Аккумулятор и блок питания ноутбука - 252 страница
23 октября 2015 01:28
#5021
Репутация: 1 Сообщений: 56 |
Цитата: brsgvrn Покупать надо у изготовителя т.е. это реально будет хорошие батареи ? ) отзывов чет вопще нет Да и еще вопросик , если разбираешся , может подскажешь где на али качественные 18650 взять , можно в личку , спс) Сообщение отредактировал kompressor - 23 октября 2015 02:00 |
23 октября 2015 01:29
#5022
Привязан ли серийный номер ноут. С номером акк.батареи |
23 октября 2015 06:59
#5023
Цитата: lambogue Привязан ли серийный номер ноут. С номером акк.батареи Никак не связан.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 октября 2015 14:58
#5024
Репутация: 2 Сообщений: 20 |
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите в чём может быть причина. До сегодняшнего дня такого не было! Сегодня утром я включил ноутбук и минут через 30 он начал выдывать звук о том, что батарея подключена и заряжается, проходит минут 10 и заряд не идёт и через секунд 5 опять звук о том, что батарея заряжается. Я подключил блок питания от другого ноутбука Acer и ситуация таже. Вытащил батарею и опять вставил. Сделал восстановление системы, но ситуация таже. Что это может быть и как это устранить? Спасибо! Ноутбук Acer Aspire V3 551G |
30 октября 2015 15:52
#5025
Цитата: BorisP Что это может быть и как это устранить? Возможен глубокий разряд батареи (ниже предельного).Возможно перегорел плавкий предохранитель в аккумуляторе или в самом ноуте в цепи зарядки. Скачайте программу AIDA-64. Установите и запустите её. Выберите "Компьютер" -"Электропитание". Выложите скрин в простое. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 октября 2015 20:30
#5026
brsgvrn Спасибо за ответ!!! Кое-что заметил!!! Итак! Когда батарея ноутбука заряжена полностью, тогда возникает такая ситуация: он пикает как-будто я отключил его от сети, на несколько секунд тускнеет экран, батарея не заряжается, потом через несколько секунд опять пикает и батарея заряжается снова. Я отключил ноутбук от сети и батарея была разряжена до 10% и я подключил зарядное устройство. На протяжении всего процесса зарядки ТАКОГО НИ РАЗУ НЕ БЫЛО! Как только батарея была заряжена на 100% такое началось снова. ![]() В Система отключил адаптер блока питания (Microsoft) пикать перестал, но судя по индикатору зарядки выключается и включается, хотя когда батарея чуть разряжена и заряжается, то такое не происходит. Выключил ноутбук. В выключенном состоянии индикатор был голубого цвета. Как при заряженном состоянии аккумулятора, но потом стал оранжевым и стал мигать как в режиме ожидания, хотя он полностью выключен. Сообщение отредактировал BorisP - 30 октября 2015 21:13 |
30 октября 2015 21:33
#5027
Цитата: BorisP батарея ноутбука заряжена полностью По скрину батарея у Вас в неплохом состоянии. Менять её ещё рано. То что Вы описываете похоже на неисправность или в самом ноуте в цепях контроля зарядки или в контроллере самой батареи. Определить можно только путём замены батареи на заведомо исправную. Подобные неисправности уже тут встречались, но решения такой же проблемы по-моему не найдено. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
30 октября 2015 21:59
#5028
Спасибо за ответ! Т.е. систему переустанавливать можно не пробовать, т.к. это дело не решит? Или можно попробовать? |
31 октября 2015 21:17
#5029
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Сегодня неожидано перестала заряжаться батарея на acer v3-571G, модель батареи AS10D81. Скажите где можно купить оригинальную батарею в Москве, и можно ли установить батарею повышенной ёмкости ? И продаётся ли где-нибудь корпус от acer v3-571G, нужна внутренняя часть(рамка возле дисплея и часть вокруг клавиатуры) ? Сильно испачкалась, ничем не оттирается. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
31 октября 2015 22:34
#5030
Цитата: _bio Сегодня неожидано перестала заряжаться батарея на acer v3-571G, Может перегореть плавкий предохранитель в самой батарее (если Вы играли в игру от батареи ) или в ноуте в цепи зарядки.Скачайте программу AIDA-64. Установите и запустите её. Выберите "Компьютер"-" Электропитание". Выложите скрин. Цитата: _bio Скажите где можно купить оригинальную батарею в Москве, Вряд ли Вы найдёте хорошую батарею в магазинах. Возьмите с собой ноут с установленной программой AIDA-64. Запустите её.Выберите "Компьютер"- "Электропитание" По параметру "Степень изношенности" определяется износ батареи.У вновь купленной он должен быть в пределах 0-3%. Лучше покупать от производителя. аккум-1 аккум-2 аккум-3 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал brsgvrn - 31 октября 2015 22:35 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
1 ноября 2015 00:41
#5031
Всем привет!!! Имеется ноутбук Lenovo Y70-70. Подскажите, пожалуйста, можно ли у этого ноута снять батарею, и если можно то как? |
1 ноября 2015 18:57
#5032
Возникла такая проблема. Ноутбуку чуть больше 3-х лет, стоит дома, почти всегда подключен к розетке. Батарею не вынимаю. В последнее время, при зарядке ноутбука, когда достигается где-то 90-95 % начинается кратковременное прерывание питания. Секунд на 30-40 может. При этом он просто переходит в режим от батареи, т.е. не выключается, не переходит в сон и т.д. После этого продолжается зарядка, минуты две-три и снова прерывается. И так далее. Интервалы всегда разные. Уже пробовал на разных блоках питания. Все соединения тщательно проверил. Буду очень благодарен, если кто-то сможет подсказать версии происходящего:) |
1 ноября 2015 19:18
#5033
Цитата: Page Возникла такая проблема. Похожая проблема в сообщении #5026. Решение пока не найдено.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 ноября 2015 14:27
#5034
Цитата: brsgvrn Вряд ли Вы найдёте хорошую батарею в магазинах. Возьмите с собой ноут с установленной программой AIDA-64. Запустите её.Выберите "Компьютер"- "Электропитание" По параметру "Степень изношенности" определяется износ батареи.У вновь купленной он должен быть в пределах 0-3%. Лучше покупать от производителя. аккум-1 аккум-2 аккум-3 а вы читали отзывы об этих продавцах. я бы лично воздержался от покупки у них. сплошные жалобы батарея не держит или не то прислали а некоторым вообще не прислали тогда лучше попробовать самому поменять сами аккумуляторы вот тут человек описывал http://mysku.ru/blog/ebay/22807.html Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал aleksander2020 - 3 ноября 2015 14:36 |
3 ноября 2015 16:51
#5035
Цитата: aleksander2020 лучше попробовать самому поменять сами аккумуляторы Где гарантия, что они придут из того же Китая нормальные?Лично я покупал аккумуляторные батареи с aliexpress.com и меня всё устроило. Износ пришедших батарей 0% и работаю нормально. Не нравится этот продавец, можно выбрать другого. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 ноября 2015 20:19
#5036
ну не может стоить нормальная батарейка от ноутбука 1000-1200 даже у китов. при цене нормальных аккумуляторов с защитой в 5-6$ за штуку умножаем на 6 и получаем цену в 30-36 зелёных.это цена просто аккумуляторов добовляем корпус плюс контолёр плюс рабочии руки и посредник на али. |
3 ноября 2015 21:53
#5037
Цитата: aleksander2020 вот тут человек описывал А Вы сами то пробовали это повторить? Зачастую дело не только в самих элементах, но ещё в исправности контроллера, который надо ещё и перепрограммировать.Цитата: aleksander2020 при цене нормальных аккумуляторов с защитой в 5-6$ за штуку умножаем на 6 и получаем цену в 30-36 зелёных. Эти аккумуляторы стоят порядка 1-2$ 6 шт. 18650 3.7v 9900mAhс пересылкой 6 штук стоят порядка 900 руб. ак-2 6 штук около 800 руб ак-3 6 штук около 700 руб Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 ноября 2015 22:14 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 ноября 2015 23:11
#5038
brsgvrn, Я вам написал цену нормальных акков. А ваша ссылка ведёт на откровенное дерьмо. Поищите тесты разных акков. Тогда и поймёте отличие Сообщение отредактировал aleksander2020 - 3 ноября 2015 23:15 |
4 ноября 2015 21:26
#5039
согласен |
6 ноября 2015 02:54
#5040
Цитата: brsgvrn Похожая проблема в сообщении #5026. Решение пока не найдено. Слава Господу! ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Вот то, что может частично помочь: В Система - Диспетчер устройств в Батареи временно отключил Адаптер блока питания (Microsoft) (на два дня), два раза разряжал батарею практически полностью. И утром, вроде на второй день почувствовал, что ВСЁ РАБОТАЕТ! Включил Адаптер блока питания и ВСЁ! Слава Богу! |
