Аккумулятор и блок питания ноутбука - 253 страница
toigor
12 ноября 2015 08:20
#5041
настигла та же проблема с писком во время зарядки, когда доходит до 96-97% и начинаются писки с, якобы, отключением-подключением питания. судя по сообщениям - лечения, увы, не найдено, временно спасаюсь отключением от сети путем выдергивания шнура.
Обновление. теперь писки начинаются уже с 86% заряда. не прошло и 2х суток
Сообщение отредактировал toigor - 13 ноября 2015 10:02
Модель ноутбука: acer ao756-877b1kk Kingston 12600 8 Gb ssd 240Gb & Acer ASPIRE V5-171-53314G50ass
gendosby
18 ноября 2015 16:22
#5042
Добрый день.
Ноутбук accer 5620z. Годов много. На новом буке батарея работала 3,5ч в режиме видео. Через пол года время работы резко сократилось до часа, а еще через месяц стало 10 мин. Показывало 100% и потом резко падало до 5%. Циклы полной разрядки и зарядки не помогали. Так было где то 5-6 лет. Пользовался от розетки. Месяц назад купил себе IMAX B6AC и решил проверить свою батарею, тем более что имею около 20 аккумуляторов 18650 из других батарей с хорошей емкостью. Вскрыл свою батарею, отпаял аккумуляторы и не разъединяя сварку начал тестировать (3 по 2 = 6 батарей). Оказалась , что каждая спайка из двух аккумуляторов выдаёт приблизительно 4500mAh. т.е. даже больше чем заявленная емкость на батарее и это после стольки лет. Провел несколько циклов балансировки всей связки, емкость всей связки тоже больше 4500mAh. Собрал все назад.
Вот что получил.
Безымянный.jpg / Облако Mail.Ru
Вся сборка показывает 12,5v. На крайних выходах из батареи 3,5v.
Что посоветуете сделать?
Сообщение отредактировал gendosby - 18 ноября 2015 16:26
Модель ноутбука: 5620Z
brsgvrn
18 ноября 2015 17:30
#5043
Для начала изучить электротехнику и физику.Почитать FAQ на первой странице и далее.Есть советы на стр 250#4986 и далее...
При последовательном соединении элементов батареи (как в батарее ноута)напряжения складываются т.е должно быть чередование полярностей а именно...
Элементы соединяются так слево направо - 1батареи + - 2 батареи+ - 3 батареи+. При зарядке каждой пары необходимо заряжать до номинального напряжения = 3.7 вольта. заряжаются все 3 пары по очереди. Потом всё собирается последовательно. 3.7х3=11.1 вольт или чуть больше 4.0х3=12 вольт.
Затем подсоединяется контроллер батареи , начиная от крайнего минуса, минус , точка 1-2 ,точка 2-3 и крайний +.
В контроллере батареи есть плавкий предохранитель, который сгорает при перегрузке как при зарядке, так и при раздядке.
Например если Вы играли в угру и одновременно через WiFi, то это и происходит.
Контроллер иногда выходит из строя.Можно собирать из нескольких батарей. Из одних контроллер, а из других элементы. Элементы отбираются по напряжению прежде всего, а потом по току.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 18 ноября 2015 17:31
BorisP
19 ноября 2015 18:35
#5044
Здравствуйте!
Зайдите в Панель управления - Диспетчер устройств - Батареи. Выберите Адаптер блока питания (Microsoft) нажмите на нём правой кнопкой мыши и выберите Отключить. Точно также можно сделать и с Батарея с ACPI совместимым управлением (Microsoft) - писки прекратятся.
Сообщение отредактировал BorisP - 19 ноября 2015 18:36
Модель ноутбука: eMachines eM355
dinozauer
26 ноября 2015 17:16
#5045
Доброго времени суток. У меня вот только, что возникла проблема с моим ноутбуком Acer V3-571G, а именно кратковременный переход на питание от аккумулятора при подключённом З/У.
Первое что сделал, это выключил ноутбук, отключил З/У и извлёк аккумулятор, после загрузки тот же результат. Отключил АКБ, нагрузил бубликом и аидой, не отключился(значит не З/У виновато, хотя оно оригинальное). Отключил З/У, работает на аккумуляторе, жду полной разрядки. Ноутбук разрядился, включил З/У, во время зарядки не было перехода от З/У на АКБ, как только заряд достиг 100% началось это явление. Виндовс говорит о 100% зарядке и о продолжении её.
PS Перечитав несколько предыдущих страниц понял "глобальность" проблемы(возможно она связана с "запланированным устареванием", но это лишь догадки).
PSS Временно воспользовался способом предложенным выше :smile:
Модель ноутбука: Acer V3-571G
Venge
1 декабря 2015 13:25
#5046
Здравствуйте, у меня проблема с аккумулятором ноутбука. Ноутбук AcerAspire 5720Z ~ 2006г., я его чищу раз в полгода и проблем с ним практически не возникало. Сегодня появилась проблема с батареей. Когда я включаю ноутбук (не зависит от сети или нет) батарея стартует с 42% зарядки и уходить примерно по проценту каждые 5-10 секунд, после чего ноутбук выключается. Батарея работает ~ с 2006(!) на приличной нагрузке без замен. Собственно вопрос в том, стоит ли сразу менять батарею, учитывая что она уже лет 9 как работает или стоит попытаться что-то сделать с нынешней? Если вытащить батарею, то работа от сети идет нормально. Я не нашел подходящую тему с аккумуляторами и т.к. у меня пока меньше 10 сообщений создать темку в аппаратном обеспечении я не смог, так что если я задал вопрос не там - говорите
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z. Переместил: reylby
1 декабря 2015 13:50
#5047
Стоит, думаю, купить новую.
Venge
1 декабря 2015 14:11
#5048
ок, спасибо за совет
brsgvrn
1 декабря 2015 15:11
#5049
Скачайте програму AIDA-64. Установите и запустите её.
Выберите "Компьютер"-"Электорпитание" посмотрите "Степень изношенности"
Аккумулятор можно купить тут
Akkum-1
Akkum-2
Akkum-3
Сообщение отредактировал brsgvrn - 1 декабря 2015 15:11
Laksfort
19 декабря 2015 23:54
#5050
Здравствуйте !
В моем ноуте АКБ AS10D51, 6 элементов - CGR18650CG, емкость 2250, то есть 4500 для АКБ.
Стоял он как больше как ИБП, чем для автономной работы.
Но вот появился значок "рекомендуется заменить батарею" . Повробовал я поработать и обнаружил что вместо прежних 3-4 часов АКБ держит не более 1,5часов. И начал я изучать...
Ручное "калибрование" АКБ выполнил.
BatteryMon оценивает его емкость Design Capacity = 3853, реальное же Full Charge capacity = 1155.
Заряжается он около 1ч20мин, работает около 1ч30мин.
Прекращает заряд АКБ на напряжении 12,4V и значении Charge Rate = 2948mW, что cоответствует на одну пару элементов напряжению 4,13V и току 237mA (или на один элемент 118mA).
Data Sheet рекомендует заряжать до тока 110mA и напряжения 4,2V, то есть параметры заряда выдерживаются. Правильно?
Что смущает, разряд АКБ до 5% наступает уже на напряжении батареи 10,8V, хотя Data Sheet рассматривает пределы напряжения разряда до 3V, то есть до 9V.
До этого момента я BatteryMon не запускал, сравнить с прежним состоянием нет возможности.
Не рано ли при напряжении 10,8 контроллер классифицирует АКБ как разряженную?
Сообщение отредактировал Laksfort - 19 декабря 2015 23:56
Модель ноутбука: Acer Aspire 5349-2592
barankin
20 декабря 2015 00:03
#5051
Скачайте программу AIDA-64. Установите и запустите её.
Выберите "Компьютер"-"Электропитание". Сделайте скрин и выложите его.
Обратите внимание на "Степень изношенности". Если она больше 60%, то батарею пора менять.
Цитата: Laksfort
АКБ AS10D51
Аккум-1
Аккум-2
Аккум-3
Аккум-4
Сообщение отредактировал barankin - 20 декабря 2015 00:20
Juggler342
23 декабря 2015 15:24
#5052
Являюсь владельцем acer 5742g. Возникла проблема с отключением питания от сети, когда ноутбук находился под нагрузкой. ( Несколькими постами выше еще пару человек с такой проблемой) Отключение в диспетчере устройства зарядки и т.д. не помогли. Друг разобрал б/п. Он в идеале практически. И тут то я вспомнил что у меня был какой то подгоревший провод в ноуте. Короче, штекер питания который вставляется в мать был поплавлен и с гарью. Заменили и вуаля - вроде бы проблема решена
Сообщение отредактировал Juggler342 - 23 декабря 2015 18:03
Sibirsky
8 января 2016 15:17
#5053
здравствуйте!
возникла такая проблема - заказал новую батарею увеличенной емкости. когда вставил батарею, ноутбук не показал заряд (надпись "нет данных" и перечеркнутая батарея) заряжаться отказался (мигает оранжевый индикатор батареи) . полностью разрядил батарею (2 часа просмотра фильма). после этого батарея отказывается заряжаться (мигает оранжевый индикатор). от батареи ноутбук не включается, но если включить от БП и вынуть штекер, работает на АКБ минут 5
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 6252 и 6292. Переместил: reylby
Модель ноутбука: aser travelmate 6292
barankin
8 января 2016 17:26
#5054
Для зарядки батареи повышенной ёмкости нужен БП повышенной мощности, как минимум 90ватт(Ваш 65). Надо было подключить к ноуту зарядник(БП) и не включая ноута дать зарядиться новой батерее полностью до 100% (до загорания зелёного светодиода). Теперь Ваша батарея ушла в глубокий разряд и возможно сгорел плавкий предохранитель в самой батарее. Проверьте напряжение на крайних(уточнить по схеме) клеммах батареи. Оно должно быть не менее 10,8 вольта.(при номинальном напряжении 11,1 вольта которое написано на самой батарее).
Для выхода батареи на паспортную мощность надо произвести три полных цикла заряд-разряд.
Сообщение отредактировал barankin - 9 января 2016 08:18
_bio
21 января 2016 16:15
#5055
Всем привет. Подскажите имеется ли смысле покупать аккумулятор большей ёмкости ? Влезет ли в корпус ?
Например: Ссылка
У меня 4400 6 ячеек.
Модель ноутбука: acer v3-571g i7-3610QM HD-4000 640m
Resolute
21 января 2016 17:07
#5056
Привет! Купил новый аккумулятор большей мощности для packard bell tm81. После установки аккумулятора ноутбук выдает красный крестик на значке аккумулятора и ошибку в трее с сообщением ''Батарея не обнаружена''. Как решить проблему?
Ноутбук - packard bell tm81
Новая батарея - AS10G3E
Сообщение отредактировал Resolute - 21 января 2016 17:40
barankin
23 января 2016 16:18
#5057
Попробуйте просто перевставить батарею. Проверьте напряжение на крайних клеммах. Оно должно быть не менее 10.5 вольта. Если оно меньше, то аккумулятор не будет обнаружен ноутом и не возможна его зарядка. Если покупали в магазине, то возможно аккумулятор просто долго лежал и разрядился ниже предельного.В таком случае только замена на заведомо исправный.
При применении аккумуляторов большей ёмкости чем родной нужно учитывать то, что для его зарядки нужен сетевой адаптер большей мощности.
Надо заряжать его при выключенном ноуте до полного заряда.
Resolute
25 января 2016 15:41
#5058
Цитата: barankin
Попробуйте просто перевставить батарею. Проверьте напряжение на крайних клеммах. Оно должно быть не менее 10.5 вольта. Если оно меньше, то аккумулятор не будет обнаружен ноутом и не возможна его зарядка. Если покупали в магазине, то возможно аккумулятор просто долго лежал и разрядился ниже предельного.В таком случае только замена на заведомо исправный.При применении аккумуляторов большей ёмкости чем родной нужно учитывать то, что для его зарядки нужен сетевой адаптер большей мощности.
Эта батарея уже вторая (первая была идентичной этой, проблема была той же самой). С напряжением все впорядке, БИОС прошит - проблема не решена
barankin
25 января 2016 18:11
#5059
А BIOS тут ни причём. Дело всё в железе.Надо разбираться с цепями питания от батареи и цепями зарядки.Ищите схему электрическую принципиальную на свой ноут и по ней разбираться.
Схемы тут , вариантов два . Схемы tm81
Сообщение отредактировал barankin - 25 января 2016 18:22
Malderok
30 января 2016 11:44
#5060
Добрый день.
Вчера обновлялись дрова на 3683 WXMi.
Взял и вырубился просто. До этого ноут просто простоял две недели.
Ноуту 7 лет.
При подключении зарядки -светодиод не горит, АКБ отсоединял - от зарядки тоже не включается. Кнопка включения в порядке. ЗУ в порядке.
АКБ не знаю как првоверить, щупов нет таких.
Есть ли схема или посоветуйте с чего начать?
