Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 5 страница
radical
29 ноября 2012 17:19
#81
Цитата: motrin
что ставить?
Если у вас UEFI, то его же и ставте.
Не родной биос прошивальщик откажется прошивать все равно.
Прошился, кстати, на модбиос 1.13 с разлоченными настройками, из полезного там реально только настройки управления кулером в зависимости от температуры.
Еще там есть ручной выбор частоты памяти (1066/1333/1600/1866/2133), но реально выше 1333 с моим процессором память все равно не ставится, возможно, что с иви бриджем можно 1600 поставить.
Если по аналогии с десктопными чипсетами, то чипсеты с "H" не поддерживали установку частоты памяти больше, чем официально держит процессор, тут, видимо, аналогичная ситуация.
29 ноября 2012 23:53
#82
Работает? Или только циферки можно изменить в сетапе биоса?
radical
30 ноября 2012 02:22
#83
Похоже, что работает. Мониторить обороты нечем, но по звуку можно определить температурный порог срабатывания кулера. Увеличил на 10град температуру перехода кулера в "громкий" режим. Осталось только подобрать оптимальные значения.
Еще в биосе уйма непонятных опций, такое ощущение, что попал в сервисменю телевизора. Пока ничего не трогаю, во избежание :)
Хотя нашел в ноуте контaкты Clear CMOS, под модулем памяти, по крайней мере, раскручивать не прийдется, чтбы до батарйки добраться :)
30 ноября 2012 03:03
#84
Настройка BIOS Setup.
radical
30 ноября 2012 03:14
#85
Да ну, можно подумать, я настоек биосов раньше не видел. Статья хорошая, но здесь другой случай. Таких опций в открытом виде я не встречал и на десктопных платах, я не случайно упомянул "сервисное меню".
motrin
30 ноября 2012 11:45
#86
Просто UEFI. Он теперь у Acer в ноутбуках с предустановленной Windows 8.
Ноутбук продавался с предустановленным линуксом на борту.
Модель ноутбука: 5710
30 ноября 2012 14:26
#87
Думаю,вы встречали далеко не все меню десктопных плат :)
Это не важно.
radical
30 ноября 2012 15:09
#88
Разумеется. Думаю, мало кто может похвастаться, что видел все биосы всех плат :).
Сетап от InsydeH2O вижу впервые, кстати. Нет, на ноутах может и видел, просто не обращал внимания на производителя, потому как интерфейс в настройках примерно одинаков, а в биос ноута заходишь разве что для того, чтобы изменить последовательность загрузки.
саняба
6 декабря 2012 22:22
#89
Всем доброго времени суток.
Сегодня купил дочке ноут Acer Aspire E1-531G, установил винду (Windows 7 Home Premium SP1) вроди бы все в норме... но есть одно но:
на данном девайсе установлен жосткий на 500 гиг , а система видит только 239гиг... как вернуть утерянную (недостающую) часть диска?...
буду очень признателен за внятные ответы...
зы:
скажу честно, в ноутах я нуб, душа больше лежит к стационарам (у меня комп уже лет 6)...
radical
7 декабря 2012 00:02
#90
саняба, возможно, что у вас на диске присутствуют неформатированые или линуксовые разделы, посмотрите через управление дисками
саняба
7 декабря 2012 03:49
#91
спасибо я уже сам все нашел... был линуксовый раздел, при помощи Acronis Disk Director 11.0.216 Home Russian форматнул и разбил на три раздела С, Д, Е и установил винду (7)... я где то читал что должны быть скрытые разделы для восстановления системы, как их вернуть (установить)?
7 декабря 2012 12:21
#92
Должны, если была предустановлена Windows.
Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы.
или так).
саняба
7 декабря 2012 14:32
#93
...да спасибо, я уже просматривал эту тему...
ноут был чистый (без винды) , вопросик - эти скрытые разделы обязательно должны быть?, нужно ли их устанавливать?( если их нет)
7 декабря 2012 15:06
#94
Нет,там их нет тогда. скрытые разделы-когда есть образ лицензионной винды,с наклейкой на корпусе, не линукс.
Нет.
саняба
8 декабря 2012 17:03
#95
Спасибо
tixo
9 декабря 2012 06:52
#96
Запутался =)
Если БИОС прошить UEFI, позже можно ли будет откатить на обычный?
На сайте предлагают два варианта BIOS: UEFI и Стандартный BIOS...
Изначально на ноуте Linux.
и как из под Linux прошивать БИОС?
Сообщение отредактировал tixo - 9 декабря 2012 06:54
9 декабря 2012 16:23
#97
tixo,
BIOS и UEFI - разные типы программ, если у Вас биос, то uefi прошить можно только на программаторе, и наоборот.
Прошиваем BIOS из линукса.
HOWTO Обновление BIOS.
9 декабря 2012 21:57
#98
tixo, если я не ошибаюсь, то на BIOS с UEFI можно включить поддержку обычного режима.
ser4iy
10 декабря 2012 04:12
#99
Помогите, купил E1-571G, подключаю кабель, инет очень слабый, 500 кБ выдает всего, переставил кабль на старый 5520G скорость сразу выше, что делать?
Модель ноутбука: Aspire E1-571G
10 декабря 2012 13:30
#100
Цитата: ser4iy
скорость сразу выше
На сколько выше? 500 килобайт-это 5 мегабит. И в чём измеряли? Что значит "скорость выше"?
