Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 36 страница
Ars
28 февраля 2009 15:38
#701
FuzzyL, не контакт и не привод. дело в матери.
Привод проверяли на 3-х разных ноутах(один из них 5520).
С другим приводом у ноута те же проблемы.
С винтом та же история.
Тесты памяти, проца и видео пройдены успешно!
28 февраля 2009 15:40
#702
Thrasher,для ЛЦД монитора частота не имеет значения.
28 февраля 2009 22:28
#703
Ars, значит проблема в разьеме на материнке или с южным мостом
Ars
1 марта 2009 17:09
#704
FuzzyL, вот видишь, а ты сразу неконтакт...
RobinBom
3 марта 2009 19:11
#705
Всем привет.
У меня такая проблема - в разъеме для наушников обломился штекер и там же остался. Вытащить его подручными средствами не получается.
Подскажите, пожалуйста, чтобы добраться до штекера, нужно разбирать ноут так как указано в инструкции или какие-нибудь операции можно пропустить? Например, снятие монитора.)))
И еще - на что нужно обратить особое внимание при разборке (сборке) ноута?
3 марта 2009 19:16
#706
RobinBom, что не надо снимать-вы увидите в процессе разборки. Внимание стоит обратить на винтики, их всегда в результате либо не хватает,либо остаётся много :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 3 марта 2009 19:17
RobinBom
3 марта 2009 19:19
#707
Спасибо, про винтики в курсе)))
mustaman
6 марта 2009 18:59
#708
у кого еще колесико(звук) перестало адекватно работать? wink у меня довольно быстро сломалось, работает абсолютно рандомно wink
в сервис не понес, ибо потеря хоть и обидная, но незначительная, регулирую программно
Сообщение отредактировал mustaman - 6 марта 2009 18:59
mustaman
6 марта 2009 19:02
#709
и еще хочу включать внешний блютуз штатной кнопкой, можно как нибудь сделать?
DeNlaDeN
14 марта 2009 17:18
#710
вопрос у меня такой уважаемые форумчане!!! Если подгорела сетевая карта (не держит 100Мбит, а только 10) бук на гарантии, то следует замена либо ее будут ремонтировать? и вообще сетевая карта в буке ремонтируется?
Модель ноутбука: 5520G, 2Gb, 8600M GS 512Mb, 160Gb, Win7 32bit
14 марта 2009 17:39
#711
Ну скорее всего она не сгорела...
Если бук на гарантии то последует замена материнки. По гарантии - только блочный ремонт. Там даже паяльник не требуется lol .
14 марта 2009 21:55
#712
Нет.
А как вы это оперделили-то? :)Сетевая в ноуте если умерает,то полностью,"подгореть" она не может-там один чип.
DeNlaDeN
15 марта 2009 15:33
#713
slovelissimo, ну если карточка не держит сетку 100 Мбит (пишет кабель не подключен) , а как только выставляю в настройках 10 Full Duplex (10 Мбит) тут же сеть находится.... я назвал это термином - подгорела... Я счел этого достаточным чтоб понять что проблема в карточке... причем проблема на разных ОСях (ХР, Vista, Win7)
15 марта 2009 16:12
#714
или в сети... Достаточно одного звена, чтобы вся сеть работала на 10МБ.
15 марта 2009 19:46
#715
или в сети
Именно-проблема может быть в кабеле,его длине и "смотках" на нём, или устройстве на другом конце. так оно и есть скорее всего. Карту не надо выставлять вручную,только автоматическое определение,если приходится ставить вручную-ищите проблему в сети.
DeNlaDeN
15 марта 2009 23:41
#716
а если приходят ко мне работники этой самой сети со своим буком втыкают кабель и у них все отлично.... как быть с этим?? для общего развития хочу знать...
15 марта 2009 23:46
#717
Цитата: DeNlaDeN
. как быть с этим??
или в СЦ. Или то и другое...
bosic
19 марта 2009 21:19
#718
Друзья у меня такая проблема, заменил HDD Тошиба на 160 Гб на Сегейт 250 Гб (ST9250827AS SATA II) и после этого нотик стал жутко тормозить, может умные люди подскажут в чём причина и как это исправить ? Я вот обратил внимание что в диспетчере устройств у меня два устройства на ATA channel 0, одно (то которое стоит первым в списке) обозначается как ATAPI Дисковод компакт дисков Режим ультра DMA: 2,
второе ATA диск режим ультра DMA:6, вот я думаю может из за того что винт стоит на одном канале с DVD диском всё и тормозит ? Ведь канал как мне кажется работает ориентируясь на самое медленное устройство ? Если это так то уважаемые гуру подскажите как исправить эту проблемму ? Прошу помощи и любых подсказок как исправить положение а то достали эти тормоза, уже начинаю подумывать вернуть старый винт на место. recourse
ACER Aspire 5520G-502G16Mi
20 марта 2009 02:35
#719
bosic, посмотрите включен ли DMA в свойствах винта
bosic
20 марта 2009 03:33
#720
Я же вроде написал что для винта включен режим ультра DMA: 6 но то что винт с ДВД на одном канале это правильно ?
