Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 145 страница
27 августа 2014 13:56
#2881
Цитата: pob
Это на уровне биоса заблокирована установка семерки в UEFI
Но выход есть.
Сообщение отредактировал reylby - 28 августа 2014 14:15
28 августа 2014 12:22
#2882
Цитата: Loner
с отключённой защитой и частотой 2 ггц..
Я то в курсе, что и как, поэтому и написал, "если отключить защиту".
Сообщение отредактировал Solteks - 28 августа 2014 12:22
28 августа 2014 14:19
#2883
pob,
Благодаря изысканиям feoktistovmax появилась возможность установить Win 7 на диск с GPT, рядом с предустановленной Win 8.
Sammy.95
29 августа 2014 07:56
#2884
Народ! Привет всем) я полистал тему, опробовал почти все , но ноут все равно греет до 100 по С. Менял пасту , ставил программы. Не работает( и я так понял что эта проблема абсолютно нормальна для пользователей 12-20 месяцев. Кулер не шумит, все греется :( что делать?
Модель ноутбука: Acer aspire v3-571g
digimon
29 августа 2014 11:29
#2885
Здравствуйте. У меня проблема такая: после 5-10 минут в играх, в которых надо постоянно жать какую-нибудь клавишу, эта клавиша начинает залипать, точнее, при отпускании кнопки W например, персонаж продолжает двигаться вперед. Также и с другими кнопками. От игры не зависит, пусть это хоть новая игра, хоть старая. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? и если сталкивались, то как решили... В интернете есть похожие ситуации, но ответ "почистить клавишу" как-то не подходит, т. к. не одна клавиша, а все залипают.
Модель ноутбука: Aspire V3-571G I5-3230M 730M
Gorelickov197
29 августа 2014 14:13
#2886
Смотри дрова.
Скорее всего ты ставил виртуальный джойстик PPjoy или что-то подобное. Был у меня этот геморой, я удалял все устройства ввода и переустанавливал их заного, проблема пропала.
Модель ноутбука: Acer aspire V3-571G (nvidia gt640m, I7 - 3630QM, 8gb Ram, HDD 750Gb + SSD 250GB, Windows 10 + MacOS 10.12.6, mod bios "полу-горячая" версия c "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS")
digimon
29 августа 2014 15:50
#2887
Ничего такого я не ставил. А если переустановить ОС? Это поможет? Или только удаление драйверов поможет?
Loner
29 августа 2014 21:17
#2888
запусти Live CD ..открой там блокнот..нажми кнопку и посмотри будет ли залипание..если будет..проблема аппаратная..если не залипнет..то возможно какие-либо устройства или драйвера конфликтуют..а может и сторонний софт мешает..так же можно и другую клавиатуру подключить..
так же можешь в безопасном режиме запустить OC. Без загрузки драйверов..И проверить
Когда менял термопасту ..радиатор чистил?
Достань его полностью...и прочисти чтоб блестел. Особенно внутри
Когда меняешь термопасту обезжиривай и очищай поверхности..не размазывай пасту пальцем.
Когда ставишь систему охлаждения обратно..Прикручивай болты равно..чтобы паста не растекалась ...
Когда прикрутишь убедись в том что площадка лежит ровно..можешь попробовать лезвием по краям пройтись..
Используй программу Fan Control при игре...Приподнимай торец если играешь на столе...Не закрывай отверстие для подсоса воздуха..
Используй trottle stop для отключения turboboost.
Сообщение отредактировал Loner - 29 августа 2014 21:55
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
digimon
29 августа 2014 22:14
#2889
Проблема в том, что в блокноте и в подобных программ вроде залипаний нет. А чтобы проверить в игре, нужны драйвера. Так что 2 вариант отбрасывается. Попробую в Vbox какую-нибудь игру на виртуальную ОС установить.
mickviprus
29 августа 2014 22:42
#2890
digimon,
Скорее всего у тебя установлен пунто свитчер))) Замечательная мешалка для игроков. Во многих играх в момент переключения раскладки залипает направление движения)) Рекомендую вырубить пунто свитчер перед игрой))
Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd
digimon
29 августа 2014 22:47
#2891
Цитата: mickviprus
digimon,
Не, нету такого. Раньше был, ещё на старом ПК, потом удалил, мешал сильно.
29 августа 2014 23:42
#2892
Наоборот нужно чтобы вся растеклась, для этого и затягивают болты по диагонали в определенной последовательности, чтобы все выдавило и осталась микронная пленка из пасты, а не был как намазанный бутерброд.
Loner
29 августа 2014 23:51
#2893
это и имелось ввиду..Пасту по-любому выдавит.
этого тоже не выйдет.
Sammy.95
30 августа 2014 01:32
#2894
некроторые вышеописанные мелочи и хитрости уже применял. Может есть какие то радикальные меры? ( пропал даже тот шумок от вентилятора при запуске) На самом деле произошло это все внезапно. Он просто начал работать в своем милом режиме и не одна программа его не видет.
Кстати , в жертву пошла моя зубная щетка которая все вычистила, ну кроме того отдела радиатора куда она не дотинулась. Она была желтая =)
за советы спасибо =) все попробую.
Loner
30 августа 2014 18:49
#2895
вентилятор вообще крутиться?..Может что попало..проверил бы пальцем..легко или тяжело ходит
Sammy.95
30 августа 2014 22:20
#2896
Проверил. Плохо крутится( с тяжестью какой-то .
Loner
30 августа 2014 23:30
#2897
смажь вентилятор...Это не на долго..Вентилятор под замену
31 августа 2014 00:22
#2898
Все раздербаниваешь подчистую и под сильную струю воды, кроме вентилятора, самый проверенный способ, я потом еще радиатор (и крыльчатку) в антистатической жидкости искупал(для экранов телеков), чтобы меньше прилипала всякая хрень.
И еще смыл с радиатора всю прорезиненную черную краску(она там везде, включая и между ребрами) средством для снятия лака, теперь он блестит.
pob
1 сентября 2014 13:10
#2899
Слово красивое- изыскания. Тоже провел изыскания. Прошивка 2.21 на 1.13 убивает ключ Windows 8, вроде как. А вдруг пожелаем.
Установка семерки без прошивки 1.13.
Биос в legasy. Устанавливаем семерку на MBR, устанавливаем все драйвера и перед выключением в диспетчере устройств удаляем IDE\ATAPI вместе с драйвером, на всякий случай, т.к. семерка у меня будет стоять на диске в отсеке двд-рома. Сохраняем папку Boot и Microsoft. Делаем бэкап диска (сделал через acronis). Форматируем диск в GPT, в EFI помещаем сохраненную папку Boot, Microsoft. Путь EFI\EFI, т.е. в разделе EFI папка EFI, а в ней Boot, Microsoft. Восстанавливаем диск. В биосе выставляем UEFI. Загружаемся, не паникуем, первая загрузка продолжительная. Нет загрузочного четырехлистника, да и черт с ним. Семерка грузится и через F12 и по умолчанию и через кловер. Прикрепил папку EFI.
efi.zip (87 | 1.76 Mb)
Сообщение отредактировал reylby - 1 сентября 2014 14:10
Модель ноутбука: Acer Acpire v3-571,i5-3230M,OSX10.12.5, Windows 7, UEFI
1 сентября 2014 15:13
#2900
pob,
Там весь цимес в том, что не приходится конвертировать HDD из GPT, с предустановленной Win 8, в MBR.
Об этом.
