Аккумулятор и блок питания ноутбука - 251 страница
Spiner
16 сентября 2015 23:29
#5001
Цитата: brsgvrn
замерьте напряжение
При возможности померяю, пока нечем в виду сложившийся ситуации, в наличии только набор отверток и тот приобретен для замены матрицы. Если, допустим, там порядка 11В, что еще может быть?
P.S. остальные проблемы решены.
Сообщение отредактировал Spiner - 17 сентября 2015 00:40
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G
Spiner
19 сентября 2015 16:17
#5002
Цитата: brsgvrn
замерьте напряжение
Добрый день! Замерял сегодня, вообще по нулям. Такое ощущение, что обрыв... Такое может быть?
brsgvrn
19 сентября 2015 20:30
#5003
Бывает и такое .Там внутри есть плавкие предохранители.Они сгорают от перегрузки батареи, например при игре от батареи и вдобавок WiFi.
Можно попытаться разобрать и восстановить. Как - ранее я уже описывал этот процесс.
Maria ternovka
30 сентября 2015 06:05
#5004
Здравствуйте!!! У меня такая проблема, выключился ноутбук и не включается, как при севшей батарее . Заметила, что индикатор на блоке питания горит зеленым, пока не подключен к ноутбуку. Как только подключаю штекер для зарядки,индикатор начинает мигать еле различимым зеленым светом. А ноутбук так и не включается. Это сломалась зарядка? Или вход для зарядки? Батарею, аккумулятор, которая в самом ноутбуке менялась две недели назад. Заранее спасибо за помощь! P.S. Почитав статьи, предложенные на вашем форуме, и испробовав несколько советов, обнаружила следующее: ноутбук включился, про стояв на мигающей зарядке три часа, но на экране не отображается что идет зарядка, хотя заурядное устройство подключенно, но так же мигает зеленым светом. А вот если вытащить аккумулятор, ноутбук работает, и зарядное устройство горит ровным, зеленым светом. Как и было всегда. Что это? Неужели дело в новом аккумуляторе?
Сообщение отредактировал Maria ternovka - 30 сентября 2015 08:16
Модель ноутбука: Самсунг
brsgvrn
30 сентября 2015 10:52
#5005
Если он такой же как и родной, то может и в нём. Возможно не хватает мощности зарядного устройства.
Скачайте программу AIDA-64. Установите и запустите её. Выберите "Компьютер"-"Электропитание", посмотрите параметры аккумулятора. Выложите скрины.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 30 сентября 2015 10:52
Zyts
1 октября 2015 01:08
#5006
Здрвствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня такая проблема, сгорел блок питания, пытался купить универсальный, но при его подключении ноутбука начинает прерывисто пищать. Вопрос: нужен только оригинальный блок питания или есть какие-то другие варианты.
Модель ноутбука: Acer aspire 5930g
brsgvrn
1 октября 2015 02:24
#5007
Лучше оригинальный.Если диаметры штекера 5.5х1.7 мм то...
Можно купить такой 90W 19V4.47A 90W
или такой 65W 19V3.42A 65W
Сообщение отредактировал brsgvrn - 1 октября 2015 02:25
SuperZveruga
5 октября 2015 16:08
#5008
Ноут Acer Aspire 5942G-724G64BI. После пяти лет эксплуатации Win 7 стала предлагать заменить аккумулятор.
Вот этот аккумулятор подойдёт?
В предлагаемом напряжение 11.1 В, а в моём 10.8 В. На сайте продавца утверждается, что аккумулятор совместим.
Сообщение отредактировал SuperZveruga - 5 октября 2015 16:24
brsgvrn
5 октября 2015 23:37
#5009
Скачайте программу AIDA-64. Установите и запустите.
Выберите "Компьютер" - "Электропитание" Посмотрите степень изношенности. Если она больше 60%, то есть смысл заменить на новую.
С напряжением 11.1 В даже лучше, дольше будет работать в режиме разряда.
Подойдёт, если при покупке "Степень изношенности ", измеренная программой AIDA-64 не будет превышать 3%.
Цена в интернет магазинах aliexpress.com порядка 1200 руб с бесплатной пересылкой.
SuperZveruga
6 октября 2015 04:46
#5010
Цитата: brsgvrn
Скачайте программу AIDA-64. Установите и запустите.Выберите "Компьютер" - "Электропитание" Посмотрите степень изношенности. Если она больше 60%, то есть смысл заменить на новую.
Степень изношенности ровно 60%. Менять?
Есть ещё батареи на 14.8 Вольт. Эти не подойдут, так?
Slavalexus
6 октября 2015 10:32
#5011
Всем доброго времени суток. Имеем вот такой мертвый акум :( Подскажите где купить такой оригинальный Panasonic или очень качественную замену близкую по характеристикам к оригиналу.
Acer Aspire V3-571G
Aida64
Сообщение отредактировал Slavalexus - 6 октября 2015 10:34
brsgvrn
6 октября 2015 11:22
#5012
Всё зависит от режима использования аккумулятора.
Если Вы работаете только от сети, то можно ещё подождать.
Если работаете в основном от аккумулятора и при этом играете в игры и используете WiFi, то конечно пора менять.
Всё зависит от ноута.
Лично у меня в ноутах Acer 5920 стоят точно такие же аккумуляторы
AS07B31/41/51/71 - 10.8В, 11.1В, а так же AS07B32/42/52/72 - 14,8В.
Последние работают в режиме разрядки гораздо дольше.
AS07B31-10.8V 4400mAh -26%
AS07B72-14.8V 5200mAh -0% куплена 11.2014
AS07B42-14.8V 5200mAh-3%
AS07B31 -11.1V 5200mAh -12%
AS07B31 -11.1V 5200mAh -10% куплена 03.2014
Сейчас аккумуляторы подешевели AS07B31
Посмотрите там полный список применяемости моделей.
Galgo
7 октября 2015 12:21
#5013
Здравствуйте . Имеется модель Aser Aspire E11 (ES1-111-C8WC) ноутбук не включается. При подключении к ноутбуку блока питания индикатор зарядки не горит . Пробовал разные блоки питания на другом ноуте все работают . Нажимал кнопку на нижней стороне где нарисована ( вроде как батарея ) толку нет . Подскажите что делать
brsgvrn
7 октября 2015 13:46
#5014
Возможно батарея сильно разрядилась.Попробуйте снять батарею и включить без неё от блока питания.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 7 октября 2015 13:48
Galgo
7 октября 2015 13:47
#5015
только что попробовал индикаторы не горят
brsgvrn
7 октября 2015 13:54
#5016
Проверьте батарею. Измерьте напряжение на батарее, оно должно быть порядка 11 вольт.
dwyane36
21 октября 2015 02:06
#5017
Всем привет!
Появились проблемы с питанием на aspire 5750g, а именно:
Когда подключен блок питания,то ноутбук не заряжается, при этом одновременно мигают индикаторы батареи, питания и кнопка включения. Происходит это как-то хаотично,т.е. он может часами работать нормально с подключенным бп,либо через каждые 5 минут то заряжается,то нет.
Это же происходит и при высокой нагрузке,например: бп час подключен,заряжает,как только нагрузка поднимается,бп опять не заряжает,а индикаторы мигают.
Аккумулятор менял в прошлом году,по аиде износ 38%.Кстати,если ноутбук выключен,то от бп заряжается без проблем.
Если же отключить батарею и включить ноутбук только от бп,то история та же (поработает несколько часов,однако при высокой нагрузке отключается,либо через 5 минут вырубается)
Разбирая ноутбук,заметил,что разъем питания в том месте,где подключается к плате стал светло-коричнего цвета (будто подгорел чуть-чуть) Мультиметр при включенном бп показывает напряжение от 16 до 21 В. Возможно глючит....
Такое хаотичное поведение ноутбука все-таки из-за разъема или бп виноват?В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750g
brsgvrn
21 октября 2015 04:29
#5018
В моделях используются блоки питания 65W и 90 W. Блоки питания 65 W работают в предельных режимах и поэтому возможно то что Вы описываете. Так же проблемы у многих ноутов в разъёмах питания - подгорание контактов на самом ноуте и расшатывание центрального штыря в разъёме питания ноута, а там далее при плохом контакте разогрев и распаивание проводов у лепестка с внутренней стороны разъёма. На входе ноута от блока питания должно быть напряжение порядка 19 вольт (смотрите данные на боке питания). Если напряжение при полной нагрузке ниже, то блок питания неисправен. Проверяется путём замены на заведомо исправный.
Это очень большой износ для одного года, хотя менять ещё рановато.
Проблема может быть и там и там.
kompressor
23 октября 2015 00:31
#5019
Подскажите , где можно приобрести качественную батарею на асер v3-571g , имеется ввиду заведомо хороший магазин? спасибо
brsgvrn
23 октября 2015 00:58
#5020
В магазинах залежавшиеся батареи с гарантией 6 месяцев.
Покупать надо у изготовителя ,
например здесь аккум-1
или тут аккум-2
Сообщение отредактировал brsgvrn - 23 октября 2015 01:03
