено, не заряжается", на просто индикатор батареи. И какой-то свист что ли высокочастотный от ноута при подключении зарядника. Без аккума от зарядника не включается вообще. С неродным зарядником включается и работает без батареи, с батареей точно так же мигает индикатор зарядки. На нём правда сила тока почти в 2 раза меньше. Можно с ним работать? Батарея навернулась, зарядник или всё вместе? Сообщение отредактировал White_Bear - 9 января 2015 17:42 |
9 января 2015 17:43
#4883
Репутация: 3 Сообщений: 25 |
Цитата: White_Bear Зарядник от другого ноута будет работать, если напряжение такое же на выходе, а сила тока другая? Будет работать, ток на выходе если другой, то желательно в большую сторону.Цитата: White_Bear сила тока почти в 2 раза меньше. Можно с ним работать? Можно, но не давать длительно максимальные нагрузки при использовании ноута.Цитата: White_Bear Батарея навернулась, зарядник или всё вместе? По симптомам похоже, что навернулась батарея.А свист высокочастотный от ноута или от зарядника? Со вставленной батареей или без неё? Сообщение отредактировал avc - 9 января 2015 17:54 |
9 января 2015 17:46
#4884
avc, но с родным зарядником без батареи не включается. Лампочки мигают на мгновение и потухают. |
9 января 2015 17:59
#4885
Цитата: White_Bear с родным зарядником без батареи не включается. Лампочки мигают на мгновение и потухают. Упс... Не должно так быть. Значит ещё и зарядник родной накрылся получается. Состояние батареи (степень износа) посмотреть бы какой нибудь программкой типа эверест, может просто глубокий разряд? Попробуйте с подключенным неродным зарядником на выключенном ноуте оставить на какое то время заряжаться, может очухается батарея?... |
9 января 2015 23:42
#4886
avc, Слабый писк от ноута, когда зарядку родную вставляю. Еще, сразу не заметил, лампочка на самой зарядке мигает, раньше вроде горела ровно. Глубокий разряд исключено - от батарейки работает, не заряжает ни родной, ни второй зарядник. От родного еще и от сети без батареи не работает. Уровень износа батареи - 30%. |
10 января 2015 02:19
#4887
White_Bear, из всей этой беседы делаю следующие выводы: родной зарядник неисправен, но ещё подлежит ремонту - предположительно конденсаторы внутри вздулись/высохли, покажет вскрытие. Батарея ещё не в хлам убитая, т.к. от неё ноут работает (на остаточном заряде, который в конце концов иссякнет?). Ладно, дальше: "С неродным зарядником включается и работает без батареи", но неродной батарею не заряжает т.к. "сила тока почти в 2 раза меньше". Вопрос: не заряжает включенный ноут или выключенный? Предположим, не заряжает ни так ни эдак, но тем не менее ноут (без батареи) тянет. Не хочется пока думать что имеет место неисправность схемы зарядки в ноуте, хотя и не исключено. Итого: ищем зарядник родной или с аналогичными родному характеристиками (19V/4,74А), подключаем, проверяем, делаем выводы. Ну или вскрываем и ремонтируем родной зарядник... |
15 февраля 2015 16:00
#4888
Добрый день, такая вот проблема. После перехода на виндовс хр непоказывает батарею ноутбук acer aspire e1-531 , думал может изза того что зборка виндовс. Но поставил чистую оригенальную, но проблема не исчезла. Показывается всегда от сети, независимо от того подключено питание или нет. Помогите пожалуйста уже все что можно перерыл |
17 февраля 2015 02:10
#4889
bytil85,попробуйте передёрнуть батарею. Или сбросьте BIOS. --------------------------------------------------------- ![]()
17 февраля 2015 04:21
#4890
bytil85, Сообщение в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2015 14:39
#4891
AMD FUN, Все делал безтолку, батарею не видит и все reylby, К чему ето сообщение было так и не понял |
20 февраля 2015 04:58
#4892
Цитата: bytil85 К чему ето сообщение было так и не понял В сообщении есть ссылка, она подсвечена голубым и подчёркиванием. По ней надо перейти, кликнув левой кнопкой мыши, и прочесть текст сообщения. После прочтения и осмысления прочитанного можно выполнить изложенные советы. Они могут помочь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2015 16:20
#4893
Народ, сегодня играл в Crysis 3 от батареи, осталось 17% батареи, ноутбук просто выключился. Теперь батарея просто не заряжается, что делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire VN7-571, VN7-591 и VN7-791. Переместил: reylby Сообщение отредактировал eXeTeR - 1 марта 2015 16:24 |
4 марта 2015 03:11
#4894
reylby, Да ну? Я думал нужно бить ногой по монитору!!! Семёрку ставил все работает отлично но мне нужно именно на виндовс хр. Если бы не было проблем я б сюда даже никогда и не пришол. А раз я пришол значит проблема есть и не решается перезагрузкой системы и протиранием монитора. |
4 марта 2015 13:37
#4895
Ноутбук Acer Aspire 5253G, сломалась зарядка, купил новую, после чего она начала глючить и отходить (постоянно пикает при зарядке, до шнура не прикасаюсь), и когда заряжается ужасно лагает тачпад и весь ноутбук, когда шнур вытягиваю - перестает лагать. |
14 марта 2015 23:14
#4897
фыр Купил ноут с дохлой трёхбаночной батареей. По словам хозяина, долго лежал без использования. Аккумулятор определялся, но постоянно показывал 0% заряда. Вскрыл корпус, на всех банках было около 2.6 вольт. Зарядил постоянным током в 50мА до 3.3 вольт, отбалансировал, подключил к ноуту. Батарея "взялась" и вроде как работает. Не греется, не пухнет, не дымится. Через 3 цикла засунул обратно в корпус и вставил в ноут. Держит примерно 40 минут, остаток заряда определяет правильно (хотя, возможно, это заслуга ОС). Вопрос: безопасно ли использовать аккумулятор, длительное время лежавший в переразряде? Может ли он однажды устроить фейерверк? Или, если сразу не закоротил, значит, выживет? |
16 марта 2015 20:17
#4898
Репутация: 6 Сообщений: 113 |
Всем привет! Сегодня пришла новая батарейка с Aliexpress, но вот столкнулся с проблемой. Думал поступить так: вставить батарею, разрядить ее полностью, затем зарядить. Итак, я вырубурил ноут, вытащил старую батарею и вставил новую, включаю ноут и заряд батареи показывает 99%, затем после 5 минут использования ноут вырубается. Потом поставил полностью заряжаться, сейчас включаю и та же картина. Сейчас снова поставил на зарядку, было 1% заряда, потом минут через 10 уже 100%. Что делать? Думаю контроллер гонит, как откалибровать? UPD. Решил проблему. Пришлось зайти в меню биоса и ждать полной разрядки батареи, именно так мне удалось ее разрядить полностью. Из под винды не получалось. Теперь емкость при полной зарядке даже больше, чем начально заявленная :) Сообщение отредактировал sergei7878 - 17 марта 2015 20:29 --------------------------------------------------------- Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb). Передаю привет сайту Do4a.com )) |
18 марта 2015 05:14
#4899
Репутация: 3 Сообщений: 27 |
Подскажите, Совместим ли блок питания от Acer Aspire 5740 19V 4.74A разъем (5.5*1.7) 90W к Acer Travel Mate 2490 19V 3.42A разъем вроде такой же (5.5*1.7) 65W ??? Интересует безопасно ли для ноутбука применить блок питания почти одинаковый но все же с другими характеристиками Сообщение отредактировал ВЫБЕГАЛЛО - 18 марта 2015 05:27 |
18 марта 2015 06:52
#4900
ВЫБЕГАЛЛО, В данном конкретном случае - совместимо и безопасно. А наоборот - питания может и не хватить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
