Аккумулятор и блок питания ноутбука - 85 страница
alexsys775
26 июля 2010 22:20
#1681
[attachment=7117]
возможно заменить элементы в аккумуляторе ноутбука?
у меня acer extensa 4220 и батарея garda31 от SANYO на 4400MAh
Модель ноутбука: Extensa 4220
26 июля 2010 23:04
#1682
можно
Parfen
27 июля 2010 02:54
#1683
Здравствуйте. Некоторое время назад купил нетбук 532h с батарей на 5600 mAh.
Недавно обнаружил, что что винда (семёрка) после полного заряда батареи всё равно пишет нечто вроде "заряд 100%, батарея заряжается". Раньше (да и после этого случая) такого не было - после полной зарядки система говорила, что нетбук работает от сети, а батарея "полностью заряжена". Вопрос - это глюк винды или железа?
И второе - у меня аккумулятор заряжается при любом уровне заряда - даже если я воткнул его в сеть с почти полностью (скажем 98 или 99%) заряженной батареей, то он зарядится до 100%. Читал (кажется на этом сайте, но могу ошибаться), что у аккумулятора должен быть контроллер, который не даёт заряжаться батарее по достижению некоторого уровня заряда. Нормально ли это?
Сообщение отредактировал Parfen - 27 июля 2010 02:56
Модель ноутбука: AAO-532h
27 июля 2010 11:02
#1684
Цитата: Parfen
Нормально ли это?
Нет. Это "после полного заряда батареи всё равно пишет нечто вроде "заряд 100%, батарея заряжается"" и это "даже если я воткнул его в сеть с почти полностью (скажем 98 или 99%) заряженной батареей, то он зарядится до 100%" скорее всего говорит о неисправности микросхемы заряда на ноутбке.
Но прежде чем в СЦ идти попробуйте сначала просто передернуть батарейку (на холодную - при отключенном от сети ноуте, и на горячую - при работающем от батареи ноуте). Затем произведите калибровку батареи - разрядите ее и непрерывно зарядите в неработающем ноуте. Если ничего не измениться, то в СЦ...
Parfen
27 июля 2010 12:08
#1685
Что такое "передёрнуть"? Вытащить и вставить заново?
Гм... а что еще с аккумулятором сделать можно, кроме как вытащить и вставить? так что это и есть - "передернуть"
Сообщение отредактировал minos66 - 27 июля 2010 12:14
U61
28 июля 2010 02:59
#1686
Aspire 5920g. Ноутбук не запускается от батареи.Эверест ее видит показывает насколько заряжена и износ. Ставил батарею с другого бука,такая же история. Может у кого была такая ситуация,подскажите пожалуйста.
sargaros
28 июля 2010 19:43
#1687
Добрый день!
Купил 1 июля этого года ноутбук Acer Aspire 4740g. Проверил степень изношенности аккумулятора программой Everest - показывало 0%. Менее, чем через месяц использования степень изношенности стала 8%. Ноутбук всегда работает от сети (хотя и включаю каждый день часа на два-три)...
Первые 7% появились после поездки в маршрутке за город. Еще 1% буквально вчера,хотя ноутбук из дома больше не выносился...
Что это: неверные показания программы или батарея бракованная?
28 июля 2010 19:56
#1688
Читайте первое сообщение в теме и делайте калибровку и тест батареи.
sah33
29 июля 2010 13:59
#1689
помагите моем вапросе у меня недазарижаеца путем акумулятор всю ночь на зарядке стоял а индекатор непаказовает что акумулятор заряжон путем что вето случее можно зделоть
Сообщение отредактировал sah33 - 29 июля 2010 14:02
Модель ноутбука: 5551g
gseryoga
29 июля 2010 15:00
#1690
Почему когда играешь в игры на ноутбуке при подсоединённый зарядке он работает быстрее а когда отсоединишь зарядку медленно работает? как это отключить.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739g 662g32mi
kuzia
29 июля 2010 17:33
#1691
Когда работаешь от батареи, ноут автоматически переходит в режим экономии энергии. По умолчанию режим - сбалансированный.
Когда подключен шнур ноут работает в режиме - Высокая производительность.
Хочешь работать с высокой производительностью от батареи - настрой план електропитания!
З.Ы.:
1. зарядка не причём.
2. настройка плана в центре мобильности Виндоувз
Сообщение отредактировал kuzia - 29 июля 2010 17:39
Модель ноутбука: безлошадный(
pe103400
29 июля 2010 18:10
#1692
gseryoga, так и должно быть, управление осуществляется через BIOS.
Даже если сделать эти настройки, все равно производительность от батареи будет ниже...
gseryoga, вы после часа игры блок питания руками трогали? Горячий! Представляете, каково привется батарее с таким расходом энергии - все равно, что контакты + и - замкнуть.))
29 июля 2010 22:09
#1693
А в чем вообще вопрос?
Для 5920 єто нормально. Чтобі его включить от батареи нужно пару секунд подержать кнопку
Galgamet
30 июля 2010 21:02
#1694
Доброго времени суток!
Я уже 2 дня как стал счастливым обладателем данного ноутбука. По производительности вопросов пока не возникло, но вот что беспокоит, программка Эверест показывает что Степень изношенности батареи 2%, откуда может быть изношенность??? am Или возможно это дефект самой батареи?
Заранее благодарен!
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 30 июля 2010 21:05
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740-334G50Mn (LX.PM902.005)
Holy-Spirit
30 июля 2010 21:09
#1695
Уважаемые. Столкнулся сегодня с такой проблемой... Ноут выдаёт сообщение "Plugged in, not charging 98% remaining". Но индикатор заряда горит синеньким, значит ноут вроде как заряжен, экран тоже ярко горит, как при включённой подзарядке, да и ноут не вырубался...но, смущает меня это сообщение...Что нужно делать в данной ситуации? Гуугл мне не очень помог...
p.s. что-то мне уже не очень нравится фирма "acer" =/
Модель ноутбука: acer 5740
30 июля 2010 21:27
#1696
Всегда вопрос возникает - вы как гуглом то пользуетесь? Plugged in not charging 0% remaining | Ask The Admin
Там написано - выключить ноут, вытащить батарею, перезагрузиться без батареи, вставить батарею, наблюдать за процессом зарядки.
P.S. Кстати в статье речь о MacBook Pro идет... Ну я это... что дело было не в бобине...
Casspio
31 июля 2010 02:29
#1697
Доброй ночи уважаемые форумчане. Неделей назад писал о своей проблеме по поводу того что ноут от батареи вообще не работает. Обещал проверить путем замены батареи на заведомо исправную. ПРОВЕРИЛ - РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ. От батареи даже не включается. Какие у кого решения? Кто что подскажет по поводу решения проблемы. Завтра также в теме модификации системы охлаждения выложу свои работы. Сделал апгрейд, результаты впечатлили. В кратце скажу что еще никто из присутствующих на форуме не смог встроить отдельный вентилятор для охлаждения видеокарты. Пришлось поколотиться с корпусом, так как тут писали что не получается встроить вентилятор на видеокарту. У меня получилось. Завтра-послезавтра выложу подробный отчет о проделанной работе. С уважением Casspio,
Модель ноутбука: Acer5920G Win-7, Core2 - 2.0Ггц, HD3650
Vovasvoboda
31 июля 2010 13:32
#1698
Может вопрос не со всем по теме.Но тоже про батарейки. winked Как добраться до таблетки(батарейки)?Часы стали отставать на выключенном буке.Похоже пора менять.Снял одну крышку,не нашел.Дальше не полез.Инструкцию по разбору тут по асер 5315 не нашел.Помогите,если не трудно.
Сообщение отредактировал minos66 - 31 июля 2010 14:17
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315
Casspio
1 августа 2010 02:39
#1699
товарищи подскажите как вставить фото в текст
davidson
1 августа 2010 03:54
#1700
Casspio,
вешай фотги куда нибудь,я например на photofile кидаю(выбор за тобой),потом в сообщении в верху нажми img(картинко) и в строке окошка закинь url адрес твоей фотги!
и буде тебе счастье!
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
