Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 137 страница
11 июля 2014 23:53
#2721
Цитата: ILYAGEN
медная трубка крепится площадкой непонятного для меня материала, похожего на алюминий.
Это и есть алюминий. Сомневаюсь что поможет жидкий металл, у процессора вроде и так отличный прижим, а вот с видео-чипом большие проблемы из-за крепления на 2ух осях и тонкой площадки. Она при прижиме выгибается куда ей вздумается, и если зазоры устранить, то и термопаста будет держать хорошо.
Если зазоров нет, то ограничением является площать радиатора(где вертушка), поэтому хоть чем намаж, а рассеивать он больше не будет.
ILYAGEN
11 июля 2014 23:59
#2722
просто на 90-х страницах говорили, мол стопудово садить надо на жидкий металл и как у них всё нормализовалось, причём вроде владельцы говорили.
Кстати, как я понял, есть 2 варианта систем охл., с захватом чипсета и без.
П.С. то фото выше не моё
12 июля 2014 00:15
#2723
ILYAGEN,
Вообще-то контактные площадки радиатора, соприкасающиеся с CPU и GPU, обычно, медные. А по Вашему фото ничего разумного сказать нельзя, ибо их, этих площадок, не видно, радиатор не той стороной сфотографирован).
ILYAGEN
12 июля 2014 02:40
#2724
в том то и дело, фото ведь не моё. я думал тут эту тему уже разжевали(ветка ведь только про данную модель ноута). Площадки медные, но на процевой ещё эта кайма квадратная(на ютабе видел). Вообще пытался ли тут кто-нибудь ставить жидкий металл на V3-571G?
12 июля 2014 02:59
#2725
Менял, а не пытался).
ILYAGEN
12 июля 2014 05:57
#2726
да, это я видел. вопрос как? ведь там, как я понял, алюминий, совсем впритык.
12 июля 2014 13:48
#2727
Если VladimirJR заменил - значит так оно и есть. А вообще, хотите полной определённости - разберите да посмотрите.
Loner
12 июля 2014 22:29
#2728
части,которые соприкасаются с чипами - медные.
ЖМ можно использовать.. В случае с процессором..дополнительная аккуратность не помешает :winked: ..
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
12 июля 2014 22:43
#2729
У процессора медная площадка впрессована(или вклеена,) в алюминий, между ними зазор 0.5-1мм, хотите приключений то вперед.
Просто у кого видео 630, у них не охлаждается чипсет и элементы питания.
И еще у кого тротлинг например был, там не обязательно от высокой температуры он шел, есть еще второй параметр, по превышению потребления. В биосе было вписано меньшее значение чем нужно, и у кого был ай7 с 640 под него попадали.
Сообщение отредактировал Solteks - 13 июля 2014 02:22
Gorelickov197
13 июля 2014 11:55
#2730
Цитата: Solteks
напишите номер видеобиоса
Переписывать некогда снял скриншот.
Логи попозже поснимаю, сечас не разорваться просто...
Я вот всё подумываю, что надо было брать асус с алюминевым верхом и фишкой, эффетивного охлаждения. (но экран у него УГ - полное)
Кстати, ни кто корпус менять не пробовал?) Бред идея конечно, но чем чёрт не шутит)
Цитата: Solteks
параметр, по превышению потребления.В биосе было вписано меньшее значение чем нужно
Так, значит всё же есть смысл ковырять биос... Но вот тогда вопрос, если повысить выдержит ли штатный блок? Они обычно "впритык" делаются.
Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 13 июля 2014 11:59
Модель ноутбука: Acer aspire V3-571G (nvidia gt640m, I7 - 3630QM, 8gb Ram, HDD 750Gb + SSD 250GB, Windows 10 + MacOS 10.12.6, mod bios "полу-горячая" версия c "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS")
14 июля 2014 00:12
#2731
Все не так поняли, например процессор имеет TDP-45W и видео сколько то там, в биосе например вписан 55W общая, как только будет превышен 55W любой железкой не важно процессором или видео вместе взятым, будет понижаться частота, чтобы уложиться в указанный TDP.
Видео-биос постараюсь сделать по подобию как в 630 сделал.
___________________________________________________________________
У кого GT640M, напишите пожалуйста частоты задействованные в биосе, т.е. после дефолтной частоты в 624Мгц, какие следующие задействованы до полного буста в 708 МГц и напряжения на них.
Сообщение отредактировал Solteks - 14 июля 2014 12:42
Drelamath
14 июля 2014 17:01
#2732
Вот имею утилиту на руках - Fancontroller.exe, но при нажатии на любую из нужных кнопок вылетает. Я слышал, нужно какой то драйвер установить, а куда? Столько воды утекло.
В шапке гайды были только на извлечение этого exe
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-571g
Gorelickov197
14 июля 2014 18:32
#2733
Говори что и де посмотреть, напишу. Биос пока не менял, всё сток. Даже разгона нет.
Лог вот, снял... (вроде пытался дойти до того момента как начнёт глючить, но так и не понял, а дошел ли?) на форум не грузит, залил на Диск Ссылка! Вот второй лог, погонял поболее Лог2
Drelamath,
Пару сообшений выше спрашивал об этом. В целом, делай всё так как написано и будет тебе счастье
Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 14 июля 2014 22:16
Drelamath
14 июля 2014 18:50
#2734
Из common установил драйвер, перезагрузил - утилита перестала вылетать, но кулер все равно не реагирует.
Gorelickov197
14 июля 2014 20:47
#2735
Без понятия тогда... Либо ты где-то ложаешь, либо дрова не правильно встали (попробуй удалить и поставить заного)
А что за ОС?
Я просто свой почти сразу на 7-ку перевёл...
Drelamath
14 июля 2014 21:27
#2736
А что за ОС?
8.1. Делал сброс до заводских параметров, заново обновился. И раньше была 8.1 - все хорошо ставилось.
Суть то в том, что раньше я как положено через temp драйвера ставил и фанконтроллер вытаскивал, а теперь там в той папке ничего нету, кроме Setap.exe ничего нету.
Вот ты помог с советом, я уже распакованные драйвера и exe скинул, и все. Перезагружал, переустанавливал - нифига.
Как думаешь, с чего начать поиски?
Gorelickov197
14 июля 2014 22:14
#2737
Без понятия... посмотреть бы что ты там натворил в реале...
Попробуй фанконтроллер.ехе кинуть в эту папку.
Он вроде не работает без дополнительных конфигурационных .ini файлов.
Drelamath
14 июля 2014 22:21
#2738
Нету у меня этой папке. В том то и дело, что все через одно место. В Temp пусто, я оставляю сообщение об ошибке - захожу туда, и там ничего нету, что связанно с утилитой.
14 июля 2014 22:54
#2739
А как определяете, что связано с утилитой, а что нет? Там всё не так однозначно), по времени создания папок смотреть надо.
В Temp будут папка {B09EAD53-57F4-4CD5-B7F5-6142B31EE6F2}, в ней сам Fan Controller, и {591D7152-DD56-4074-93BB-45AD197B879F}, в ней common.exe, в котором Utility Common Driver.exe, в которой драйвер lpcfilter, каковой Utility Common Driver.exe устанавливает, запускаясь из common.exe и без которого Fan Controller не станет работать.
Этот сундук с дуба, уже распакованный, можете скачать отсюда.
И попробуйте устанавливать common.exe в режиме совместимости с Win 7.
Сообщение отредактировал reylby - 14 июля 2014 22:54
14 июля 2014 23:16
#2740
Спасибо, 90гр видеочип за 5 минут у вас, частоты он не скидывал, т.к. после 90гр только должен начать.
Сообщение отредактировал Solteks - 14 июля 2014 23:17
