Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 31 страница
2 декабря 2014 14:52
#601
acer`fan , Я имел ввиду 8.1 , а не 8-ку . Попробуйте установить все 3-и ОС и убедитесь, что вам лучше всего подходит , это вам решать на какой ОС остановить свой выбор. Не факт, если у вас на 7-ке рано или поздно что-нибудь слетит из установленных драйверов из-за какой-нибудь не совместимости оборудования . Лично меня 8.1 не устраивает в последнее время , загрузка процессора доходит до 98% в простое . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 2 декабря 2014 14:16 |
2 декабря 2014 15:29
#602
acer`fan, Win 7 x64 ставьте, драйверы найдутся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2014 15:23
#603
reylby, zloy_charger, Спасибо за советы. Помогла только замена чипсета БИОС (прошиваться отказался даже программатором). Благо, умный мастер попался - разобрался, в чём дело, и сделал всё минут за пять! Принёс домой, прошился через Recovery Mode. Теперь доволен, настроил BIOS, вычитыв инструкции по каждому пункту =)) Кстати, кому нужен грамотный мастер в городе Уфа - пишите в личку, дам контакты =) Enoh, Цитата: "Enoh" Привет, ребята! У меня сейчас "на руках" Acer Aspire E1-521. Скажу сразу - ноут говно. Как я с ним намучался... Вообщем, проблема такая: установил ХР сп3. Все драйвера скачал с вашего сайта (за это спасибо). Не работает только драйвер на звуковую карту. Перепробовал все. Разные драйвера, драйвер-сканер, драйвер пак солюшын и т.д. Проблему решил купив внешнюю звуковую карту. Вроде бы все отлично работает. Все настроил. И тут, бляха, проблема - ноут не возможно выключить(!). Он тупо перезагружается. "В сон" или "ждущий режим" тоже не идет. Тупо перезагрузка. Искал в Сети что то по этому поводу. Советовали разрешить юсб концентратору отключатся для экономии энергии , порыться в службах и журнале событий, уменьшить в реестре время выключения. Пробовал все это - не помогло. По-этому я здесь. Парни, помогите разобраться в чем может быть дело. В BIOS'е нужно настроить все параметры Wake on ... на Disabled. Чтобы ни ТВ-тюнер, ни сетевуха, ни ещё какое-либо устройство не захотели включить ваш комп. |
9 декабря 2014 03:31
#604
Появилась проблемка. Ноут Acer E1-531G, Windows 8.1 x64. После запуска винды, запуск игры проходит замечательно. Но на второй или третий раз, игра сворачивается, при попытке розвернуть она открываеться и опять сворачивается. И так по кругу. И еще. Если например поиграть в игру, потом свернуть ёё вручную, то врятли она уже розвернется. Как решить трабл? |
10 декабря 2014 22:48
#605
Всем Доброго времени суток! Подскажите в чём может быть дело: на днях стал обладателем E1-571G с разбитой матрицей, я её заменил, вкл бук, переустановил систему(с 8 на 7) всё работает прекрасно, только одно НО, нету звука, вернее нет звукового устройства!!! есть дисплей аудио,т.е. при подключении к тв звук есть через hdmi, а так нету!((( В чём беда? |
11 декабря 2014 16:51
#606
Цитата: cobrarecordz вернее нет звукового устройства! В Диспетчере Устройств? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2014 17:14
#607
Именно. В чём беда не как не разберусь. |
11 декабря 2014 19:30
#608
cobrarecordz, Так может помимо дисплея там на мат. плате ещё что-то отпаялось? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2014 19:59
#609
То есть южный мост? Он же ответственный за звук? Сообщение отредактировал cobrarecordz - 11 декабря 2014 20:04 |
11 декабря 2014 20:03
#610
cobrarecordz, а драйвер Realtek пробовали переустановить |
11 декабря 2014 20:05
#611
tixo,разумеется! Всё без результатно.( |
11 декабря 2014 20:11
#612
cobrarecordz, можно попробовать загрузиться с LiveCD Linux (Ubuntu) - если и он не определит звуковую карту Realtek - тогда это проблема железа |
11 декабря 2014 20:21
#613
tixo, некогда ubuntu не пользовался, есть возможность с флешки запустить? и можно ссылку на раздачу с рутрекера? |
11 декабря 2014 21:51
#614
cobrarecordz, Быстрая диагностика неисправностей ноутбука, глава 3 "Доступ к информации и проверка работы устройств ноутбука". Дистрибутив Ubuntu - ubuntu-desktop В ubuntu 10.XX -12.XX выбираем: Dash(самая верхняя иконка слева) terminal lspci -nn А в Windows есть программка для работы с устройствами - devcon.exe. В режиме командной строки её запускаете(из папки i386) от администратора, затем devcon find * илиdevcon findall * и ищете HDAUDIO с VEN_10EC(Realtec) или devcon find =media или devcon findall =media Сообщение отредактировал reylby - 11 декабря 2014 22:08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2014 01:25
#615
Добрый вечер! Помогите пожалуйста. У меня Acer Aspire E1-572G с предустановленно лицензионной Windows 8. Все было хорошо, но после того, как обновился до Windows 8.1 ноутбук не выключается, экран выключается, но сам ноутбук продолжает работать. Все индикаторы мигают. В диспетчере устройств теперь со знаком восклицания стал "Bluetooth Audio Device", за что именно он отвечает? может быть это из-за него ноутбук не выключается? и какие драйвера необходимо обновить. Скачивал с офф сайта Acera драйвера под мой ноутбук для Windows 8.1 не помогло... Если ноут не выключается по другой причине, то могли бы подсказать как решить эту проблему? |
16 декабря 2014 02:23
#616
Цитата: shem87 и какие драйвера необходимо обновить Intel HD Graphics AMD Mobility Radeon Driver Omega 14.12, а также драйверы WiFi и Bluetooth. Чтобы найти последние нужно ИД оборудования этих устройств из Диспетчера устройств. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2014 05:36
#617
Эти драйвера не подходят.... а вот ID-устройства "Bluetooth Audio Device": BTHENUM\{61118058-486c-4bb0-b4b8-ace4dcadec44}_LOCALMFG&0000 а что из-за этого может не выключаться ноутбук ??? |
16 декабря 2014 13:55
#618
Беаутифуллы слим Тхе Аспире Е1 хоусес а буилт-ин ДВД плаыер ыет ис а ремаркабле 25.3 мм1 тхин. Тхесе нотебоокс провиде а робуст анд аффордабле мобиле платформ фор ёур щорк, слим еноугх то слип инто ёур бацкпацк ор бриефцасе щитх еасе nha dat can tho, tuyen dung can tho, lap rap phong net Сообщение отредактировал zangxuma - 16 декабря 2014 13:57 |
16 декабря 2014 16:02
#619
Цитата: shem87 Эти драйвера не подходят А ведь, по идее, должны. А что за ошибки при их установке? А какие ИД оборудования у видеокарт? Цитата: shem87 а что из-за этого может не выключаться ноутбук ? Из-за видеодрайверов - может. Цитата: shem87 а вот ID-устройства "Bluetooth Audio Device": BTHENUM\{61118058-486c-4bb0-b4b8-ace4dcadec44}_LOCALMFG&0000 Можно попробовать удалить устройство вместе с драйвером после перезагрузки, включения BT и подключения к интернету выполнить обновление и поиск драйвера в сети. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2014 18:25
#620
Приветствую! прошу помощи собираюсь купить свой первый в жизни ноут, после недели поисков в инете смотрю в сторону Acer Aspire E1-572G-74508G1TMni Экран 15.6'' (1366x768) HD LED, матовый / Intel Core i7-4500U (1.8 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 1 ТБ / AMD Radeon R7 M265, 2 ГБ / DVD Super Multi / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / Windows 8.1 SL 64-bit / 2.35 кг / металлик Есть ли тут владельцы данной модели, как полёт ? как вообще сборка Aspire E1-572G ? не скрипит, клава приятная , какие ощущения от работы ? Спасибо |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 23 гостей |
