Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 138 страница
Gorelickov197
15 июля 2014 02:34
#2741
Цитата: Solteks
частоты он не скидывал
Но я до лютых лагов и не дошел пока что...
Хз, его надо дольше видимо гонять. А настроя играть у меня нет) Пока что книжку читаю)
Может бенчмарком каким погонять?
Да и может ещё что-то посоветуете? что ещё посмотреть?
Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 15 июля 2014 02:35
Модель ноутбука: Acer aspire V3-571G (nvidia gt640m, I7 - 3630QM, 8gb Ram, HDD 750Gb + SSD 250GB, Windows 10 + MacOS 10.12.6, mod bios "полу-горячая" версия c "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS")
15 июля 2014 02:56
#2742
не надо, уже разобрался и сделал все. С гт640 куда легче, чем было с гт630.
Art_Auto
15 июля 2014 12:46
#2743
Здравствуйте!
Подскажите память на 1.35в заведется на данных аппаратах?
В магазинах вся память в блистерах, проблема со сдачей.
15 июля 2014 21:51
#2744
Art_Auto,
Нет. 1,5В DDR3, а не DDR3L, ищите.
saboyko
16 июля 2014 17:21
#2745
Solteks,
Подскажите, пожалуйста, можно ли снять ограничение на разгон GPU в +135MHz редактированием биоса? Хотелось бы в MSI Afterburner иметь возможность выставить на GPU 1100MHz. Сейчас для этого пользуюсь NVIDIA Inspector. Ноут Acer v3-571G, видео GT640M, биос v2.21
saberhagen
16 июля 2014 19:03
#2746
Здравствуйте. Когда покупал ноут, снёс восьмёрку и поставил 7 х64, преобразовав диск из gpt в mbr. Всё шло идеально, но спустя год начал перегреваться проц. Отнёс ноут в ремонт на очистку и замену пасты. Но эффекта сильного не дало и проблема осталась. При игре в доту 2 через 40 минут проц i5-3210m перегревается до ~90+-5 градуса. Через RW Everything менял обороты кулера по здешнему мануалу, но ничего заметно не изменилось. Прочитал также, что можно обновить биос для уменьшения температуры. На данный момент версия биоса у меня 2.09. Можно ли на семёрке обновить его до 2.21 или это только поверх 8 uefi, как написано на офф сайте? Что ещё можно проделать для уменьшения температуры?
16 июля 2014 22:57
#2747
Я и так его снял в посте выше, где буст 810МГц, все работает автоматом, без всяких программ сторонних, но отзывов пока нет (я проверить не могу, т.к. у меня ГТ630), попробуйте поставьте, если все будет стабильно на сниженном напряжении, сделаю 1100МГц, но по моему это издевательство уже над ноутбуком, заводской буст ГТ650 950Мгц.
Цитата: saberhagen
Через RW Everything менял обороты кулера по здешнему мануалу, но ничего заметно не изменилось. Прочитал также, что можно обновить биос для уменьшения температуры. На данный момент версия биоса у меня 2.09. Что ещё можно проделать для уменьшения температуры?
В RW Everything нет оборотов кулера, что раньше писали, это все не то, используйте программу Fan Controller FanController для включения кулера на полную мощность. У вас 2.09, ставьте 2.21, от операционной системы это не зависит. Если есть желание, ставьте прошивку на пост выше, будет снижение температуры.
Сообщение отредактировал Solteks - 16 июля 2014 23:01
saberhagen
17 июля 2014 01:12
#2748
Solteks,
Спасибо за программу. По вашей ссылке не получилось установить, выползала ошибка, нашёл проблему в этой же теме, получилось запустить. Кулер вращается как бешеный, можно аж руки сушить :smile: . А насчёт биоса, ваш предыдущий пост и сподвиг меня обновить его. Только вот не разбираюсь в этом. Не подскажете, что делать с этим файлом Q5WV1X64.fd?
17 июля 2014 03:10
#2749
Создать загрузочную флешку, закинуть туда мой файл прошивки и шить. Как сделать загр флешку прочитать в этой теме, почти в конце: Crysis disc. А какие клавиши зажимать для прошивки, прочитайте скачав сервис мануал на первой странице этой темы.
Сообщение отредактировал Solteks - 17 июля 2014 03:11
saboyko
17 июля 2014 14:13
#2750
Поставил q5wv1x64modibios_me_fw_630_640boost. Ограничение в +135Mhz осталось, т.е. просто ползунком выше выставить нельзя. На 1100 виснет, т.е. не хватает напряжения. А так биос хороший, на 810Mhz температура ниже, чем в оригинальном на 709MHz. Играл в King's Bounty: Воин Севера, загрузка GPU была 100%, температура в районе 60гр, фан при этом на 100%
vancik
17 июля 2014 20:42
#2751
Цитата: Solteks
q5wv1x64modibios_me_fw_630_640boost.zip
прошил на 640 буст остался 709
17 июля 2014 22:15
#2752
MSI Afterburner не нужна, там по любому нельзя будет разогнать. 810МГц - это уже +190 к базовой частоте 624МГц.
Проверьте в NVIDIA Inspector, до скольки можно разогнать стабильно на заданном напряжении. Я тогда поправлю и увеличу частоту, мне проверять не на чем, у меня ГТ630. И если можно выложите лог из TechPowerUp GPU-Z, как идет переключение частот и напряжений на них.
Сбрасывайте биос в дефолт 2 раза с перезагрузкой, он не сразу применяется, у человека выше все работает как и положено. Обычно если настройки применились, вентилятор включится на полную на несколько секунд в момент выхода из биоса.
saboyko
17 июля 2014 22:59
#2753
Спасибо, но у меня был интерес именно к разгону +400-500MHz средствами MSI Afterburner.
Уже вернул оригинальный биос, если лог с него Вам поможет, завтра выложу.
17 июля 2014 23:28
#2754
Она на ноутбуках не работает( в чем прикол запускать всякие программы, когда можно сделать чтобы все автоматом работало изначально), если вернули, то тогда не надо, у меня обычный есть.
saboyko
18 июля 2014 00:09
#2755
Работает, но имеет ограничение в +135MHz на GPU, как и NVIDIA Inspector, но в нем это ограничение можно обойти. А прикол в том, что 1100MHz мне не нужны все время, а только когда я играю, а делаю я это очень редко :-)
18 июля 2014 04:39
#2756
Прикол в другом, если Вы поднимите в NI максимальную частоту до 1100, то видеокарта не станет на ней постоянно работать(если в других настройках не копаться). Без нагрузки будет работать на частоте 2D.
saboyko
18 июля 2014 10:22
#2757
У меня основную часть времени видеокарта работает постоянно на своей 3D частоте для аппаратного ускорения в программе обработки изображений. А там разницы нет, 708 или 1100 на GPU, только нагрев повысится.
18 июля 2014 14:41
#2758
saboyko,
Тогда можно для игры создать профиль драйвера, с повышенными частотами, в том же NI и переключать на него, когда играете.
Gorelickov197
18 июля 2014 18:40
#2759
Отблагодарил уже, но всё же скажу, спасибо! :smile:
Сейчас буду курить тему по биосам и шить...
Ну всё парни поставил мод биос, с разгоном буста :bully:
Собсно сначала не шился из-за того, что последовательность действий была чуток не верна х) Но ладно, логи скоро выложу!
А вот и логи:
Старый: ЛОГ (стоковый бут, заснял навсякий ещё раз)
Новый: ЛОГ(с увеличенным бустом) Гонял в скайрим на ультра, прироста не заметил, лагало даже больше чем без буста О_О
PS
Но наверное всё же перейду на
GT640M - снижено напряжение чипа и снижен буст до 660МГц.
, не хотелось бы перегревать ноут лишний раз) Если ещё что нужно, говорите, я пока на этом посижу, потестирую.
Сообщение отредактировал Gorelickov197 - 19 июля 2014 01:36
19 июля 2014 01:42
#2760
Народ, пока не шейтесь больше, ошибку нашел, оказалось биос intel hd4000 не прошился, исправлю на выходных.
Вернее все уже готово и проверено, не некогда собирать и выкладывать. Плюс обновил дополнительно биос hd4000 до 2170, и GOP драйверы управления картой до последних версий.
Для GT640 сделаю дополнительно частоты стоковой 650. Вот только в одних ноутбуках GT650 имеет частоты 735-850, а в других 835-950. Какие вам нужны.
Сообщение отредактировал Solteks - 19 июля 2014 01:56
