UEFI, EFI и GPT - 20 страница
Wondergod
22 октября 2013 08:54
#381
ГОСПОДА, ПОДСКАЖИТЕ НОВИЧКУ, в режиме UEFI - ПРОСТО ГРУЗИТЬСЯ WINDOWS 8 и НЕ РАБОТАЕТ ALT F10 - почему? И скажите у ноутов asus режим uefi графический - у ACER тоже так?, или надо модернизировать как то скрытые диски, И скажите программа Acer Recovery не хочет делать резервную копию на скрытый 17-гиговый раздел - только на USB, и скажите где можно взять оригинальное восстановление ноута acer v3 731 (как с магазина).Спасибо!!
Модель ноутбука: Acer Aspire v3 731
22 октября 2013 10:54
#382
Потому, что HDD размечен в GPT.
В ноутбуках Acer с предустановленной Win 8 это сочетание клавиш не работает.
Нет.
tixo
22 октября 2013 15:37
#383
USB - это внешний загрузочный диск. Зачем дублировать разделы на жесткий диск? в случае ошибки все данные будут удалены.
andrey_rt
25 октября 2013 07:28
#384
Доброго времени суток!
Облазил множество форумов, но так и не нашел решения своей проблемы. Винду последний раз ставил лет 7-8 назад и удивился до чего дошел прогресс. Вот GPT, UEFI появились...
Собственно суть проблемы. На ноутбуке стоит еле дышащая Win 7 x64, которую необходимо переустановить. На дисках D и E важная информация. Полностью винчестер форматировать нельзя. При установке с DVD получаем ошибку "установка windows на данный диск невозможна. выбранный диск имеют стиль разделов gpt". Такая беда...
Подскажите пожалуйста, ребята, как поставить семерку в данном случае.
Модель ноутбука: aspire 7720G-933G64Bn
tixo
25 октября 2013 09:55
#385
andrey_rt,
Какая модель ноутбука и заводская Windows была установлена при покупке? Посмотрите версию БИОС клавиша F2 при загрузке...
Сообщение отредактировал tixo - 25 октября 2013 11:42
andrey_rt
25 октября 2013 18:23
#386
tixo,
Ноутбук lenovo g580, версия биос 2.03, ноутбук без предустановленной Windows, "продавец" сам устанавливал серую ОС Win 7 x64 макс.
P.S. Прошу прощения что не acer, но думаю в данной теме это особого значения не имеет.
tixo
25 октября 2013 18:27
#387
andrey_rt,
откройте Командную строку и введите:
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
выложите скриншот
andrey_rt
25 октября 2013 19:01
#388
tixo,
вот скриншот
tixo
25 октября 2013 19:15
#389
andrey_rt,
1. Выберите в БИОС - Boot UEFI
2. Создайте флешку UEFI для установки Windows 7 x64 специально примечание #79
3. Загрузитесь с созданной флешки и установите Windows 7 на раздел C
4. Установка с DVD Windows 7 в UEFI не работает
чтобы Windows 7 работала быстрее, сделайте системный раздел размером минимум 70 GB, вместо 43
Сообщение отредактировал tixo - 25 октября 2013 19:28
andrey_rt
26 октября 2013 07:30
#390
tixo,
Спасибо за помощь! Перед установкой с помощью acronis disk director увеличил размер системного раздела до 80 GB. Создал флешку UEFI согласно описанию. ОС установилась без проблем.
На других ресурсах тоже говорилось о создании установочной флешки UEFI, но то ли в описании была ошибка, то ли я перемудрил. ОС не ставилась. Здесь же все ясно и понятно. Еще раз большое спасибо за помощь! :winked:
Loner
26 октября 2013 15:11
#391
собственно испытал я этот UEFI биос правда на другом ноуте..друг принёс :lol:
ноут v3-571g 2 гб оператива+630м
после прошивки работа вентилятора изменилась в лучшую сторону..
но если переключить биос в uefi режим..то биос не видит ни флешек ни жёсткого диска...
Как можно решить проблему?? данных на жёстком не жалко
и вообще хотелось бы..чтобы биос выглядел так :lol: :lol:
Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G
:lol:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Loner - 26 октября 2013 15:14
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
26 октября 2013 15:17
#392
Цитата: Loner
и вообще хотелось бы..чтобы био выглядел так
Хочется - купите такой же ноутбук, как тот, откуда картинка.
Что значит не видит? Не загружается система или загрузочная флешка, либо загруженная система не видит подключенного устройства?
Loner
26 октября 2013 15:19
#393
при загрузке пишет не найдено ни одного boot устройства..
Понятное дело винду переустановить.
Сделал загрузочную флешку - тоже не видит.
При переключении на Legacy Mode - всё видит и опередяляет
всё разобрался...почитал тему...
Сообщение отредактировал Loner - 26 октября 2013 15:30
26 октября 2013 15:36
#394
Loner,
Понятное дело, BIOS видит загрузочными диски с MBR, а UEFI c GPT.
Сохраните нужные данные, сконвертируйте HDD в GPT, установите систему. Загрузочную флешку в случае с Win 7 x64 надо делать так.
Если у Вас HDD ещё с разделом восстановления и Вы хотите его сохранить, как и заводкую конфигурацию - сообщение в помощь.
The_Immortal
13 ноября 2013 15:28
#395
Ребят, кто-нибудь может пояснить для чего в этой статье после очистки диска делают конвертацию в MBR?
Цитата: acerfans.ru
Теперь нужно его очистить. Для этого достаточно использовать команду clean, которая просто очистит таблицу разделов без самих данных на жестком
Теперь вводим команду convert mbr
Ведь после clean'а имеем неразмеченную область, соответственно Windows 7 при установке автоматически преобразует в MBR. Разве нет?
Сообщение отредактировал The_Immortal - 13 ноября 2013 15:30
#396
Цитата: The_Immortal
Разве нет?
Нет.
The_Immortal
13 ноября 2013 15:34
#397
Нет.
Хм... После clean'а я продолжил установку, забыв сконвертировать. В итоге Windows 7 успешно установилась и работает.
Какой вывод?
Сообщение отредактировал The_Immortal - 13 ноября 2013 15:35
tixo
13 ноября 2013 15:58
#398
если забыли, то будет по умолчанию в зависимости от БИОС - Legacy (MBR) или UEFI (GPT)
Сообщение отредактировал tixo - 13 ноября 2013 15:59
The_Immortal
13 ноября 2013 16:02
#399
tixo,
Ну да... О чем и речь. Я к тому, что при установке Windows 7 в режиме Legacy после операции clean ручная конвертация в MBR - это лишнее.
Сообщение отредактировал The_Immortal - 13 ноября 2013 16:02
tixo
13 ноября 2013 16:08
#400
The_Immortal,
не лишнее, БИОС на ноутах и десктопах разный.
