Аккумулятор и блок питания ноутбука - 64 страница
olegwins
1 мая 2010 23:43
#1261
Значит ли это, что ему Кранты belay ? Хотя, как я уже сказал, без Акку работает хоть 24 часа
Модель ноутбука: Acer 5710Z
fxxt
2 мая 2010 18:46
#1262
pe103400,
Ну тогда эта маленькая батарейка сдохла одновременно с аккамулятором т.к. бук работает только от сети. Кстати как её найти? Где она прячется?
Acer Aspire 5920G T7500,GeForce GT130M 512 Mb DDR3, Memory DDR2 4Gb, Windows 7 64 bit
pe103400
3 мая 2010 03:34
#1263
Просто совпадение.
Если я не ошибаюсь, то это она:
RoDGeR_BY
4 мая 2010 20:57
#1264
Подскажите, кто знает, как полностью разрядить батарею на вин7? Либо знает другое решение проблемы:
В настройках нельзя отключить действие при почти полной разрядке, и порог почти полной разрядки ниже 3% нельзя опустить.
Пол года сидел на хрюше, 7кой почти не пользовался. Там можно отключить действие при разрядке и я его временами укладывал до конца. Благодаря этому, за пол года ресурс батареи исчерпан на 4%. Сейчас, за 5-6 разрядок уже 14% набрал. Это недели за 2. Перспектива уложить аккум за месяц меня не радует.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G - P8700 2,53GHz, 4gb, GF9600m gt(700/1620/520), WD5000BEKT (500gb/7200)
4 мая 2010 21:02
#1265
Зачем? Если будете разряжать аккумулятор в ноль, то скоро он вообще может из строя выйти
RoDGeR_BY
4 мая 2010 21:42
#1266
Встроенный контроллер не даст разрядить на полную. А так сами видите, что получается. Я конечно же попробую реанимировать на 3х процентах, но батарею жалко.
Уже 16%. Утром было 14.
4 мая 2010 21:56
#1267
RoDGeR_BY, глубокие разряды убивают батарею.
RoDGeR_BY
5 мая 2010 02:04
#1268
Что есть в вашем понимании глубокие разряды? Когда мало разряжать, плохо и когда до конца(часто) тоже плохо. Где золотая середина? Перечитал инструкцию, там написанно, что нужно иногда полностью разряжать аккумулятор, что я и хочу сделать. На любом проценте ресурс батареи падает. И это после полного перехода на 7ку.
5 мая 2010 02:40
#1269
все что ниже 40%. Чем ниже тем хуже для батареи. Батарее лучше 6 раз отработать цикл 100% -> 40%, чем 4 раза 100% -> 10%. Разрядив батарею до 0 вы рискуете просто ее не зарядить - контроллеру не хватит оставшейся энергии для открытия ключей на заряд.
Контроллер не ограничивает степень разряда батареи как вы почему то считаете. Если хотите откалибровать батарею вполне достаточно цикла "сколько есть" -> 3% -> 100%. Ну а разрядить батарею ниже 3% можно дав поработать батарее в биосе. Если еще и подсветку экрана отключите, то разрядите практически до 0... только зачем... Или просто оставьте разряженную батарейку на несколько дней в выключенном ноутбуке. Даже не "спящем", а просто выключенном. Заодно убедитесь как там встроенный контроллер "ограничивает" разряд.
Сообщение отредактировал minos66 - 5 мая 2010 02:46
Alexandep
5 мая 2010 03:10
#1270
RoDGeR_BY, у вас батарея случайно не от Sony?
Модель ноутбука: :)
RoDGeR_BY
5 мая 2010 10:50
#1271
minos66, вобщем вывод для себя делаю такой: нужно временно съехать на хрюшу, тогда и гляну, что к чему. ноут к сожалению, оставить на пару дней не могу, постоянно в работе. На 40-60 эффекта не заметил, 2 процента потерянно.
Alexandep, она самая, сони:)
rahimkul
6 мая 2010 01:16
#1272
Помогите решить проблему: нет зарядки аккумулятора и не работает от сети. 5920G почти всегда работает от сети. Утром работал без проблем. Выключил, отсоединил питание, убрал на полку. Вечером включился но - отсутствует внешнее питание. Блок питания загорается и выдаёт положенные 19 с чем-то вольт. При втыкании в бук штекера индикатор внешнего питания мигает пару раз после чего блок питания отключается. Без аккумулятора - горит индикатор внешнего питания, отключение блока питания происходит при нажатии на кнопку пуск.
Сам бук при питании от аккумулятора отлично загружается, работает и выключается.
Разобрал, пропылесосил, протёр контакты спиртиком, осмотрел внешние разъёмы на предмет посторонних предметов, собрал - проблема не устранилась.
Износ батареи 30%.
Гарантия давно закончилась.
Сообщение отредактировал rahimkul - 6 мая 2010 01:22
6 мая 2010 12:22
#1273
То что он выдает 19В без нагрузки мало о чем говорит. Скорее всего он помер. Так же мигание индикатора БП может говорить о КЗ в разъеме или на материнке, но это менее вероятно, чем выход из строя самого БП. Подключите БП к другому ноуту или просто дайте на него нагрузку ватт 70-90 (или сколько там у него номинал). Все станет ясно.
Сообщение отредактировал minos66 - 6 мая 2010 12:24
rahimkul
6 мая 2010 12:41
#1274
Утро вечера - мудреннее. Подал нагрузку - блок питания вырубается. Пойду куплю новый. Этот попробую починить. Их вообще чинят? У меня LITEON собран без шурупов.
Нагрузка: автомобильная лампочка 12 вольт 5 ватт, теоретически блок питания должен был зажечь и все 20-50 ватт.
Я обычно вынимал штекер из гнезда ноутбука, а блок питания оставлял работать без нагрузки. Лень мне было под стол лазить. И в таком режиме - около года.
Отсюда мораль: вынимайте блок питания из розетки, когда им не пользуетесь. Или вырубайте "пилот".
Сообщение отредактировал rahimkul - 6 мая 2010 14:35
6 мая 2010 12:47
#1275
Цитата: rahimkul
Их вообще чинят?
Вообще нет, о чем свидетельствует неразъемный корпус. Но на практике чинят. Чаще всего причина того что БП не держит нагрузку вышедшие из строя (высохшие/потекшие/вздувшиеся) электролиты.
Advocate
6 мая 2010 19:55
#1276
Вот прийдет мой новый АКБ, я старый отнесу пацанам на ремонт - банки поменять.
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi Core 2 Duo T9800 (2.93Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 4096 MB DDRIII | 1 TB | SSD | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | BT | Windows 10 Home Premium :))))))))))))))))
lol123123
8 мая 2010 11:38
#1277
Портится ли зарядка если постоянно ноут подкл к сети питания><?
Acer Aspire 5920g(WS7x32)
8 мая 2010 12:06
#1278
У меня за 2,5 года не испортилась. БП не отключаю даже когда ноут выключен (зеленый светодиодик на ноуте горит постоянно). По большому счету надо отключать , но лень... Так что вопрос сродни изрядно утомившему вопросу "а надо доставать аккумулятор при работе от сети?". Так что и ответ будет такой же - не заморачивайтесь, делайте как вам удобней. Заботьтесь лучше о перегреве - от него БП помирают значительно чаще, чем от того, что просто в разетку воткнуты на минимальной нагрузке.
Сообщение отредактировал minos66 - 8 мая 2010 12:11
lol123123
8 мая 2010 20:01
#1279
спасибо за внятный ответ
8 мая 2010 21:08
#1280
Цитата: izmaya
а сеть ли программа остановки зарядки батареи
Скорее всего нет. Ограничивать надо на уровне биоса, иначе вам просто подключенный к сети ноут, пусть даже не работающий, мигом зарядит батарею. Ну а коль с биосом связано, то пока вендор не озаботится что либо в сети искать себе дороже. Если найдете что либо типа - ссылку не даю, дабы проходимцев не рекламировать, бегите оттуда. Это известный лохотрон WinArc. Дабы долго не объснять
, что бы вы не скачивали оттуда все весит по 16,4MБ, что за гадость там неизвестно и за все денежку просят...
Сообщение отредактировал minos66 - 8 мая 2010 21:15
