Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 33 страница
16 сентября 2012 23:17
#641
Pheniks, а какой софт у вас стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 сентября 2012 23:56
#642
Цитата: dcraft нажимаю кнопку включения, 9 секунд загрузки(все проги уже поставил) оч. интересно. Не могли бы глянуть в журнал "просмотр событий/журналы приложений и служб/Microsoft/Windows/Diagnostics-Performance/Работает" события с кодом 100. Это время загрузки системы в милисекундах. Сражаюсь который день у меня ~30c загрузка. SSD-SATA3 конфиг ноута в подписи. Цитата: Admin Wi-Fi N работает в полную силу (раньше 6920G соединялся с роутером только на 130 Мбит/c, теперь же 270 Мбит/c) странно у меня соединение 144.4 мбит/с. Роутер Asus rt-n16 ноут в двух метрах. Что за дела тоже хочу 270 куда копать? Цитата: dcraft ах да, все забываю выложить скрин оценщика производительности win7 ... система на 1600 дд3 памяти и ссд сата3 с ума сойти как вы добились производительности 7.9 у рабочего стола Aero Intel HD-4000? наверное последние драйвера nvidia Сообщение отредактировал totus72 - 18 сентября 2012 01:52 |
19 сентября 2012 06:18
#643
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Цитата: totus72 Что за дела тоже хочу 270 куда копать? Ну у меня комп возле роутера, поэтому и максимум. А ежели отойти на пару метров (как в вашем случае), то тоже будет в районе 130 Мбит. Хотя может и от роутера зависит. Попробуйте поднести ноут к самому роутеру. Сообщение отредактировал Admin - 19 сентября 2012 06:18 |
21 сентября 2012 00:22
#644
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
У меня когда включаешь ноутбук, все что вставлено в usb не работает, это мышь(2 мыши проверял) и модем yota. Надо вытащить и обратно вставить чтобы заработало( Или до загрузки ОС не вставлять). v3-551g у всех так или где-то настроить можно? |
21 сентября 2012 00:42
#645
Сообщение отредактировал reylby - 21 сентября 2012 00:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2012 01:51
#646
Зашел на сайт асер.ру. А там биос новый 1.04. Завтра установлю, может исправили эту проблему с USB. А где можно глянуть список изменений разных версий биосов? А драйвера что-то не обновляются... |
21 сентября 2012 03:50
#647
Цитата: galder А где можно глянуть список изменений разных версий биосов? Нигде). Можете задать вопрос техподдержке.Цитата: galder А драйвера что-то не обновляются... А их на acer.ru обновляют в самом крайнем случае и то не всегда.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2012 16:25
#648
Цитата: galder А драйвера что-то не обновляются... Там они редко обновляются. На этом сайте гораздо чаще. Цитата: galder У меня когда включаешь ноутбук, все что вставлено в usb не работает, это мышь(2 мыши проверял) и модем yota. Надо вытащить и обратно вставить чтобы заработало( Или до загрузки ОС не вставлять). v3-551g у всех так или где-то настроить можно? Какие мыши использовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 сентября 2012 17:02
#649
Заблокированный
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Владелец 551g, все работает, флэшки, мышь и 3g модем, подобной проблемы не встречал ни на 1.03, ни на 1.04 биосе Сообщение отредактировал Da_Nya - 21 сентября 2012 17:04 --------------------------------------------------------- http://www.speedtest.net/my-result/3524135600 |
21 сентября 2012 21:26
#650
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
The speed of processor 7 in group 0 is being limited by system firmware. The processor has been in this reduced performance state for 6629 seconds since the last report. WTF? такое по processor 1-8 нагуглил про EIST (Enhanced Intel Speed Step Technology) что его надо отключить в биосе, а как если биос = бЫос в асере :(( |
21 сентября 2012 21:46
#651
jam999, Ась? Это когда происходит и из-за чего беспокоитесь? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2012 22:09
#652
Сообщение отредактировал jam999 - 21 сентября 2012 22:11 |
21 сентября 2012 22:47
#653
jam999, В тему - раз и Настройка BIOS :: Опция C States Support. Процессор Ваш засыпает, поскольку работы для него не было и это разрешено. Ничего криминального. В биосе настройки C-STATE скрыты, не изменить. Если очень хочется запретить процессору сон - Как отобразить дополнительные настройки электропитания в графическом интерфейсе Windows 7, открываете скрытые параметры по настройке управления питания процессора, ограничиваете/запрещаете сон/снижение производительности. Но есть хорошее правило - "работает - не трогай". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2012 01:13
#654
FuzzyL, logitech g300 и zowie am обе на 500 герц работают, в usb3 ставлю, usb2 не удобно расположен для мыши. Может эта проблема драйверов? |
22 сентября 2012 01:28
#655
Цитата: galder в usb3 ставлю, usb2 не удобно расположен для мыши. А с портами usb2 то же самое?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2012 04:37
#656
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
Софта вообще никакого =) чистая винда с обновлениями - со всем абсолютно... посоветовали проверить HDD на ошибки - НО victoria live cd вообще не видит моего винчестера.... |
22 сентября 2012 04:44
#657
Цитата: Pheniks НО victoria live cd вообще не видит моего винчестера.... Включите IDE Mode в сетапе биоса, выберите правильный канал.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2012 05:24
#658
НЕТУ! Этоже ноутбук, тут никаких модов выбирать нельзя... Ну или по крайней мере ни я ни знакомые не нашли... В биосе вообще только пару параметров можно менять "Если после этого пишет: "Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY... Работа невозможна, HDD not ready" - сочувствую, но ничем не могу помочь." Собственно это и пишет =) Сообщение отредактировал Pheniks - 22 сентября 2012 05:30 |
22 сентября 2012 05:28
#659
Цитата: Pheniks НЕТУ! Этоже ноутбук, тут никаких модов выбирать нельзя... Вкладка Main, пункт SATA Mode. Должен быть.Сообщение отредактировал reylby - 22 сентября 2012 05:30 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2012 15:14
#660
reylby ну я туда модем втыкал, когда windows загрузился, там было написано что драйвер не установлен. Вытащил и вставил и заработало. И вот еще что, когда виндовс переустановил, то драйверы каталист 12.8 сразу не подошли. Сначала надо ставить драйвера с acer.ru , получается 12.8 это на дискретное видео, а с сайта асер драйвера на АПУ 7660g? |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
Заблокированный
