Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 24 страница
junked
20 мая 2015 00:39
#461
Сделал замену в файле биоса так как Вы показали на скриншоте, ну и в platform.ini. Запустил и вроде бы все ок, ноут ушел на перезагрузку и вместо прошивки появилась ошибка Error firmware ... начал ощущать небольшой кирпичик под собой :) Но к счастью ноут запустился.
Уже никак не сделать даунгрейд биоса?(
Сообщение отредактировал junked - 20 мая 2015 01:01
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-552G-85554G50AKK
20 мая 2015 01:14
#462
junked,
А Вы его обрежьте и в Crisis Recovery Mode прошейте.
Так он ничего лишнего проверять не станет.
Вот уже готовый - zri.zip (183 | 2.43 Mb), можно распаковать, скопировать на флешку, предварительно отформатированную в FAT32 и тогось).
junked
20 мая 2015 01:37
#463
Большое спасибо :)
Если ноут после данной процедуры не запустится, вытащить батарейку?
20 мая 2015 01:44
#464
junked,
Зачем сразу о плохом?) Всё должно пройти штатно.
junked
20 мая 2015 02:08
#465
Я не очень везучий человек :)
Скинул файл ZRI.fd в корень отформатированной флешки. Сделал все как описано в инструкции (разве что батарею не вытаскивал, т к она встроенная) и ничего, ноут просто загрузился в винду Оо
Сообщение отредактировал junked - 20 мая 2015 02:11
20 мая 2015 02:51
#466
junked,
В статье BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS в конце есть главка "Что делать если в CRM войти не получается", можно изложенные там способы испробовать.
Также можно попробовать запустить это - zri_205_mod.zip (151 | 3.59 Mb), в нём "2.05" заменено на "2.08", авось пройдёт).
junked
20 мая 2015 03:50
#467
Не стал модифицированный биос, и наверное хорошо что не стал. Ибо если вдруг Acer надумают и выпустят новую прошивку для этого ноута, то без бубна я ее не поставлю)
Буду копать дальше со скинутой Вами статьи.
На крайняк понесу в сервис по гарантии, правда скорее всего он там бесцельно полежит пару неделек пока сам не заберу.
В любом случае, спасибо Вам за отзывчивость и уделенное мне время :)
20 мая 2015 03:52
#468
junked,
Удачи в копке).
junked
27 мая 2015 03:43
#469
Не много побегав с бубном вокруг ноута я запустил "экстренную" перепрошивку. Но почему то совершенно ничего не произошло. Индикатор на ноуте мигает, раз в ~ 8 сек. начинается считывание с флешки, и когда оно заканчивается экран вроде как перемигивает (на видео этого не видно) и так по кругу.
Ждал по 5 минут на трай. Всего сделал 2 трая.
Вот видео: https://youtu.be/SyQ18GLwz4A
Не сталкивались с таким?
Сообщение отредактировал junked - 27 мая 2015 03:47
27 мая 2015 16:56
#470
junked,
Здесь(раз и два) вот, правда, пишут, что в ноутбуках с APU от AMD прошивка в CRM не идёт, да и вообще там прошивка биоса с изменёнными опциями сталкивается со сложностями. Пишут, программатор надо для этого использовать.
Можете также просмотреть сообщения lorenso, у него прошивка в CRM тоже не шла, когда была UEFI прошита, а вот когда BIOS прошили, то всё пошло как по-маслу.
Можете попробовать изменить в сетапе биоса Secure Boot > Disabled(если изменение недоступно, задайте предварительно Supervisor Password).
Затем снова сначала попробовать прошить из Windows биос 2.07 с отключенной проверкой версии, если не выйдет - пробовать шить в CRM.
junked
27 мая 2015 18:35
#471
Это весьма печально, зря я обновил биос... На старой прошивке ноут грелся до 80 градусов, могу предположить что тогда частоты так не падали как сейчас.
Secure Boot отключить никак нельзя, стоит стандарт. Выходит только программатор ?
brsgvrn
27 мая 2015 18:44
#472
Похоже Вам сюда Programmer
27 мая 2015 19:08
#473
junked,
Попробуйте ещё, к отмене проверки версий биоса, изменить EnableFlashSecureBIOSOverride=0 на 1, в файле биоса и в platform.ini
Если не поможет - да, только программатор.
junked
28 мая 2015 00:31
#474
не помогло :С
А где Вы взяли дамп биоса 2,07 (в txt файле) ? можете скинуть для 2,06 ? Хочу поизучать.
28 мая 2015 00:45
#475
Это не дамп, это парсер. Про процесс преобразования биоса в файл с описанием настроек - здесь, только ни к чему это. Чтобы что-то менять, нужно загрузиться в efi shell, а это можно сделать только при отключенном Secure Boot.
И оно одинаково, и для 2.07 и для 2.05.
Цитата: junked
не помогло :С
Ну что же, программатор стоит копейки, и с "крокодилом" отпаивать флешку биоса не придётся.
Tasher2
11 июня 2015 01:31
#476
Здравствуйте!
Срочно нужна помощь(ноутбук рабочий).
Ноутбук Acer ASPIRE V5-132P-10192G32N (Celeron 1019Y 1000 Mhz/11.6"/1366x768/2Gb/320Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8-64
Мат. Плата: 12313 Angel-CY MB 484lj02 011)
Уже давно, с момента покупки(1,5 года назад) и до сих пор - кулер ноутбука работает на постоянке.
Сейчас была переустановлена win, и я на это обратил внимание.
Звук кулера - постоянный, достаточно громкий(средний), мощный - как у Soni Vaio при установке Adobe Photoshop,
Выдувает воздух - будь здоров.
Сделал несколько тестов:
- Вентилятор работает постоянно, выключаясь только при температуре Ядер ЦП(1 и 2) ниже 35Град(Показания по Aida 64), всегда.
- Средняя температура процессора при работе(разной, любой, не установка программ/игр): 45-49Град(Показания по Aida 64)
- Ниже 35Град - турбина выключается, резко. При колебаниях около 34-36Град - колеблется:
начинает запускаться(когда температура вроде 36), а потом вдруг снова 34 - и он отключается - получается как "газ" на мотоцикле, или фен - плавающе так.
- Bios ver: 2.05 (перепрошит сегодня, удачно, изменения малы в нём в итоге, и ничего про кулер)
- Acer Aspire One программа - определяет температуру ЦП примерно как 85Град(почему-то) - поэтому её настройки не влияют никак.
- SpeedFun - не пошла - в полях readings её отсутствуют возможности настройки Speed(01, 02, 03..) и нет никаких параметров
(везде пусто кроме поля, где идут синие стрелочки вниз - только там есть температуры)
Можно ли изменить параметры - переключить его на другие температуры(отключение при 55-60град.),
либо сделать его работу более мобильной/лояльной к процессору,
либо какой-либо ещё любой способ(программа, прошивки, и пр.),
переделка биоса для этих целей..
Очень прошу у Вас ответа, ответов, подробных,
и ссылки на темы и источники и исследования, решения,
если есть тема более близкая - также, сообщите пожалуйста.
(Я самое близкое что нашел на данном форуме:
http://acerfans.ru/forum/topic_10817/6
Там спрашивали.)
С уважением.
Сообщение отредактировал Tasher2 - 11 июня 2015 01:32
11 июня 2015 02:25
#477
Нет.
Tasher2
11 июня 2015 04:57
#478
reylby - Спасибо!
Тогда - какие возможности снизить/убрать шум есть - ?
Любые.
Прошу, подскажите пожалуйста.
11 июня 2015 05:07
#479
Если и есть, то мне они неизвестны.
brsgvrn
11 июня 2015 10:22
#480
Снизить шум кулера(вентилятора) ноутбука - разобрать и смазать его ось силиконовой смазкой или маслом.Достаточно одной-двух капелек на ось и в гнездо. Попутно почистить крыльчатку от пыли, это тоже немножко снизит шум.
