Наши результаты в 3DMark - 19 страница
19 мая 2009 18:03
#361
Репутация: 0 Сообщений: 66 |
massik [u][/u]!!!!Я тебе ща такое расскажу ((( у меня был именно такой ноут 1 в 1 и показывал 4706 в 06марке! А теперь как это добиться по порядку: В начале когда я открыл его то у видел о ужас ! до видео карты радиатор не достает почти 1мм !!!!!!!!!!!!!! и насколько разработчики этой модели поняли что лоханулись и что эта видюха не подходит, к данной модели (5920) то решили эту проблему очень просто ТЕРМО ПАДУШКА ((( (а как известно от нее мало толку.) как проверить что не хватает 1мм очень просто намаж пастой (даже жирно) и затяни (4мя болтами) видео патом сними и на радиаторе не грамма пасты не будет! А на видюхи как был так и лежит не тронутой(( Что я замутил, подпилил на 0.8мм ножки для крепления видео карты (те куда 4 болта затягиваються) (можно не пилить взять старый залман веерный и отпилить от него 2 лепеста (от этого веера) они медные и выпилить из этих 2х …… квадраты и обмазыв их пастой проложить между видюхай и радиатором и что будит! А будит что в кризисе после 2 часов игры максимум прогреться до 78с! И после чего смело память и ядро разгоняться на 100 больше а температура не превысит 80с. БЕЗ ластиков под ножками а сними и 80 не будит! 100% мне помогло ! и вот 06 4706 Сообщение отредактировал leons - 20 мая 2009 11:32 --------------------------------------------------------- Core i5-2.3(Turbo Boost 2.55)\ati-5650\4gb-ddr3\500gb-hdd\Windows 7 HP 64bit |
20 мая 2009 09:05
#362
ребята подскажите пожалуйста! аппарат AS4930G-583G25Bi процессор Intel Core 2 Duo T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800), 14.1" WXGA (1280x800) дисплей c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, NVIDIA GeForce 9300M GS с 256 Мб видеопамяти, 3072 (1x1024+1x2048) Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), Blu-Ray Disc, 10/100/1000 LAN, модем, 802.11a/b/g, встроенный сканер отпечатка пальца, встроенная 1.0 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, 6 cell Li-Ion батарея в 3Dmark06 выдает 1832 тугрика при расширении 1280 на 800 (видюха не разогнана драйвер 185.85) это нормально? спасибо! |
20 мая 2009 18:40
#363
Судя по тестам это абсолютна нормальный результат --------------------------------------------------------- Core i5-2.3(Turbo Boost 2.55)\ati-5650\4gb-ddr3\500gb-hdd\Windows 7 HP 64bit |
20 мая 2009 19:20
#364
artyr, для такой видекарты родной 3D mark это 2004-2005, попробуй будет намного больше тугриков =) --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
21 мая 2009 14:57
#365
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Спасибо leons за такую подсказку . Когда у меня дойдёт дело до разборки бука, я обязательно загляну под радиатор.(Чё за паста?) ЗЫ: Пока ноут новый как-то стрёмно в него лезть. Сообщение отредактировал massik - 21 мая 2009 14:58 --------------------------------------------------------- Мой ноутбук: ACER Aspire 5920G-6A3G25Mi Windows 7; Intel Core 2 Duo T5750 (2.0GHz, FSB 667MHz, SLC 2Mb); Mobile Intel 965PM; 3072MB; HDD: 250Gb SATA (5400rpm); ATI Mobilit Radeon HD3650 512Mb |
21 мая 2009 16:49
#366
massik Когда полезешь в бук будь осторожен венты прижима видео карты очень легко можно прокрутить и все баста! Затягивай без фонотизьма чуть силу приложишь и все сорвешь резьбу Поэтому медь или напильник заранее подготовь что бы сократить количество подходов к этим вентам --------------------------------------------------------- Core i5-2.3(Turbo Boost 2.55)\ati-5650\4gb-ddr3\500gb-hdd\Windows 7 HP 64bit |
22 мая 2009 23:34
#367
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
artyr, Скажите пожалуйста, что за тугрики такие и где их смотреть? |
23 мая 2009 00:11
#368
Цитата: Iptash Скажите пожалуйста, что за тугрики такие и где их смотреть? ставите 3DMark и запускаете тест --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2009 00:22
#369
Понятно, что запускать 3DMark, но тугрики, что это такое?(что за еденицы такие?), в отчете где это смотреть? |
23 мая 2009 00:42
#370
Цитата: Iptash но тугрики, что это такое? быллы в резуультате после теста. Попугаи, очки, если хотите --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2009 01:42
#371
Понятно, спасибо за разъяснение. У меня тогда 3DMark2006 говорит 2692 попугаев Aspire 5520G, 2G RAM, GForce8600M GS, OS Win XP SP3. драйвер 185.85. Сообщение отредактировал Iptash - 23 мая 2009 01:46 |
5 июня 2009 04:44
#372
Репутация: 4 Сообщений: 96 |
У меня 2000(3d mark 2006). Это нормально? Что в моем ноуте можно разогнать и чем? Сообщение отредактировал sonik - 5 июня 2009 21:39 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
5 июня 2009 15:02
#373
sonik, нормально,можно разогнать ati overdrive,rivatuner/ --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
5 июня 2009 21:23
#374
У меня Acer Aspire 5930G-733G25Mi (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP SP3, DirX-10) В 2003 3дМраке дает 16440 попугаев. На других (05, 06) не тестил. |
5 июня 2009 21:38
#375
rivatuner не имеет основных функций, по ходу не определяет драйвер или карточку. Какие последние нормальные дрова посоветуете поставить? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
6 июня 2009 16:19
#376
sonik, поставьте ати овердрайв,может еще и проц разгонится --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
6 июня 2009 19:21
#377
извиняюсь за глупый вопрос а что такое ати овердрайв и где его скачать на мою модель видео (3470)? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
6 июня 2009 21:45
#378
sonik, AMD Overdrive это универсальная утилита для мониторинга и разгона компонентов собраных на логике ati/amd ati overdrive встроена в софт к дровам ати а именно в catalyst control center. Сообщение отредактировал Invincible - 6 июня 2009 21:47 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
7 июня 2009 02:20
#379
Invincible, пробовал юзать AMD Overdrive 3.0.2, так как она поддерживает чипсет amd 7 серии, но при применении параметров ноут виснет --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
7 июня 2009 02:50
#380
sonik, попробуйте уменьшить аппетиты по отношению к параметрам --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
