Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы - 4 страница
kalgri
2 августа 2012 10:16
#61
Потрескивание - скорее всего, особенно если HDD от WD
здесь HDD от Hitachi
Модель ноутбука: Acer Aspire One 756, Win 7 64-bit
ya-san
2 августа 2012 10:20
#62
Треск равномерный или отдельные щелчки?
Модель ноутбука: Acer Aspire One 522 и Acer Aspire One 756
xenosapien
2 августа 2012 11:44
#63
Цитата: kalgri
ведь в случае сноса установленой ОСи вы лишаетесь гарантии
Первый раз такое слышу. А что делать с ноу(е)тбуками, на которых по заводу стоит DOS?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G | Acer Aspire One 756
kalgri
2 августа 2012 12:55
#64
и надеюсь что последний. я вас ввёл в заблуждение. а меня в своё время продавцы-консультанты. позвонил в службу поддержки Acer, где подтвердили - гарантия при установке другой Оси не теряется
вот и на мыло ответ пришёл:
Если Вы установите систему, не нарушая при этом лицензионные условия (либо приобретаете лицензию, либо устанавливаете бесплатную систему), то гарантия на аппаратную часть не пропадет и при возникновении проблем с железом Вы сможете обратиться в сервисный центр.
но как правило никто лицензию не покупает а ставит пиратскую ОС
равномерный. причём как я уже писал, он пропал когда я поднял ноутбук
вот послушайте сами. я телефон положил прямо на клаву
http://zalil.ru/33636694
Сообщение отредактировал kalgri - 2 августа 2012 15:26
xenosapien
2 августа 2012 15:42
#65
Это однозначно куллер.
kalgri
2 августа 2012 16:44
#66
неисправность или норма?
xenosapien
2 августа 2012 17:05
#67
kalgri,
Думаю, норма из-за качества сборки. У меня на 7750G, при нагрузке на GPU, куллер тоже выдает пострикивание. Пол года уже как ничего не случилось(тьфу-тьфу).
ya-san
2 августа 2012 21:09
#68
Это то самое, о чем я уже писал. Только у меня этот звук слышен исключительно при довольно резком вращении/перемещении ноутбука.
Сообщение отредактировал ya-san - 2 августа 2012 21:12
xdemax
3 августа 2012 01:54
#69
купил. hdd - wd. тресков нет. по сравнению с aoa 110 небо и земля. только вот где брать драйвера и программы для win xp? может пора ветку для драйверов создавать и искать подходящие? =)
3 августа 2012 01:57
#70
Со временем будет.
По поводу треска - читаем: Снижение уровня шума от ноутбука. Трещит винчестер.
miyseverrr
3 августа 2012 15:39
#71
драйвера на Windows 7 и XP появятся, а как себя поведёт Ubuntu ??
подумываю дополнить данных аппарат планкой памяти на 4гига, как это повлияет на энергопотребление и нагрев, а так же посоветуйте какой фирмы оперативка подойдёт лучше всего???
xdemax
3 августа 2012 16:20
#72
драйвера для winxp подобрал все кроме bluetooth. его похоже еще нет.
kalgri
3 августа 2012 18:15
#73
тоже самое интересует. а ещё как её туда самому вставить? где можно прочитать руководство?
ya-san
3 августа 2012 19:15
#74
Открыл поставил 2 гб памяти кингстон плюсом к имеющимся 2 гб от хайникса. Все работает. Оценка винды для памяти выросла до 5.9, для графики аеро до 4.9, загрузка стала на 5 секунд быстрее, потребляемая мощность как будто бы даже упала. Все делается элементарно: отворачивается 1 винт на крышке снизу, она сдвигается и ставится память :winked: Винт должен меняться тоже просто, на 10 мм толщины впихнуть не получится.
Под крышкой также обнаружен съемный беспроводной модуль, свободных разъемов кроме памяти нет. Гипотеза о том что при вращении корпуса дребезжит именно вентилятор успешно подтвердилась. Заклеивание отверстия прямо под вентилятором повышает температуру процессора на 1 градус, но кажется действительно помогаетчуть охладить клавиатуру. Последние надо будет перепроверить.
UPD
Вот нашел видео с разборкой нашего ноута, называется "Ультрабук для бедных"
http://www.youtube.com/watch?v=LObYs4JRDdY&feature=related
Получается, что лучше расширить память, а не не ставить другую операционку.
Сообщение отредактировал ya-san - 3 августа 2012 19:49
miyseverrr
3 августа 2012 19:48
#75
а как с драйверами для тачпада под ХР????мультитач жесты там поддерживаются?
Сообщение отредактировал miyseverrr - 3 августа 2012 20:31
ya-san
3 августа 2012 19:52
#76
А зачем на этом ноуте XP?
xdemax
3 августа 2012 20:33
#77
я почему-то не пользуюсь жестами, но двумя пальцами туда-суда масштабирование меняется. =) драйвепа тачпадные я ставил именно с сайта acer, там сразу мультисистемные в пакете.
2ya-san, может для этого ноута и не нужно xp, но мне необходимо.
повторюсь, под xp работает все кроме блютуса.
Сообщение отредактировал xdemax - 3 августа 2012 20:34
miyseverrr
#78
возможно на ХР будет подольше от батареи работать, да и к тому же шустрее!!
можете протестить на сколько хватит батареи?!и ссылочку на дрова!!
ya-san
3 августа 2012 21:00
#79
На Acer Aspire One 522 с 2 гб у меня семерка работала быстрее чем хр.
4 августа 2012 03:25
#80
Должен поддерживаться.
А у вас этот адаптер есть?
Скорее-всего нет.
