Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 30 страница
zloy_charger
3 ноября 2014 21:12
#581
Доброго времени суток, товарищи!
Имеется ноут 531G Intel Pentium 2020m.
Подскажите, где можно достать дрова под ХР. В инете есть различного рода ресурсы, но там одна вирусня практически.
Заранее спс :smile:
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-531g, Pentium 2020m-->Core i5-3230m, 12Gb RAM, Win7x64, SSD Evo 850 250Gb
3 ноября 2014 21:47
#582
zloy_charger
3 ноября 2014 23:20
#583
zloy_charger,
Драйвера для Acer Aspire E1-531 и E1-531G
Блин, а все под носом было :request: Спасибо.
Сообщение отредактировал zloy_charger - 3 ноября 2014 22:21
ZPaul
4 ноября 2014 06:39
#584
Добрый вечер! Хотя для меня он не совсем является таковым. Может быть, ты, читатель, мне поможешь :) Acer Aspire E1-571G был прошит последним разблокированным BIOS'ом. После моей "гениальной" настройки встроенной графики (Intel Graphics HD4000), а именно, - выставления настроек BIOS на разрешение 1920х1080 и увеличение потребляемой памяти до двух гигабайт (хотя откуда им взяться-то?!), ноут стал вести себя неадекватно: при отсоединённом аккумуляторе он заводится на 5-10 секунд и перестаёт дышать, уходя на перезагрузку, и так раз за разом; при подключённом аккумуляторе он заводится, но экран погасший, звуков Windows не слышно, вентилятор адекватно меняет скорость. Разобрал ноутбук, вытащил батарейку BIOS, подождал 20 минут, вставил обратно, результата ноль. Даже попробовал подключить монитор, который поддерживает разрешение 1920х1080 через VGA - не помогло ничуть.
Ясно, что дело не в настройках BIOS - скорее всего настройки прописываются в BIOS'е встроенной графики (но как туда попасть?!). Всё же, несмотря на догадки, попробовал перепрошить BIOS материнки через Recovery Mod (Fn+Esc) (прошивал на эту прошивку именно так), но теперь прошивка не устанавливается: ноут жужжит вовсю, а индикатор флэшки не мигает. Ждал минут 15. При чём и при подключенном, и при отключенном аккумуляторе ситуация одинаковая.
Искренне прошу помочь, т.к. сдал в сервис - ждал неделю, единственным вариантом оказалось забрать ноутбук обратно =_=
Сообщение отредактировал ZPaul - 4 ноября 2014 05:40
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G
zloy_charger
4 ноября 2014 14:20
#585
Мда, дружище! Это залет :wassat:
Зачем было так "гениально" настройки вводить?
А если по делу, то жди рекомендаций от товарищей reylby и FuzzuL.
Хотя судя по симптомам, ты задал критично неправильные настройки и нужно откинуться к дефолтным. Один из вариантов - выпаивать CMOS и тащить туда, где смогут её перепрошить (не сервисный центр, к примеру, а радиорынок....если оный имеется).
По рекомендации reylby я оставил свою затею что-то делать BIOSу....уж слишком непредсказуем гад :crying:
zloy_charger,
Загадка не то, что M471B5273EB0-YK0 не заработала). Загадка - это то, что Kingston ACR16D3LS1NGG/4G у Вас работает, он же тоже вроде с питанием 1,35В, а в Acer Aspire E1-531G устанавливались обычные планки DDR3 с питанием 1,5В.
Кстати, подобрал и купил вот такую планку Crucial 8Gb 1.35v (for MAC). Программы типа Аида говорят, что обе работают с 1.35 В....полет нормальный. Короче, может материанка какая-то "паленная"
4 ноября 2014 16:12
#586
ZPaul,
Попробуйте сбросить настройки биоса и Intel ME, замкнув контакты под планкой памяти JCMOS1 и JME1, по очереди.
Причём после замыкания - установите планку памяти, включите, зайдите в биос, выйдите, выключите ноутбук, разомкните.
После сброса можно попробовать ещё раз прошить биос в Crisis Recovery Mode.
Если не поможет - в сервис, прошивать на программаторе микросхемы биоса и EC, рабочие дампы можно взять здесь.
Правда, там версия биоса 1.06, если у Вас текущий - версии 2.ХХ и была предустановлена Win 8 - придётся ещё прошивать в CRM версию 2.21.
Сообщение отредактировал reylby - 4 ноября 2014 15:13
biroys
7 ноября 2014 00:45
#587
или я дурак или лыжи не едут. скачал с сайта биос, а обновить не получается. на сайте если я правильно понимаю для обновления из под виндовс. Запускаю и получаю сообщение приблизительно такого содержания: вы не можете обновиться до версии 2,хх, обновитесь до 1,хх
Модель ноутбука: Acer aspire E1-531g (Был Intel Pentium b960, теперь Core i5-2430m, Nvidia GT620M 1Gb, 8Gb DDR3-1600MHz, HDD 500Gb)
7 ноября 2014 04:04
#588
Azrael_80
11 ноября 2014 20:10
#589
Ребята подскажите пожалуйста, есть ноут Acer Aspire ES1-511-C227. Реально ли на нем в игрушки играть, World of Tanks или из старенького Call of Duty например?? Спасибо заранее за ответы.
Сообщение отредактировал Azrael_80 - 11 ноября 2014 19:21
Модель ноутбука: Acer Aspire ES1-511-C227
Timofeuss
16 ноября 2014 21:10
#590
HYDRA,
Точно такая же проблема с ноутом и спящим режимом под 8.1, только модель у меня E1-532G. Экран гаснет, но индикаторы на торце горят, винт периодически подмаргивает, ни на нажатие клавиатуры ни на тачпад никакой реакции, то есть фактически ноут зависает, а не переходит в спящий режим. Система переустанавливалась уже несколько раз в разных вариациях и комбинациях драйверов. Ставились только те, что на офф. сайте есть - ноль реакции. Ставил самые свещие драйвера с сайтов Intel и AMD - тоже не сработало. Единственный раз, когда я убедился в реальности существования спящего режима это сразу после установки 8.1 ДО установки каких-либо драйверов. Но как только поставил первый драйвер - всё, спящий режим пропал. Причем фиолетово какой это драйвер, пробовал разные варианты. ОС переставлялась 5-6 раз, так что была возможность проверить разные варианты. В БИОСе выбран режим UEFI кстати, подумываю переключить в Legacy и попробовать поставить так. Пока для себя решил, что поставить W8.1 на эту серию ноутбуков нереально, придётся ставить 7-ку и довольствоваться ею. Кто-нибудь ставил себе 8.1? Странно видеть на офф. сайте драйвера под 8.1 и в реальности видеть полную неработоспособность железа под эту ОСь.
Попробовал установку 8.1 в Legacy режиме BIOS - тот же результат. Не ставьте на ACER Windows 8.1, это железо с новой ОСью нормально не работает, драйверов нормальных нет.
tixo
17 ноября 2014 08:21
#591
Timofeuss,
как вариант отключить гибернацию (powercfg /h off),
обновить БИОС, и искать видеодрайвер рабочий для 8.1.1
Сообщение отредактировал tixo - 17 ноября 2014 07:25
insaint
20 ноября 2014 18:56
#592
Timofeuss,
у меня модель E1-572G, все получилось. делал так:
1. Обновить до 8.1, предварительно скачать с офсайта acer драйверы для 8.1 :)
2. Зайти в диспетчер задач и удалить драйверы на чипсет и видеокарты (раздел системные устройства и видеоадаптеры).
3. Перезагрузиться, установить драйверы на чипсет, перезагрузиться, установить драйверы видео.
у меня модель с AMD 8750, драйверы на видео не обновляю т.к. ноут уходит в гибернацию только с теми, что на официальном сайте производителя
UPD У меня тоже вопрос? какого размера optibay подходит к нашим ноутбукам?
Сообщение отредактировал insaint - 20 ноября 2014 19:12
Модель ноутбука: E1-572g
20 ноября 2014 22:06
#593
insaint,
А какая модель привода у Вас установлена? Погуглите по ней толщину.
KoranRazmus
24 ноября 2014 17:47
#594
Снова Здравствуйте! В общем проблему решить мне помогли.
Нужно ставить драйвера от Лешката на интел версии 14.4 (именно этой версии, на остальных мерцание) и любые на АМД опять же от Лешката.
League of Legends, Castlevania LOS 2 никаких мерцаний.
Сообщение отредактировал KoranRazmus - 24 ноября 2014 16:47
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-572G-34014G75Mnkk
Enoh
25 ноября 2014 22:09
#595
Привет, ребята! У меня сейчас "на руках" Acer Aspire E1-521. Скажу сразу - ноут говно.
Как я с ним намучался...
Вообщем, проблема такая: установил ХР сп3. Все драйвера скачал с вашего сайта (за это спасибо). Не работает только драйвер на звуковую карту. Перепробовал все. Разные драйвера, драйвер-сканер, драйвер пак солюшын и т.д. Проблему решил купив внешнюю звуковую карту.
Вроде бы все отлично работает. Все настроил. И тут, бляха, проблема - ноут не возможно выключить(!). Он тупо перезагружается. "В сон" или "ждущий режим" тоже не идет. Тупо перезагрузка.
Искал в Сети что то по этому поводу. Советовали разрешить юсб концентратору отключатся для экономии энергии , порыться в службах и журнале событий, уменьшить в реестре время выключения.
Пробовал все это - не помогло.
По-этому я здесь.
Парни, помогите разобраться в чем может быть дело.
Сообщение отредактировал Enoh - 25 ноября 2014 21:10
Модель ноутбука: aspire 5542g:AthlonII M300 2.00 GHz/Radeon 4570/RAM 3 Gb/SSD OCZ 64 Gb
26 ноября 2014 00:08
#596
Enoh,
Что-то значит с видеодрайвером не то.
Вы бы Win 7 установили, сразу, думаю, ноутбук перестанет быть говном и всё наладится.
Enoh
26 ноября 2014 18:23
#597
Я ставил разные дистрибутивы 7-ки. Ноут очень тупит. И 8-ку ставил и даже Линукс.
Вот с ХР он шустрее и видео онлайн можно смотреть.
Спасибо за совет. Буду делать что то с "дровами" на видеокарту.
[update] ХР не выдержал и дня:) Ставлю 7 "начальная". Посмотрю, что получится.
Сообщение отредактировал Enoh - 28 ноября 2014 23:44
acer`fan
2 декабря 2014 13:13
#598
А какую семёрку лучше ставить на ноут Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk (NX.MEPER.005) 32-х или 64-х битную? Там на ноуте оперативки 4 Гига, процессор Intel Core i3 3217U (1800 МГц). Как думаете, нормально будет на семёрке потоковое видео смотреть, в браузере флеш-игры играть, видео Full-HD смотреть? Или все же лучше виндовс ХР поставить и не "париться" с выбором семёрки (32 или 64)?
BF_109G14
2 декабря 2014 13:47
#599
acer`fan ,
С этим проблем точно не будет . А с ХР и 7-кой вы запаритесь подборкой драйверов. В 8.1 уже есть поддержка usb 3.0, чего нет в win xp.
Хотя , можете конечно ради интереса установить ХР и увидите какой в результате "кирпич" вы получите.
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 2 декабря 2014 12:53
acer`fan
2 декабря 2014 14:26
#600
BF_109G14, а в чем преимущества восьмёрки перед семеркой? Ведь известно, что восьмерка ориентирована под сенсорные экраны, да и вообще на неё с непривычки трудно перестраиваться после ХР-шки. Семёрка более похожа на ХР, а что относительно драйверов, то на семёрку тут они все есть, на этом форуме. Вот на ХР нету драйверов под USB3 только. Зато, те компьютеры, которые быстро работают на семёрке, на икспишке просто летают! :smile:
