Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 13 страница
9 декабря 2008 22:58
#241
Цитата: Masimo
Если поставить ХР то проблема решится?
Отчасти. Другие добавятся wink . Частоты видюхи можно взглянуть, например, в Эвересте.
9 декабря 2008 23:02
#242
Цитата: Masimo
Здравствуйте всем! У меня на 5520G-502G25MI очень тормозят игры, хотя они же идут прекрасно на более слабом компе. Очень интересно в чем дело, в видеокарте, процессоре или в Висте? Видеокарта GeForce 8600M GS 512МВ, проц AMD Turion 64*2 TL-60 (2.0 GHz, 2*512 KB L2 cache), оперативки 2 Гб. Тормозят даже старые игры,например diablo2. Может нужно настроить что нибудь?
Решение проблемы с подтормаживаниями ноутбука
Цитата: San24
Здравствуйте, чуть больше недели взял ноут. Все вроде устраивает, но громкость динамиков вообще никакая. Чтобы посмотреть фильм или ребенку мульт включить без внешних колонок выкручиваю все на макс (колесо и громкость в GOMPleyer)? но зачастую все-равно не хыватает. У всех так или у меня что-то где-то не настроено? Или косяк в ноуте.
для начала стоит сменить плеер, попробовать другой видеоролик...
San24
10 декабря 2008 07:05
#243
Поставил K-Lite, в Media Player Classic таже фигня даже в довольно тихой комнате напрягаешься чтобы слушать фильм. Да и виндовозовские звуки не громкие.
Значит железячный косяк?
Aspire 5520 TK-57, 2Гб, 160 Гб, NV 9300
VistaHP
10 декабря 2008 20:32
#244
нет. Скорей-всего что-то с настройками громкости или может вы слишком много от ноутбука ожидаете. Все же от таких маленьких колоночек ожидать чудес как-то.... winked
demien
10 декабря 2008 20:40
#245
Установил на ноутбук 5520Г Windows XP (лицензию) - дравейра и empower взял с сайта тут.
Проблема не работают клавиши вверху, в ланч-менеджере настраиваю необходимые программы - но программы по нажатию не активируются.
+ сразу вопрос, у меня 4 клавиши -слева направо: браузер, почта, "человечек" (сорри за детсад, но не знаю как правильно назвать), е.
в ланч-менеджере вот этого самого "человечка" нет, можно его как то активизировать?
Acer Aspire 5520G-502G25Mi + WinXP SP3(лиц)
10 декабря 2008 20:53
#246
demien, а драйвера на тачпад ставил от Синаптикса? winked
никак, к сожалению winked
demien
10 декабря 2008 21:13
#247
Ставил, вообще поставил все что было в графе драйвера для 5520g.
Но вот что странно у меня диаграмма давления когда ее пытаюсь включить - пишет что нету устройства тачпад синаптик для работы.
Может у меня не синаптик стоять?
ЗЫ и еще дравера сетевой карты не встали, пришлось искать в другом месте.
10 декабря 2008 21:18
#248
может быть ALPS
Кстати, а где нашли драйвера для сетевой? winked
demien
10 декабря 2008 21:23
#249
http://www.nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?id=94432
или могу выслать куда-нибудь на сетевуху, архив оставил на всяк случай - отсюда у меня название писалось правильно, но стоял воскл.знак на желтом фоне на устройстве.
ЗЫ не подскажете а где в SIW можно посмотреть тачпад, я так и не нашел его там... или в евересте можно?
Сообщение отредактировал demien - 10 декабря 2008 21:27
10 декабря 2008 21:39
#250
Эвересте: Устройства - Ввод.
demien
10 декабря 2008 21:44
#251
Название мыши Synaptics PS/2 Port Pointing Device
В общем ни с Синаптиком, ни со 2м кнопки не работают(
Сообщение отредактировал demien - 10 декабря 2008 23:29
scuba
11 декабря 2008 01:14
#252
Ребят имею асер эспайр5520г год работы играли в игры,стоит хп стал греться разобрал много пыли там прочистил и сразу сменил везде термопасту,,но когда заходишь в игру ноут виснет на экране разные квадратики как буд-то видюхе конец видюха 8600м gs что делать?
11 декабря 2008 01:29
#253
может быть такое, что видеокарта полетела, но перед тем как нести в сервис надо бы попробовать видеодрайвера сменить на старые оригинальные и попробовать еще раз термопасту поменять
scuba
11 декабря 2008 02:37
#254
виндовс переставил,дрова брал с нвидиа но не ставятся они где взять старые драйвера?и подскажи на них видюхи впаяны?
11 декабря 2008 02:47
#255
scuba, какая ОС?
Windows XP: ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/travelmate_5720/driver/VGA_nVidia_v6.14.11.5676_XP_x32.zip
Windows Vista: ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/travelmate_5720/vista/Drivers/VGAdriver_nVidia_v7.15.11.5654_Vistax64x32_JAK0211W.zip
scuba
11 декабря 2008 02:52
#256
винда хп завтра попробую эти дрова поставить а если не заработает то там видюха съемная или впаянная?и есть ли смысл ремонт или проще новый ноут купить?
11 декабря 2008 02:57
#257
Цитата: scuba
съемная
ну это тебе решать. Ремонт будет стоить 200-300$
Dementyanov
11 декабря 2008 04:22
#258
*Мысль вслух
Интересно, можно ли застваить работать встроенное видео, убрав дискретный адаптер...
Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic
Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server
ISP QWERTY (ex Centel)
Polukuzov
11 декабря 2008 14:04
#259
Подскажите ссылочку на еNet для ХР поддерживающий wi-fi Atheros, а то скачал много но все для Интел. По работе нужно частенько подключаться к разнім сетям с разными IP, менять ручками надоело. Под Вистой eNet стоит и вполне устраивает. На буке держу 2 системы так как использую софт коряво работающий под Вистой. И еще проблемочка: покупал бук (год назад) стояла планка 1 гб(16 чипов), купил еще 1гб (8 чипов) - двухканальный режим судя по всему из-за этого не заработал. Вчера купил 2х2Гб Кинстон 800. Теперь двух канальный режим заработал. Виста значительно оживилась, но тайминги раньше были на старой памяти были 5-5-5-15 теперь 6-6-6-18(как для режима 800 мгц по SPD). Чтол может быть и как вернуться назад к старым таймингам? Наверное Биос "не знает" такой памяти? Думаю его обновить. Стоит 1.07. Родной с покупки не обновлялся.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G-434G64Mnks AMD 5850 1Gb 640Gb
11 декабря 2008 14:22
#260
Как что? вы же поставили другую память,у неё другие тайминги. У памяти 800 тайминги традиционно ниже (в смысле скорости, т.е. по цифрам-больше,но чем выше цифра-тем выше задржки,они же и есть тайминги),чем у 667,именно поэтому замена 667ой на 800ую особого прироста не даёт,тем более на бюджетном кингстоне. Биос ничего не исправит, тайминг-характеристика чипа памяти.Хотите назад тайминги старой памяти-ставьте старую память :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 декабря 2008 14:26
