Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 32 страница
pixdg
28 августа 2012 23:37
#621
Всем привет. У кого есть ноутбук acer aspire v3 771g (или что то наподобие) поднесите ухо к переднему вентиляционному отверстию где жесткий диск и послушайте будет ли там какой-нибудь низкочастотный звук(или что-то вроде того) или нет, а то я не знаю так и должно быть или нет.
29 августа 2012 00:06
#622
А вы меньше ухи прикладывайте, куда не следует. Если фонендоскопом/ стетоскопом воспользоваться, то и ассортимент звуков разнообразится и вопросов можно будет наплодить не на одну страницу. Бесполезных вопросов...
Сообщение отредактировал minos66 - 29 августа 2012 00:07
temaiul
29 августа 2012 00:14
#623
Цитата: ozfr
по-прежнему выделывается wi fi. У кого была аналогичная проблема? прошу помощи
у меня такая же проблема с wi-fi на ноутбуке - присоединяюсь!
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G-53218G75Makk (i5 3210M 2.5,16384,HDD 750+ SSD 128, NV GT650M 2Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win7 HP)
ozfr
29 августа 2012 00:25
#624
temaiul,
если не решу это проблему, то отнесу ноут обратно. Вроде бы нравится и характеристики хорошие, но проблема с wi fi уже достала. Сегодня играл в покер и попал в трех турнирах из-за регулярного обрыва связи
Igorka
29 августа 2012 08:50
#625
Стоят драйвера WLAN_Atheros_10.0.0.45-проблем с обрывами не наблюдаю.Если только когда провайдер шалит. :smile: А так нет.Модуль работает четко.Если надо,могу кинуть на файлообмен.Попробуйте этот драйвер поставить.Опять же:может у Вас вообще проблема разрывов в роутере?
Сообщение отредактировал Igorka - 29 августа 2012 08:58
icezellion
29 августа 2012 09:48
#626
Тоже была проблема с Wi-Fi, оказалось дело в роутере было (Zyxel Keenetic). С другими работало как по маслу, с зухелем же до первой его настройки) Забил, поставил пока микроюсб адаптер, роутер потом поменяю.
Модель ноутбука: Aspire V3-771G
ValeraSh
29 августа 2012 13:11
#627
Всем обладателям Aspire V3-771 привет.
Читаю про проблему, связанную с Wi-Fi (подключение "без доступа к интернету").
На своем ноуте с данной проблемой столкнулся только после установки Windows 8 RTM, причем ни на родной Windows 7 HP, ни на Windows 8 CP, таких проблем не наблюдалось.
Перепробовал все драйвера для Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter, начиная с 10.0.0.45 и заканчивая 10.0.0.75 (которые сейчас и установлены), проблемы с отключением были на всех драйверах, причем только на этом ноутбуке, все остальные домашние устройства (а их дома 7 штук) работают нормально.
Проблему для себя решил следующим образом:
в роутере (D-Link 300 NRU), в настройках DHCP зарезервировал всем устройствам IP адреса,
на ноуте, в настройках подключения прописал руками IP-адрес, маску подсети и шлюзы.
Проблема с подключением пропала.
Для себя сделал вывод, что проблема связана с "сыростью" драйверов для Windows 8 RTM и ни как не связана с качеством адаптера Wi-Fi.
Сообщение отредактировал ValeraSh - 29 августа 2012 13:17
Acer Aspire V3-771G-73618G75Makk, Windows 8 PRO c WMC
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-771G-73618G75Makk
P.V.A.
31 августа 2012 01:46
#628
А я то думал, что это я лошара и никак толком WI-FI роутер не могу настроить... тоже Zyxel K себе прикупил, тоже проблемы с подключением интернета наблюдались... сейчас вроде устаканилось и вроде работает, но учту, что если что, драйвер обновлю и применю опыт знающих тут людей ))
Сообщение отредактировал P.V.A. - 31 августа 2012 01:49
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G-53216G75Makk (Core i5 3210M, 2500 Mhz, 15.6", 1366x768, 6144Mb, 750Gb, NVIDIA GeForce GT 640M, 2 Gb, DVD-RW, Wi-Fi, Bluetooth, Win 7 HP 64)
nextnicetry
31 августа 2012 08:10
#629
Эмм, а как бы мне так исхитриться, чтобы SSD поставить первым диском, и чтоб винда осталась родной и AcerRecovery работал? Кто-нибудь так делал? Извините, в статьях и факе не нашел...
UPD: Все, прошу прощения, нашел соответствующие обсуждения.
Сообщение отредактировал nextnicetry - 31 августа 2012 08:24
free13man
31 августа 2012 13:56
#630
Поскажите где купить крепление под второй винт для Acer ASPIRE V3-771G ???
31 августа 2012 14:06
#631
free13man,
Погуглите по 33.RYNN5.001
Trahmeister
12 сентября 2012 11:03
#632
Привет други. Поделитесь опытом у кого есть ноут V3-731G 17,3 проц B970 видео GT630M, как у вас дела обстоят с троттлингом, он есть при нагрузке 100% на проц и видео?
Купил себе такой ноут 2 недели назад. Через неделю пользования решил поставить starcraft 2,настройки графики средние, все шло нормально без тормозов, причем не тормозила ни графика ни видео в игре. Играл 2 дня нормально, в конце прохождения игры на последнем задании вдруг выскакивает сообщение о том что не хватает производительности и нужно уменьшить настройки графики ну и подлагивать начало переодически. По второму разу когда проходил тормоза были уже периодические в игре и постоянные при воспроизведении видео. Программами типа HWмонитор и прочими фиксировал перегрев и понижение частоты процессора до 1,2Ггц. Темп. процессора 85С макс, видеокарта 73С макс. Купил подставку для него пару дней назад кулермастер у3, считаю лучше можно придумать только если крышку снять, т.к. все три вентилятора дуют на отверстия над процессором, видеокартой и дыркой штатного вентилятора. Так вот от подставки толку пара градусов, в стресс тесте аида64 троттлинга не стало (он кстати без подставки появлялся только при загрузке ЦПУ и ГПУ, по отдельности если нагружать - троттлинга не было). В старкрафте лаги периодические остались, поставил еще Crysis 2 - на минимальных настройках с подставкой через некторое время все равно включается троттлинг. Спасает только одно - выставляю в настройках электропитания состояние процессора при полной нагрзуке 95% - лаги пропадают везде и так что подставка не нужна. Драйвера на видеокарту и чипсет обновил - толку ноль. У кого какие мысли на этот счет есть, в чем может быть причина появления троттлинга, не мог же ноут за 2 дня игры в СК2 запылиться так.
Type25
12 сентября 2012 17:09
#633
Ребята привет - от 2 месяцев пользуюсь V3 -771G ( i7-3610QM, GF650M-2G, RAM 16 G ) (получил по гарантии вместо моего 7552G BLACK EDIOTION - который одного прекрасного дня не включился - диагноз мат.плата сгорела - признаю воевал с ACERom 3 месяца, а то предлагали на замену такой шлак что просто обижали ). В чем вопрос - я купил к своему диск SSD Crucial 128 g MSATA - ВСЕ ПРЕКРАСНО - но есть МАЛЕНЬКОЕ но !!!! Винда видит ССД как новый диск и можно на нем записывать - но и тут проблема bios 1,06/1,08 к сожалению не видит и что с этого выходит не могу с него бутировать винду. Звонил в ACER - для них это вообще что то новое - я говорю: ели есть интерфейс MSATA почему не предвидена возможность бутирования с этого диска. Утверждали что займутся этим вопросом - хотя утверждали что MSATA находится на чипсете который обслуживает PCI а жесткие бегают на другом чипе - выводы возможно и нету такой возможности. В нете вычитал похожую проблему с DELL - там ее решили с помощью Grubera или EasyBCD - инсталлируя 2 винду на ссд и потом изменить с BCD дорогу на ссд - пока не пробовал, хочу продать диск MSATA и купить обікновенній ссд на сата.
Но если не удастся продать что делать
12 сентября 2012 17:21
#634
Type25,
Просто установите систему на msata SSD. Выберете его при установке системы - после этого система станет загружаться с него, несмотря на то, что в биосе его не видно как загрузочное устройство.
Type25
12 сентября 2012 17:40
#635
проверю
Pheniks
13 сентября 2012 03:17
#636
Здравствуйте.
А для Acer Aspire V3-571G 32374G50Makk может ктонибудь выложить раздел восстановления целиком? Драйвера не встают нормально =\
Постоянно выскакивают разные ошибки разряда AppCrash, винда проверенная на нескольких компах, за пару лет не падала самостоятельно =)
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G32374G50Makk
Type25
13 сентября 2012 16:42
#637
Все заработало - спасибо
Вопрос - как можно перевезти recovery partition на ссдб хочу иметь чистый HHD
Сообщение отредактировал Type25 - 13 сентября 2012 16:45
13 сентября 2012 17:05
#638
Type25,
Во-первых, просто хранить на SSD ~14Гб по-моему не самое лучшее решение.
Во-вторых, про это - Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы..
14 сентября 2012 02:37
#639
Какая конкретно Windows? Вы обновления ставили?
Pheniks
14 сентября 2012 12:46
#640
Win 7 ultimate MSDSN cо всеми обновлениями кроме KB971033 =))
К тому же хочу добавить, может быть кому то поможет : в ноутбуке Acer Aspire V3-571G драйвера на карточку NVidia встают только после установки драйверов на ГП в процессоре... ну по крайней мере у меня без установки драйверов на ГП, драйвера на NVidia просто "не находят совместимого оборудования"
Сообщение отредактировал Pheniks - 14 сентября 2012 12:50
