Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы - 77 страница
19 августа 2011 19:30
#1521
Цитата: halam У меня стоит 7 ultimate даже с 1gb памяти нормально работает!!! Это вы просто с 2-мя не пробовали.... Не с чем сравнивать![]() P.S. А зачем вам ultimate? Вы хоть одну ее функцию используете? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 августа 2011 15:12
#1522
Далее проблема, мой acer aspire 5520 перестал включаться. В нете поискал, проблема довольно распространенная, походу накрылся северный мост. Отнес его в СЦ, сказали что нужно менять мамку - но это не выгодно. Или могут програть чипсет, но на такой ремонт не дают гарантии. САм прогрев стоит 250 грн (30$). Стоит ли мне прогревать его, или сразу на запчасти. |
31 августа 2011 16:13
#1523
Прогрев-всегда временное решение,может и две недели отработать,и месяц,и три. Не такая большая сумма,меньше средней по больнице. |
2 сентября 2011 14:23
#1524
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
--------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
2 сентября 2011 18:20
#1525
купил ноут acer1690 без ЖД, поставил новый ЖД , ноут включяется и включяется охлождение на 3.4 сек, и всё экран чёрный и никакин здвигов подключял отдельно другой монитор таже история!что может быть???? |
2 сентября 2011 18:39
#1526
Настройки bios сбросьте на defaults. |
11 сентября 2011 00:09
#1527
kopaweb, заменил мать псевдо по гарантии - обошлось "поляна", а так 3200 грн Сообщение отредактировал s_erg - 11 сентября 2011 00:11 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520g (Athlon 64 x2 TK-57 1.9GHz, Up to 512Mb GF8400MG 1GB DDR2, 250GB HDD) Windows XP Professional SP3 RUS |
25 сентября 2011 15:25
#1528
Цитата: 8leon8 Подскажите что случилось с моим ноутом. Видеокарта видимо померает. Читаем Прогрев видеокарты, чипсета--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 октября 2011 07:50
#1529
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
5520 перестал выходить из спящего режима по нажатию клавиш. По клику USB-мыши выходит. Кнопка Power в ОС не работает (даже сканерами клавиш не перехватывается). В BIOS-e работает. Похоже проблема с ACPI. Отвал чипсета? Перед этим получил BSOD при выходе из сна. P.S. Кнопка power отказалась работать вообще. Только включает ноутбук. Сообщение отредактировал ToXyS - 9 октября 2011 09:03 |
9 октября 2011 21:18
#1530
ToXyS, для начала попробуйте передернуть аккумулятор. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 октября 2011 22:11
#1531
FuzzyL, передёргивал аккум, пробовал работу без аккума, перебрал ноут, проверив все шлейфы, проверил память, перепрошивал BIOS (из-под винды и из-под DOS-a), пробовал перехватить нажатие кнопки с помощью acpi_listen в linux и KeyTweak в винде. Всё в ноуте работает нормально, кроме кнопки Power и соответствено выхода из режима сна с помощью клавиатуры. Наверное таки чипсет. P.S. Также не заметил в диспетчере устройств устройства "Кнопка питания ACPI". Наверное стоит попробовать обнулить CMOS. P.S.S. Обнулените CMOS не помогло. Сначала думал что убил ноут полностью. Единственный признак жизни - индикатор зарядки батареи. Потом ноут запустился сам. Сообщение отредактировал ToXyS - 10 октября 2011 04:23 |
10 октября 2011 13:31
#1532
День добрый. Очень нужен совет куда еще залезть. Ноут Aspire 5520 g. Пару недель назад проявилась такая фигня: ноут сам выключился, при попытке включения после нажатия кнопки ВКЛ. секунд 5 думает (лампочки загораются, куллер начинает шуметь но монитор не успевает включаться), и выключается... тут же сам начинает снова загружаться и все повторяется. Первый раз примерно с пятой попытки он все ж таки включился. Потом две недели бесперебойной работы на разных режимах, все ок. Но вот с субботы такая же хрень и не проходит. Более подробно о проблеме и неудачных методах ее решения: при нажатии кнопки ВКЛ. ноут начинает запускаться, при этом загораются лампочки (вай-фай, жесткий, питание), но монитор при этом включаться не успевает, и комп вырубается, тут же начинает снова загружаться сам, проходят те же 5 секунд и так же все выключается... остановить можно только если вытащить батарею. Иначе он так и будет зациклен. Что пробовал: тестировал жесткий (подключал его во внешний корпус, все ок. К тому же без жесткого с компом все то же самое), менял на 100% рабочую оперативку, результат тот же. Что это может быть? Может кто уже сталкивался с такой проблемой??? |
10 октября 2011 14:02
#1533
Puh1008, Вы эту тему читали? Почитайте! И вот ещё - Прогрев видеокарты, чипсета |
10 октября 2011 15:06
#1534
Puh1008, Конечно не очень похожие симптомы - но всё равно лишним не будет- сними заднюю большую крышку (предварительно вынув аккумулятор) открути кулер (3 болтика) и посмотри не перекрыла ли пыль доступ воздуха к радиатору (в зазоре между кулером и радиатором, иногда там пыль прессуется слоем типа войлока). У меня на этой можели ноутбука такая ерунда была. Иногда когда дома жарко давало загрузить винду и вырубалось от перегрева. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
11 октября 2011 12:44
#1535
Цитата: kuzia Вы эту тему читали? Почитайте! Да, извиняюсь, но очень сложно читать 77 страниц текста в поисках нужного. Поэтому и прошу конкретного совета. Цитата: Agban не перекрыла ли пыль доступ воздуха к радиатор Нет, куллер я снимаю минимум раз в 2-3 месяца для чистки. |
11 октября 2011 13:19
#1536
Цитата: Puh1008 но очень сложно читать 77 страниц текста в поисках нужного. Поэтому и прошу конкретного совета. Уже дали в сообщении #1535. Циклическая перезагрузка при включении - типичный признак отвала чипа моста, MCP67, для Вашей модели. Прогрейте его.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2011 18:37
#1537
Не подскажет кто-нить какой мультиконтроллер ставят на этот ноут? |
11 октября 2011 19:10
#1538
Буквально сообщением выше. |
11 октября 2011 19:53
#1539
12 октября 2011 00:54
#1540
reylby, спасибо. Что-то подсказывает что проблема в ноуте имменно в мультиконтроллере, или в какой-то линии от мультиконтроллера к чипсету (включая шары под самим чипсетом). |
