Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 16 страница
18 сентября 2013 05:04
#301
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
tixo, Я бы не писал на форум, если бы не проделал выше описание операции. Проблему решил переустановкой системы (windows 7 ultimate x64), последовательной установкой драйверов (кстати, СПАСИБО acerfans.ru за драйвер системной логики), настройкой плана электропитания (настроил режим "высокая производительность"), скачал Chromium (в этот браузер не установлен flash player) и установил отдельно flash player. Теперь все работает отлично, но с производительностью вырос шум от вентилятора:) Думаю, у друга будут смешанные эмоции по поводу решение проблемы... Протестировав ноутбук 24 часа, дошел до вывода, что онлайн видео 720 HD ему не потянуть:( Все ровно подтормажывает. Вопрос к специалистам: можно разогнать этот процессор? Сообщение отредактировал Enoh - 19 сентября 2013 02:01 |
19 сентября 2013 12:55
#302
Пожалуйста, отзовитесь. |
19 сентября 2013 14:56
#303
Цитата: Enoh Вопрос к специалистам: можно разогнать этот процессор? Нет, нельзя. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2013 03:18
#304
привет всем. надеюсь правильно нашёл ветку для своего вопроса Ноут Aspire E1-531-10052G32Mnks вопрос к пользователям подобного ноута: У меня порой винчестер останавливается и слышно как он заново начинает крутиться. Биения головок впринципе нет, бывает что-то периодичное издаёт после того как начал крутиться. Меня сильно смущает вообще остановка винчестера. Конечно возможно это новая фишка производителя, чтобы его не крутить лишний раз. В виктории смарт-показатели в норме. |
23 сентября 2013 03:26
#305
Цитата: malen Меня сильно смущает вообще остановка винчестера Обновите драйвер Rapid Storage Technology (RST) и Intel Chipset Device Software Сообщение отредактировал tixo - 23 сентября 2013 17:05 |
23 сентября 2013 04:38
#306
tixo, Цитата: tixo Обновите драйвер Rapid Storage Technology (RST) Version 12.8.1.1000 WHQL и Intel Chipset Device Software 9.4.4.1006 WHQL то есть, у вас также подкручивает винчестер, или это совет без пробы?? но за идею обновить эти устройства спасибо. Только скачал с сайта Интела, а то такие вещи скачивать на непонятных сайтах, имхо не то. а ещё обновил видяху. Оценка в винде выросла с 4.4 до 4.6!! Точнее после всех этих обновлении, но чипсет вроде не встал(с сайта интела) Сообщение отредактировал malen - 23 сентября 2013 05:34 |
23 сентября 2013 14:34
#307
Цитата: malen вещи скачивать при установке "голой" Windows нужно брать драйверы под вашу модель на acer.ru |
23 сентября 2013 16:54
#308
Цитата: tixo Цитата: malen вещи скачивать при установке "голой" Windows нужно брать драйверы под вашу модель на acer.ru к чему это сказано?! я говорил про сайты в ваших ссылках. впрочем можно опустить это. |
23 сентября 2013 17:06
#309
Цитата: malen в ваших ссылках а в Наших ссылках все проверено на себе |
30 сентября 2013 02:48
#310
оказывается там есть опция Отключения питания винта. |
30 сентября 2013 23:43
#311
После чистки ноутбука, кулер всегда включает полные обороты. При этом ничего не нагревается. Выдувает прохладный воздух. Не могу уменьшить его скорость через БИОС, так как он своеобразен, а вернее InsydeH20. Ноутбук Acer Aspire e1 471g. Intel core i5 2450 2,50 mhz. 6 gb ddr3. nvidia 630m gt 1gb. а в speedfan не отображается кулер ![]() что делать?? |
1 октября 2013 00:16
#312
shibabiba, Биос как биос, он в ноутбуках у всех такой. То же и с оборотами вентилятора, Speedfan(и прочим) тут ничего не светит. Попробуйте лучше пошевелить контакты в штекере кулера(естественно когда ноутбук выключен), один из проводов отвечает за обороты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2013 17:31
#313
Новенький E1-571G, винчестер иногда (в основном при нагрузке) издает негромкие шумы, похожие на потрескивания (почти также звучат электрические счетчики). Это норма? |
10 октября 2013 19:28
#314
Ghm1, установлен драйвер AHCI ? (Intel Rapid Storage) легкий шум диска норма, если звук отключения диска слышен, обновите драйвер AHCI на сайте acer.ru под вашу модель |
11 октября 2013 00:53
#315
tixo, Драйвера все новейшие, буквально несколько дней назад поставил. Всё-таки звук довольно странный, вызывает опасения. |
11 октября 2013 01:42
#316
Ghm1, Если HDD от WD, тo щёлканье - парковка головок, и это нормально. Но можно и пофиксить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 октября 2013 21:46
#317
reylby, Seagate. Знакомый сказал, что такой звук зачастую характерен для дешевых HDD. Кроме звука, собственно, ничего больше и не беспокоит. Ошибок во время проверки обнаружено не было. Сообщение отредактировал Ghm1 - 14 октября 2013 21:46 |
24 октября 2013 18:07
#318
добрый день,попал в руки Acer Aspire E1-522 ,владельцу не нравится win 8,просит поставить win7,на офф-сайте нашел драйвера только на win8,а у вас есть и на семерку.Вопрос- Кто нибудь их ставил?И как все прошло? |
25 октября 2013 17:09
#319
Всем привет. Читать 16 страниц раздела нет времени, но я понимаю здесь мне могут помочь Подарил 11 летнему ребёнку E1-571-3232 сначала начал тормозить , а сейчас стоит на месте с ЧЁРНЫМ ЭКРАНОМ и БЕЛОЙ МЫШКОЙ. батарею на 1 час отсоединяли- результат тот же.... ВОПРОС "ЧТО делать"?????? стоит Win 8 Сообщение отредактировал bajey - 25 октября 2013 17:28 |
25 октября 2013 17:20
#320
bajey, заводская Windows была? или Linux? |
