Аккумулятор и блок питания ноутбука - 45 страница
18 января 2010 22:04
#881
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Я тоже было хотел писать, что гарантия 6 мес на сайте ведь написано, но до меня дошло все таки что Российская гарантия и Украинская отличаются. Эх, придется гарантиечку "отфотошопить" ;) |
20 января 2010 19:33
#882
Подскажите, пожалуйста. кто-нибудь, может у кого была такая проблема... Работал ноут с подключенной батареей и включеной зарядкой, но начал искрить удлинитель, куда включена зарядка от ноута, я выключил сразу этот проклятый удлинитель... Потом включил ноут в другой и когда включаю ноут, какое-то время(минута или 2) все нормально, а потом начинают мигать 2 нижних лампочки(там где индикатор батареи) и кнопка питания одновременно, при этом батарея перестает заряжаться. Высовываю зарядку из ноута, потом всовываю, опять работает минуту и та же картина... Щас сделал так пару раз вроде перестало мигать, но раньше такое случалось тоже с этим миганием. |
21 января 2010 03:20
#883
FirstStep, без батареи ноутбук нормально работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2010 01:02
#884
Здраствуйте ... Notebookу 7 месяцев с покупки ... батареей пользовалась не часто ... в один момент комп перестал включаться от батареи ... при включении в сеть индекатор заряда роказывал 86%, но комп больше не заряжался, хотя индекатор указывал на ето ... с каждым днем % заряда стал падать и за несколько дней дошёл до нуля ... теперь комп работает только от сети (((( ... подскажите пожалуста что делать ... Вот что говорит Everest: ![]() |
23 января 2010 05:20
#885
Да, от сети нормально работает |
23 января 2010 13:06
#886
Цитата: FirstStep Да, от сети нормально работает Значит проблему вызывает батарея --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2010 13:30
#887
Подскажите пожалуйста!!! Ноуту 5930 пол-года, постоянно использовался от сети, притом аккум держал 1.5 часа в смешанном режиме, т.е. игры и инет. В Эвересте степень изношенности 50%. После проведения колибровки (полный разряд-заряд) появился красный крестик на индикаторе батареи и пишет о рекомендации замены АКБ. Степень изношенности в евересте стало показывать 62%. В battery mark показывает косую без резких обвалов, скачков со 100% до 2% за час...От чего это произошло и как устранить крестик? |
23 января 2010 14:57
#888
Цитата: Mazday6 От чего это произошло и как устранить крестик? Аккумулятор деградировал. Может одна из банок вышла из строя или еще что-то --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2010 18:20
#889
Репутация: 4 Сообщений: 91 |
FuzzyL, Одна маловероятно, как правило парами. Но менять лучше все. --------------------------------------------------------- SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL .... |
24 января 2010 05:44
#890
Всем доброго вечера. Столкнулся со следующей проблемой: ноутбук acer 7520g. При включённом ноутбуке начали мигать кнопка выклучения и индикаторы зарядки и работы ноутбука. При этом остановилась зарядка батареии. Дальше хуже... Батарея больше не зарежается, без батареи c подключённым адаптером ноутбук тоже отказывается работать. Зелёный индикатор на адапторе при подключении к сети без подключения к ноутбуку горит ярко, при подключении к ноутбуку мигает(ярко-немного тускло-ярко), по моему внутри адаптера ещё что-то потрескивает, хотя хз. На ноутбуке индикатор зарядки переодически мигает. От батареии ноутбук чудесно работает. Ноутбук отдавал недели 2-3 назад на ремонт материнки, не совсем уверен что там меняли, но по моему видео чип.(живу за границей, а они заразы говорили очень быстро по чешски...) Собственно вопросы: -Проблема в адаптере? -Если проблема так сказать "внутри" ноутбука могло ли поломка быть вызвана ремонтом и есть ли возможность что это признаёт гарантийным случаем?(На ноут гарантия кончилась, но есть гарантия на ремонт 3 месяца) -Если прийдётся покупать новый адаптер подойдёт ли PA-1900-04 или необходимо искать именно PA-1900-24(маркировка на оригинальном адаптере)? И вообще какая между ними разница? У обоих 90w, но на некоторых сайтах местных интернет магазинов пишут, что для 7520 PA-1900-04 подходит, а на некоторых нет. -Кто-что думает о универсальных адаптерах? Стоит ли вообще с ними связываться? |
24 января 2010 11:18
#891
Цитата: Tcheburak -Проблема в адаптере? Скорее всего да. Но нельзя полностью исключать и неисправность "внутри" ноутбука - например короткое замыкание. Вот защита БП и срабатывает. Проще всего проверить путем подключения заведомо исправного БП.Цитата: Tcheburak и есть ли возможность что это признаёт гарантийным случаем? Возможность всегда есть. Надо знать конкретно в чем неисправность. Цитата: Tcheburak И вообще какая между ними разница? Да кто знает какая между ними разница. Подойдет любой адаптор известной фирмы (Liteon, Delta) с ТТХ 19V 4.74A 90W и подходящим разъемом.Цитата: Tcheburak Стоит ли вообще с ними связываться? Мое мнение - не стоит. Серьезные производители БП такие поделки не выпускают, а брать творение абстрактного дядюшки Нихао - буку, а значит и себе дороже...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 января 2010 11:59
#892
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Доброго времени суток всем! Тускло горит индикатор на блоке питания и нет зарядки. Пациент 5720z, два случая в этой теме былол затронуто, но так никто не отписался в чем собственно трабл. Менять блок питания? У мя ноуту 3года уже, такакя шляпа случилась впервые) По эвересту степень изношенности 21% показывало, куда рыть подскажите? Сообщение #28 Сообщение #853 в этой теме) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720ZG...MAC Os X Snow leopard 10.6.3 Retail...WIN7...9600MGT 1GB...2GB DDR2... |
24 января 2010 12:43
#893
FuzzyL, дело в том что акб держит около часа неужели он так резко накрылся? Может глюканул контроллер в батарее? |
24 января 2010 14:01
#894
Цитата: Mazday6 FuzzyL, дело в том что акб держит около часа неужели он так резко накрылся? Может глюканул контроллер в батарее? Может. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2010 17:31
#895
minos66, большое спасибо за ответ. В понедельник проверю с работающим адаптером. На случай если не поможет, кто-нибудь знает, как на английском языке(лучше всего на чешском) правильно называется предпологаемая неисправность в ноутбуке? Просто в ремонт отдавал прямо скажу в "шаражкину контору" и сейчас меня гложат сомнения, что они согласятся на гарантию. Походу, если откажут, прийдётся изображать "страшного и слишком умного русского", несколько раз уже помогало:). |
25 января 2010 12:31
#896
Всем спасибо за помощь, накрылся БП, проверил от другого - все гут. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720ZG...MAC Os X Snow leopard 10.6.3 Retail...WIN7...9600MGT 1GB...2GB DDR2... |
28 января 2010 16:01
#897
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
Добрый день. У меня такая проблема, менял термо-пасту (бук 5920g). после того как все собрал, ноут перестал работать от акумулятора, причем акумулятор видиться и заряжается, однако показатель заряда стоит на 98% и не меняется. Подскажите что делать, и что я мог такого задеть? |
28 января 2010 16:43
#898
Цитата: alexdonetsk после того как все собрал, ноут перестал работать от акумулятора, Это как? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2010 17:14
#899
Вот так, промазал проц и видеокарту, собрал и все перестал включаться на батарея, хотя система и все проги батарею видят определяют уровень заряда , степень изношенности а вот работать от нее ноут не хочет! |
28 января 2010 17:27
#900
Цитата: alexdonetsk Вот так, промазал проц и видеокарту, собрал и все перестал включаться на батарея, хотя система и все проги батарею видят определяют уровень заряда , степень изношенности а вот работать от нее ноут не хочет! То есть ноутбук просто не включается от батареи? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
