UEFI, EFI и GPT - 29 страница
tixo
28 марта 2015 18:12
#561
psychologist,
дался вам этот секъюрити бут? Эта фича только для UEFI, он не работает и не может работать на MBR. Для установки Windows 7 в Legacy придется весь жесткий диск конвертировать в MBR. На UEFI Windows 7x64 не установить, а 32 бит вообще не поддерживает UEFI...
Сообщение отредактировал tixo - 28 марта 2015 18:54
28 марта 2015 18:18
#562
Цитата: psychologist
Ещё наблюдение, если вытащиь флешку и и оставить легаси, винда 8.1. грузиться не будет, легаси, как будто обрубает доступ к диску.
Так диск, поди, в GPT размечен, в MBR Вы его не сконвертировали, вот потому и диск и не видится загрузочным.
если я перезагружусь, нажму f12 и выбиру установку со флешки. то будет ошибка
Status: 0xc000000f
Думаю, сначала драйверы USB в дистрибутив Windows интегрировать надо, про это(и тему ту просмотрите сначала, драйверы от E5-511 подходят вашей модели).
А ещё можете или флешку другую взять для записи дистрибутива или другой программой его записать.
tixo
28 марта 2015 18:18
#563
выбирать приоритет загрузки,
все изменения F2 - БИОС вступают после сохранения F10 и перезагрузки ПК. Повторно заходите в F2 и проверяете.
psychologist
28 марта 2015 18:20
#564
это обязательно делать сторонними программами или в среде 8.1 через командную строку можно конвертнуть? или тут liveusb особый нужен.
tixo
28 марта 2015 18:27
#565
сначала нужно создать архив Заводской Windows 8 Acer Recovery - при конвертации HDD все будет уничтожено, а вы после когда наиграетесь Win 32 и глюками ОС, захотите вернуть как было при покупке. Создайте флешку 16 ГБ Acer Recovery. Затем можете уничтожить GPT:
с загрузчного диска Windows в окне установка жмем SHIFT+F10 ком строка:
diskpart
sel disk 0
clean
convert mbr
exit
Сообщение отредактировал tixo - 28 марта 2015 18:37
psychologist
28 марта 2015 18:32
#566
tixo, нет, не хочу 8.1. Никогда. особенно на ноуте. На этой модели она не имеет смысл, ничего я рекаверить не буду
мне надо только сконвертировать. и там диска нет, это нетбук.
мне надо там все конвертнусть или в самом ноуте или сделать liveusb. Можно ли в самой системе все сделать, а то лайвфлеш делать лень?
а стоп, у меня же есть такая флешка, вот я чудик))
а как там мне конвертировать
tixo
28 марта 2015 18:35
#567
к сожалению, на этой модели Windows 7 может не работать и глючить... вы не учитываете, что новое железо может не поддерживаться 7
psychologist
28 марта 2015 18:36
#568
я позаботился о дровах))
все загрузился с лайф флешки нажал-пуск-сmd
что там дальше писать надо?
tixo
28 марта 2015 18:39
#569
что такое лайв? Нужно с установочного DVD Windows вызвать ком строку
psychologist
28 марта 2015 18:43
#570
у меня есть liveUsb (тип флешка реаниматор). Я загрузился с нее.
нажал пуск=cdm=diskpart
у меня сейчас написано
Diskpart> и курсор мигает
как мне прописать чтобы конвертировал gpt в mbr
tixo
28 марта 2015 18:55
#571
psychologist,
#567
psychologist
28 марта 2015 18:55
#572
а все понял как)
reylby, а какой программой рекомендую, я писал ultraIso
28 марта 2015 23:11
#573
psychologist,
Можно тем же diskpart, вручную.
psychologist
29 марта 2015 01:14
#574
блин . у меня винда начинает ставится, но на этапе установки пишет . Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. Если у вас есть дискета cd,dvd или флеш сэтим драййвером вставьте носитель.
интересно 64 разрядная винда будет нормально ставится)?
29 марта 2015 01:19
#575
psychologist,
Текст по ссылке из сообщения #564 прочтите, про интеграцию драйвера в дистрибутив Windows.
psychologist
29 марта 2015 02:49
#576
а причем тут драйверы usb, если он конючит оптический диск)
tixo
29 марта 2015 03:21
#577
вас предупредили =) вы не услышали
финальная часть будет: хочется вернуть заводскую ОС :wink:
29 марта 2015 03:34
#578
psychologist,
Канючит он!) А есть ли в нетбуке вообще этот привод оптических дисков? А? Так ведь нету, флешка его изображает, которая вставлена в USB-порт. Вот поэтому Вам придётся напрячься, осилить текст, осознать и применить.
А иначе так и будет setup канючить драйвер).
Можно, правда, ещё отформатировать HDD нетбука, разбить на 2 раздела, а далее так.
Тогда драйвер привода просить не станут.
Сообщение отредактировал reylby - 29 марта 2015 04:07
psychologist
29 марта 2015 14:37
#579
Ребят, спасибо, что помогли мне раззяве) все поставилось и все заработало, а вот драйверы юсб я забыл найти.
все работает кроме юсб.
вот их код, может у кого есть
pci\ven_8086&dev_of35&REV_OE
pci\ven_8086&CC_0C0330
DriverPack Solution ,который помог автору , мне не помог.
29 марта 2015 15:52
#580
psychologist,
Комплект драйверов Intel NUC DN2820FYKH, инсталятор драйвера - в папке USB 3.0.
