Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 169 страница
19 января 2015 23:52
#3361
Цитата: Brampie P.S. Сразу тогда уточню по поводу драйверов. В мануале сказано обновить драйвер Intel HD Graphics, на сайте Acer он датируется 2012 годом, считается ли он приемлемым? Еще я не понял насчет драйвера MgmtEngine_Intel_9.5.14.1724, на сайте его нет. Для интел-хд качаем драйвера с самого сайта интел или с сайта "station-drivers.com"(версии не позднее 14года), для MgmtEngine_Intel соответственно от тудаже, можно и 10ой версии ставить. Цитата: Brampie Процессор поддерживает, проверял. То, что опция отключена, я выявил при запуске эмулятора под Андроид Случайно в самой виртуальной машине не отключена эта опция?, по умолчанию в биосе самого ноутбука она включена изначально. Сообщение отредактировал Solteks - 19 января 2015 23:53 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
19 января 2015 23:57
#3362
bobck, Пробовали установить систему в этом ноутбуке на этот SSD "с нуля"? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2015 00:39
#3363
Solteks, В самой машине опция включена. Я извиняюсь, не могли бы вы указать прямую ссылочку на MgmtEngine_Intel? Затрудняюсь найти) |
20 января 2015 00:44
#3364
20 января 2015 01:03
#3365
reylby, Не хочет он мне драйвер обновлять для Intel HD, пишет что драйверы не нуждаются в обновлении, хотя я не обновлял их достаточно долгое время |
20 января 2015 01:09
#3366
Brampie, Обожаю такую конкретность. Телепаты у нас в отпуске. Какие драйверы, версии их, система какая? Какой ИД оборудования у видеокарты? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2015 01:14
#3367
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
reylby, вроде да... потому что какое-то время все ровно работало без F12. А так, интересное решение. Я так понимаю единственное? Учту. Спасибо! PS: давненько я к вам не заходил. Где можно почитать по плюсы апгрейда биоса с 1.хх до 2.хх? Уже руки чешутся) |
20 января 2015 01:24
#3368
Сообщение отредактировал Brampie - 20 января 2015 01:25 |
20 января 2015 01:42
#3369
Brampie, Да, это подходящий драйвер. Попробуйте его в безопасном режиме установить. Цитата: bobck вроде да... потому что какое-то время все ровно работало без F12. А так, интересное решение. Я так понимаю единственное? Не единственное. Ещё можно пересоздать файл конфигурации загрузки BCD, пример. И Вы бы проверили состояние SSD, "сам по себе, внезапно" BCD не меняется. Сообщение отредактировал reylby - 20 января 2015 01:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2015 02:03
#3370
reylby, Без изменений. А что если удалить драйвер? Или процесс не такой простой, как кажется? |
20 января 2015 02:06
#3371
reylby, я так понимаю что второе решение подразумевает создание файла конфигурации загрузки BCD на HDD, что бы он продолжал загрузку с SSD? |
20 января 2015 02:10
#3372
Brampie, Да нет, простой, удаляете в Диспетчере Устройств Intel HD 4000 вместе с драйвером. Только вот судя по версии и подписи это встроенный системный драйвер. Он после перезагрузки снова установится). А попробуйте указать драйвер вручную, принудительно. bobck, Если в списке загрузки, в сетапе биоса, SSD стоит выше HDD, то зачем же так изощряться? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2015 02:51
#3373
reylby, Ура, это помогло, спасибо большое) Только почему-то новый драйвер он нашел не сразу: первый раз я сделал всё по инструкции и мне выдало ошибку о несовместимости драйвера, зашел второй раз - и новый драйвер появился в списке совместимых устройств. Как-то так.. |
20 января 2015 03:32
#3374
reylby, в этом вся проблема. SSD не отображается в биосе, и поставить загрузку с него (если в оптибей установлен HDD) не возможно. Вот и пользуюсь меню из F12 (там он конечно же отображается :) |
20 января 2015 03:33
#3375
reylby, Не понимаю, что я делаю не так: при зажатых клавишах fn + esc я включаю ноутбук, считываются какие-то данные, потом появляется пустой экран(в этот момент начинает моргать индикатор флешки) и я отпускаю клавиши, сразу же запускается виндовс без каких-либо изменений. Может я мало удерживаю клавиши? Насколько громко должен зажужжать вентиль? Как это обычно бывает при запуске ноутбука или громче? Сообщение отредактировал Brampie - 20 января 2015 03:36 |
20 января 2015 03:46
#3376
Цитата: bobck SSD не отображается в биосе, и поставить загрузку с него (если в оптибей установлен HDD) не возможно. Я в предыдущем сообщении несколько погорячился). Да, в биосе не виден SSD, но при реконфигурации BCD он будет находиться, система на нём будет обнаруживаться и т.д. Т.е. если на HDD установлена система и он является загрузочным устройством, то да Вы правы, файл BCD пересоздаётся и конфигурируется на нём, поскольку первое обращение пойдёт к HDD. А если нет и на HDD просто файловый архив - то файл пересоздаётся на SSD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2015 03:57
#3377
reylby, понял. Реконфигурация BCD моё всё. Спасибо за совет! |
20 января 2015 04:24
#3378
Цитата: Brampie что я делаю не так: при зажатых клавишах fn + esc я включаю ноутбук, считываются какие-то данные, потом появляется пустой экран(в этот момент начинает моргать индикатор флешки) и я отпускаю клавиши, сразу же запускается виндовс без каких-либо изменений. Ну не выходит каменный цветок, так может в этом и есть сермяжная правда? Может Вам мироздание намекает: "Нэ надо шить, брось, а то хуже будет". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2015 05:04
#3379
reylby, Решение, вот оказывается, что мне нужно было) Сообщение отредактировал Brampie - 20 января 2015 05:05 |
20 января 2015 18:54
#3380
Цитата: Brampie Ура, это помогло, спасибо большое) Только почему-то новый драйвер он нашел не сразу: первый раз я сделал всё по инструкции и мне выдало ошибку о несовместимости драйвера, зашел второй раз - и новый драйвер появился в списке совместимых устройств. Как-то так.. Обычно по предыдущим постам владельцев (драйвер не обновляется или не совместим), такое вылезает когда установлена сборка, а не оригинал операционной системы. Если у вас был биос 1ой версии, а шьете 2ой сразу, то по концу прошивки он должен был пищать 3 раза в конце. Цитата: bobck PS: давненько я к вам не заходил. Где можно почитать по плюсы апгрейда биоса с 1.хх до 2.хх? Уже руки чешутся) По заводскому изменения не докладывают, а по правленым в описании все написано что дают. Сообщение отредактировал Solteks - 20 января 2015 19:01 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 5 гостей |
