Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 168 страница
16 января 2015 01:52
#3341
Цитата: evgeny111
Какую нужно заказывать для данной модели ноута?
Про это.
И прежде чем искать замену, надо бы определить, какой у текущей матрицы тип разъёма LVDS или eDP. Проще всего - погуглить по ИД оборудования дисплея из Диспетчера устройств.
Сообщение отредактировал reylby - 16 января 2015 01:55
Selvername
16 января 2015 07:29
#3342
Добрый день\вечер товарищи. Помогите брату по несчастью, сбросить версию BIOS 2.21, с Legasy BIOS. Ноутубук Aspire v3-571g. На последней версии прошивки, сталкнулся с чудоковатым багом.
Под багом я подразумеваю полное зависание машины, после перезагрузки ноутбука. Причем заметил связь, с включением WiFi модулям этот баг активируется (т.е. когда ноутбук загружает ОС, он по этапно загружает устройство. И в момент когда индикатор включения беспроводного модуля загарается - у меня полностью зависает ноут. (Работает куллер, но индикатор работы жесткого диска и процессора - не наблюдается. Индикатор гаснет!) Полагаю что причина где-то на загрузке устройств. На предыдущих версиях BIOS - такого я не наблюдал. Причина установки последней версии биоса, была надежда на то - что он будет меньше греться, и вообще BIOS будет разлочен - но, нет. Появились только проблемы.
Откатить версию, или прошить на разлоченую. В подписи товарища Solteks, нашел ссылку на гайд по прошивке через "Recovery". Соответственно через Флешку. (Правда объемом на 16 ГГб. Но вроде это не проблема.) Флешку предварительно отформатировал под файловую систему FAT32.
Зажимая клавиши "FN+Esc". И вытащив соответственно аккамулятор (предварительно).
Натыкаюсь на загрузку "GRUB4DOS". (красный экран, с вариантами загрузки ОС с выделением малого объема памяти и другими вариантами ошибок с ОС)
Могу скинуть фотографию, если потребуется.
Сообщение отредактировал Selvername - 16 января 2015 07:33
16 января 2015 17:55
#3343
Возможно криво прошилось или плохо сбросился биос. Попробуйте отформатировать в FAT16 флешку. Я так понял вы заводской биос шили, раз не смогли из под рекавери прошить? Попробуйте одну из моих верхних прошить.
Прошить: вытаскиваешь сетевой шнур -> зажимаешь клавиши и держишь -> вставляешь сетевой шнур -> нажимаешь клавишу включения и через секунд пять отжимаешь зажатые клавиши и ждешь пока сам перезагрузится.
Сообщение отредактировал Solteks - 16 января 2015 18:04
16 января 2015 18:11
#3344
Значит в Crisis Recovery Mode, в котором собираетесь шить биос, не вошли.
И флешку другую возьмите, поменьше объёмом и без вшитых загрузчиков.
castilio
17 января 2015 16:09
#3345
снова то же самое. греется неимоверно(( придется делать тест термотрубки и, может быть, заказывать кулер...
Модель ноутбука: acer aspire v3-571G
visualc
17 января 2015 17:44
#3346
Цитата: Solteks
P.S. Для GT640M все никак не хватает времени доделать обнову, осталось уже немного.
Для 730m 2 gb Будут обновки? :feel:
mozgolom
17 января 2015 23:57
#3347
Люди, подскажите, можно ли как-то аккуратно без вреда для системы снести все драйвера на чипсет? А также прочие драйвера (тачпад, звук, сетевая карта и т.д). Не хочется переустанавливать систему. Очень уж это долго и муторно. Хогчу посносить старые дрова и поставить новые. Я менял материнку просто. Вроде все работает, но не все. Установка дров поверх старых не канает.
Модель ноутбука: Acer Acpire V3-571G 53216G75Makk
18 января 2015 00:50
#3348
А что нужно еще?. А так если наработки по 640ой заработают, то можно и на 730ю их перенести будет.
Если обычная деинсталяция не работает, то удаляйте через диспечер устройств сами устройста, с галкой удаления драйверов.
Сообщение отредактировал Solteks - 18 января 2015 00:52
salvia420
18 января 2015 01:39
#3349
етсь разлоченый биос?
18 января 2015 01:43
#3350
salvia420,
Етсь.
castilio
19 января 2015 01:35
#3351
снова разбирал ноут.
как советовали, сделал тест термотрубки - работает нормально.
в который раз начал раскручивать кулер - и тут заметил, что контакты, которые идут от центра кулера до разъема, пережаты металлической крышкой. поправил (т.е. отодвинул в сторону). кулер заработал (слышно шум). теперь уверен, что причина была в нем (и в моих кривых руках, конечно). не знаю, надолго ли кулера на смазке хватит. уже ничего особого от него не ожидаю.
а на будущее СОВЕТ всем, кто случайно или нет соизволит взглянуть на этот пост: когда собираете кулер СЛЕДИТЕ ЗА КОНТАКТАМИ.
Сообщение отредактировал castilio - 19 января 2015 01:40
mozgolom
19 января 2015 06:12
#3352
Скачал модифицированный биос и попытался прошиться инструкцией из первого поста. В итоге после отпускания кнопок Fn+Esc периодически помаргивает индикатор жесткого диска, но очень редко. И так я сидел полчаса, но ничего не происходит. Флэшка на 16 гб. Другой нет. Форматировал ее в extFAT.
Brampie
19 января 2015 18:17
#3353
Скажите, пожалуйста, есть ли в биосе v2.21 настройка Virtualization Technology? Acer Aspire V3-571G
P.S. И ещё, нужно конкретно этот драйвер устанавливать: MgmtEngine_Intel_9.5.14.1724? Не могу найти его на сайте Acer
Сообщение отредактировал Brampie - 19 января 2015 18:31
bobck
19 января 2015 19:27
#3354
Цитата: Wooz
Ноут v3-571g. Поменял родной диск на ssd. Вместо cd пробовал поставить hdd с помощью такого переходника:
В биос hdd не определился, версия 1.05. Не посоветуете, как второй винт можно увидеть? Загружаться мне с него не нужно.
Данную проблему решили без нажатия кнопки F12?
т.к. биос у меня видит только hdd, который на месте cd-rom, а система на ssd которого не видно.
Отдаю ноут Маме, боюсь она может не справиться с задачей...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал bobck - 19 января 2015 21:45
Модель ноутбука: Acer Aspire V3 571G
19 января 2015 22:24
#3355
Есть, скрыта, по-умолчанию VT Support включено.
Brampie
19 января 2015 22:44
#3356
Т.е лично я изменить ничего не смогу? Если сейчас эта опция у меня отключена, то в новом биосе она по умолчанию будет включена, так?
P.S. Сразу тогда уточню по поводу драйверов. В мануале сказано обновить драйвер Intel HD Graphics, на сайте Acer он датируется 2012 годом, считается ли он приемлемым? Еще я не понял насчет драйвера MgmtEngine_Intel_9.5.14.1724, на сайте его нет.
Сообщение отредактировал Brampie - 19 января 2015 22:50
#3357
Можно, но после некоторой возни.
А она отключена? Так, также после сброса биоса она будет включена.
tixo
19 января 2015 22:55
#3358
нужно проверить поддерживает ли Процессор эту технологию здесь Intel PID
Сообщение отредактировал tixo - 19 января 2015 23:02
Brampie
19 января 2015 22:58
#3359
tixo,
reylby, Процессор поддерживает, проверял. То, что опция отключена, я выявил при запуске эмулятора под Андроид
А можно расписать, что за возня?) Просто я хочу быть уверен, что в конечном итоге включу эту VT.
Сообщение отредактировал Brampie - 19 января 2015 22:58
19 января 2015 23:32
#3360
Можно.
Сообщение отредактировал reylby - 19 января 2015 23:33
