Аккумулятор и блок питания ноутбука - 44 страница
17 января 2010 02:52
#861
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Совершенно непонятная проблема. Переставил на своем 6935G винду на 7ку и комп начал выключаться на 50 процентах заряда. При подключении адаптера пишет что он на 0 и начинает заряжать. что за фигня кто знает? СОБЩЕНИЕ НАД ВАШИМ ЧИТАЕМ О ПРОБЛЕМАХ 7 И АККУМУЛЯТОРА! Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2010 12:17 |
17 января 2010 19:48
#862
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
ноуту 2 года, долгое время работал почти круглосуточно, от батареи сидел не много - раз 5-6. и вот решил попробывать посидеть от батареи и обнаружил, что батарея перестала держать, время работы от батареи в данный момент составляет 10-15 мин. на 80% заряда начинает мигать индикатор, что мол батарея садится...Даю скриншот евереста, что посоветуете сделать? http://s006.radikal.ru/i213/1001/c6/6bcdf8e01da9.jpg ВЫ ТЕМУ ЧИТАЛИ? ХОТЯ БЫ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ? НА КОЙ НУЖЕН "скриншот евереста", ЕСЛИ ВАС ПРОСЯТ ТЕСТ БАТАРЕИ ПРОВЕСТИ, ЕСЛИ ЧТО КОНКРЕТНОЕ УСЛЫШАТЬ ЖЕЛАЕТЕ. Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2010 21:55 |
17 января 2010 20:46
#863
sky, как батарея разряжается? Скачкообразно или плавно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2010 22:25
#864
Переставил на Висту обратно. Такая же муть. ДО 50 потом уходит в гибернацию. Если включить и он запустится (что длеает чего-то через раз) то пишет что батарея на 1 проценте и будет работать так еще долго, пока не выключишь. Тогда уже не запускается без зарядки. Хрен его непонятное вуду какоето. Это аккум так глючит? |
17 января 2010 22:29
#865
особо не наблюдал, 100%-98 и так до 80.больше не держит.бывало показывало, что оставалось 2.5 часа а потом резко 1.5 и при этом %-нт не изменялся...кстати, заметил, что степень изношенности у меня резко увеличивается када батарея разряжается до 0, но я пока больше от батареи не работаю. ну ее нафиг. |
17 января 2010 23:04
#866
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
KingVII,фирма ACER, просто хотела классно заработать. Я так понял что в АКБ стоит типа счетчик циклов, как в струйных или лазерных картриджах от принтеров. Стоит и считает заряд разряд, а потом всё покупаете новый, а новый 100$ и дороже. У меня такая же проблема. Все эти и твой АКБ однотипные и взаимозаменяемые, а значит у них один и тот же контроллер, в котором и зарыта какая-то гадость. Вот теперь интересно где и как можно скинуть этот счетчик(может перепрошить контроллер или ещё что-нибудь)?! --------------------------------------------------------- 6930G-584G32Mn Core2Duo T5800 (2.0GHz) / 4Gb / 320GB /GeForce9600M GS 512mb |
17 января 2010 23:09
#867
на ebay батарейка AS07B41 стоит 40 уе, по этому на план заработать не похоже. скорее просто очковая сама по себе. |
17 января 2010 23:33
#868
Цитата: extreeme Я так понял что в АКБ стоит типа счетчик циклов, |
18 января 2010 00:00
#869
sky, значит с контроллером что-то или банка какая то вышла из строя. При износе она плавно заряжается и разряжается Цитата: extreeme Я так понял что в АКБ стоит типа счетчик циклов, как в струйных или лазерных картриджах от принтеров. эээ...вы бы хоть посмотрели как батареи устроены...Было бы все так просто... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 января 2010 00:33
#870
slovelissimo,просто один такой АКБ разобрали,проверили банки,как новые!остается только контроллер. FuzzyL,ну это я образно --------------------------------------------------------- 6930G-584G32Mn Core2Duo T5800 (2.0GHz) / 4Gb / 320GB /GeForce9600M GS 512mb |
18 января 2010 02:47
#871
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Цитата: extreeme slovelissimo,просто один такой АКБ разобрали,проверили банки,как новые!остается только контроллер. Вот вот аналогичная ситуация и у меня, разобрал измерил вольтаж все одинаково показывают, ведь если бы просели то на каком нибудь да элементе было бы меньше напруги, а тут нет. А при калибровки как тут советуют некоторые товарищи , батарея просто убивается еще больше, с каждым разом разряда заряда износ увеличивается на 10-15-25%, сейчас у меня уже 78% где то Вот думаю может все таки вольтаж и просел тоесть сила тока есть, а вольтажа нет , когда только зарядил то вольтаж 12в, когда поработал 35мин вольтаж у меня просел до 9,5в а дальше вырубился комп и не включался... П.с. кто не видел элементы аккумулятора, то вот они какие примерно. П.с.2 и кстати забейте вы уже на миф о винде 7, так как у меня до этого глюка семерка стояла полгода и все хорошо работало, а потом в один прекрасный день случилась во такая беда... --------------------------------------------------------- Acer aspire 5530G AMD turion-x2, ATI radeon 3470, HDD 250gb, Windows 7. |
18 января 2010 03:52
#872
Цитата: kqlek разобрал измерил вольтаж все одинаково показывают, Стесняюсь спросить, процесс измерения напряжения элемента не опишите чуть подробней?Цитата: kqlek А при калибровки как тут советуют некоторые товарищи А про калиброку советуют не "товарищи", а производители аккумуляторов.Цитата: kqlek когда только зарядил то вольтаж 12в, Цитата: kqlek вольтаж у меня просел до 9,5в Вы можете по кругу два десятка раз рассказывать "на пальцах" как и что у вас там разряжается. Много проще и ИНФОРМАТИВНЕЙ один раз показать график разряда.Цитата: kqlek П.с.2 и кстати забейте вы уже на миф о винде 7, Ну да, а здесь "Рекомендуется заменить батарею" (c) Win7 и здесь Разное - Windows 7 - убийца батарей?! кучкуются идиоты, страдающие галлюцинациями.А кто вам сказал, что в смерти вашей батареи Win7 виновата? Вас эта проблема не коснулась (у вас батарея померла своей смертью), но для некоторых это и в самом деле проблема. Еще исправная сегодня батарея вдруг после установки Win7 оказывается "негодной". --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 января 2010 04:00
#873
Репутация: 2 Сообщений: 222 |
Цитата: kqlek Вот думаю может все таки вольтаж и просел тоесть сила тока есть, а вольтажа нет интересуюсь, что значит "сила тока есть"? на какой нагрузке вы делаете вывод что она есть?? уж не подключивши амперметр (с почти нулевым сопротивлением) напрямую а акамулятору? если так, то что удивительного в том что акумам кранты наступают? вы закон Ома для замкнутой цепи знаете? --------------------------------------------------------- Dr.QS Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3 Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7 Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1 |
18 января 2010 13:18
#874
Цитата: minos66 Стесняюсь спросить, процесс измерения напряжения элемента не опишите чуть подробней? Вольтметром, чем же еще? Цитата: minos66 А про калиброку советуют не "товарищи", а производители аккумуляторов. Интересно кому нибудь помогла калибровка... Цитата: minos66 Вы можете по кругу два десятка раз рассказывать "на пальцах" как и что у вас там разряжается. Много проще и ИНФОРМАТИВНЕЙ один раз показать график разряда. Интересно какой график разряда вы хочете, что бы я выложил? если разрядка доходит до 90-94% и резко падает до 5% , да и еще одно интересное явление, как контролер знает сколько поставить ограничитель заряда тоесть он поставил 1233милиампер, и все дальше ведь зарядка не идет, так как емкость батареи 1233мАп (а паспортная 4400). что за конченый ограничитель... Цитата: minos66 А кто вам сказал, что в смерти вашей батареи Win7 виновата? Вас эта проблема не коснулась (у вас батарея померла своей смертью), но для некоторых это и в самом деле проблема. Еще исправная сегодня батарея вдруг после установки Win7 оказывается "негодной". Та винда не причем, но именно страниц 8 назад мне сказали, что сдохла она иза нее Цитата: pivokrus интересуюсь, что значит "сила тока есть"? на какой нагрузке вы делаете вывод что она есть?? уж не подключивши амперметр (с почти нулевым сопротивлением) напрямую а акамулятору? если так, то что удивительного в том что акумам кранты наступают? вы закон Ома для замкнутой цепи знаете? В этом то и дело я ее не мерил и не знаю. А насчет вольтажа аккумулятора, то он показывается в евересте. --------------------------------------------------------- Acer aspire 5530G AMD turion-x2, ATI radeon 3470, HDD 250gb, Windows 7. |
18 января 2010 16:14
#876
Кто будет эксперементировать(сам не пробывал): у меня на acere показывало и работало 7 минут, я разобрал, разьеденил, подкинул другие аккумуляторы, потом снова вернул старые, контроллер вошел в непонятку и стало работать как и должно с учетом состояния аккумуляторов - 1 час работало, но при это контроллеру каюк в любом случае, он заряжает но показывает при работе 3%, снимаешь сигнал предупреждения в винде, но зато все работает, цикл заряда бесконечный пока аккумуляторы уже не здохнут, это называется способ отката, но не всегда срабатывает... --------------------------------------------------------- 6930G-584G32Mn Core2Duo T5800 (2.0GHz) / 4Gb / 320GB /GeForce9600M GS 512mb |
18 января 2010 18:09
#877
Цитата: extreeme Да я не про это. Хотелось бы узнать саму процедуру измерений. Ну вскрыли вы аккумулятор, а дальше что делали? 1) Разобрал аккум. 2) Подключил вольтметр, сначало протестил на каждом элементе, затем полную сцепку всех. 3) Подключил галагенку xDD проверил опять каждый элемент. 4) Подключил еще мотоциклетную лампочку xDDDD 5) Подождал немного, измерял вольтаж, и в принцепи все нормально, от лампочки аккумулятор не сдох, по крайнемере держался на ровне с мопедным аккумулятором. Цитата: minos66 И про это чуть ли не на каждой странице писано, в том числе и в первом посте темы! Так программа не успевает завершить тест ноут выключается, даже если отключить драйвер датчика батареи. Цитата: minos66 У вас еще месяц был, вместо того что бы батарею ковырять - отнесли бы ноут в сервис. Если тест покажет, что это неисправность батареи - вам ее заменели бы... На расходные материалы гарантия не распространяется мне сказали, в обще послали меня очень далеко... А теперь главный вопрос, что будет когда износ достигнет 100% ? --------------------------------------------------------- Acer aspire 5530G AMD turion-x2, ATI radeon 3470, HDD 250gb, Windows 7. |
18 января 2010 18:36
#878
Цитата: kqlek сначало протестил на каждом элементе Ну как я и думал элементы вы не разъединяли. Я не знаю зачем вы вообще в аккум полезли с такими познаниями. Что проверить то хотели?Цитата: kqlek Так программа не успевает завершить тест Что значит не успевает???? Ноут предупреждает, что завершает работу - это и есть конец теста. Цитата: kqlek На расходные материалы гарантия не распространяется мне сказали, Гарантия на аккумулятор 12 мес.Цитата: kqlek А теперь главный вопрос, что будет когда износ достигнет 100% ? Да ничего не будет. Вытащите его и будете от сети работать.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 января 2010 21:22
#879
Цитата: minos66 Что значит не успевает???? Ноут предупреждает, что завершает работу - это и есть конец теста. Та вообще зачем этот график если я и так сказал, что доходит до 93% за 5-10 минут, а затем резко 5% еще 3 минуты и в аут. Или прочитать трудно? Цитата: minos66 Гарантия на аккумулятор 12 мес. Читайте уважаемый., а на гарантийнике от магазина вообще не распространяется. Цитата: minos66 Да ничего не будет. Вытащите его и будете от сети работать. Ну это и так в принципе понятно.... --------------------------------------------------------- Acer aspire 5530G AMD turion-x2, ATI radeon 3470, HDD 250gb, Windows 7. |
18 января 2010 21:49
#880
Цитата: kqlek Читайте уважаемый., а на гарантийнике от магазина вообще не распространяется. Дорогой вы наш, а у вас ведь на лбу не написано откуда вы родом, да и в анкете вы скромно об этом умолчали. В России гарантия - 1 год. Сроки гарантии |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
