Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 184 страница
sirota926
27 апреля 2015 16:46
#3661
Да 7
Модель ноутбука: V3-571g
27 апреля 2015 16:47
#3662
sirota926,
В сетапе биоса переключите Boot Mode > Legacy BIOS.
Сообщение отредактировал reylby - 27 апреля 2015 16:47
sirota926
27 апреля 2015 16:49
#3663
Не входит в биос Заставка Acer и сразу ошибка. таб и F12 нажимал.
27 апреля 2015 16:59
#3664
Цитата: sirota926
Не входит в биос ... таб и F12 нажимал.
F2 жмите.
sirota926
27 апреля 2015 17:04
#3665
BSOD и рестарт :(
BSOD на этапе появления лого windows
Сообщение отредактировал sirota926 - 27 апреля 2015 17:06
27 апреля 2015 17:12
#3666
sirota926,
Номер ошибки BSOD какой? Можете снять видео, затем просмотреть покадрово.
sirota926
27 апреля 2015 17:27
#3667
0XFFFFF880009A97E8
заменил с AHCI mode на IDE mode Вроде стартанул, стабильность не известна пока... Спасибо Вам большое мой дорогой друг reylby
Сообщение отредактировал sirota926 - 27 апреля 2015 17:32
#3668
sirota926,
Наверное всё же STOP 0x0000007B
Если так, то переключите в биосе SATA Mode в другое положение. Также, чтобы в дальнейшем эта ситуация не поаторялась, можете подправить реестр, так.
27 апреля 2015 18:53
#3669
Цитата: e_kurbanova
Менял термопасту дней 10 назад, как и написал прирост есть но не значительный. Паста Xigmatek PTI-G4512, по отзывам и тестам такая же как Arctic MX-4.
В принципе она сделала то что нужно было, меня больше интересует вопрос почему прошивка БИОС на модифицированную не дала никаких результатов...
Толку от замены пасты и биоса, если нет плотного контакта между радиатором и чипом. Для ГТ630 использовать фан контроллер в играх обязательно, старый 40ой тех процесс дает о себе знать. Про до 15гр имелось ввиду с фан котроллером(на чистой системе и без перекосов), чудес не бывает и снизить одним лишь напряжением с больше 90гр до комфортных 76гр не возможно просто так.
Ну так, если не используем дефолтовые настройки, то и получаем то что получили в итоге, что в принципе как и всегда бывает.
Сообщение отредактировал Solteks - 27 апреля 2015 18:58
pitoni4
28 апреля 2015 13:28
#3670
18 июля 2013 16:15 | #1505
16Гб.
Цитата: artmare
Acer V3-571G-53216G75Makkкакой максимальный объем оперативной памяти можно впихнуть в него?
Здравствуйте. Прочитав такой ответ купил себе планку 8Гб (http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/725508/) для замены двух заводских KN4GB0G0122515B5A83400 и KN2GB070062515B25F3400 по тестам обе 1333.
После замены планки 2гб на новые 8гб, бук совсем не запустился. Оставив в нём одну новую 8Гб всё пошло нормально, даже загрузка системы сократилась на 20с, НО прогнав тестом я получил то, что видно на скринах. Ну и у меня возник вопрос: 8Гб всё же максималка или вторая планка нужна такая же и будет мне счастье, и как впихнуть имеющиеся пока 4гб сюда же? или же взять 2х8Гб и это потолок? подозреваю дело в двухканальности...
пс. i5-3230
Сообщение отредактировал pitoni4 - 28 апреля 2015 13:52
28 апреля 2015 14:02
#3671
pitoni4,
Биос попробуйте прошить, последнюю версию. И планки в слотах менять не пробовали(8Гб в нижнем, 2Гб в верхнем слотах и наоборот)?
pitoni4
28 апреля 2015 14:35
#3672
reylby,планки местами поменять не додумался, спасибо. А вот в биосе который на борту нет возможности выбрать мемори клок и строчку под ней, остальное всё работает, видимо буду прошиваться. Почитал на этм форуме некоторые инструкции по прошивкам, задался вопросом. выбирать прошивку нужно отталкиваясь от видеокарты?
28 апреля 2015 14:45
#3673
Прошивку, модифицированную Solteks - да.
Прошивку со страницы загрузки для своей модели на acer.ru - нет, она универсальна.
28 апреля 2015 21:52
#3674
Скорее всего не уживаются 2 разные планки вместе (может тайминги какая из них не держит другой, желательно одинаковые планки иметь). Если как выше посоветовали поменять местами не выйдет, то нужен биос с расширенным меню, для изменения этих опций. В списке такой есть только для гт630 под №3, если у вас другая карта, напишите какой именно из тех нужен в ЛС.
Сообщение отредактировал Solteks - 28 апреля 2015 21:53
digimon
29 апреля 2015 01:02
#3675
Заказал я тут кулер с алиэкспресса, а он оказался немного другой модели. Теперь вопрос- можно ли снять головку кулера?Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G
Модель ноутбука: Aspire V3-571G I5-3230M 730M
RamiroDarkTeam
29 апреля 2015 05:50
#3676
digimon,хах :lol: у меня точно такой кулер заепался его чистить... ,если я не ошибаюсь у модификации с проццом i5 вообще другой кулер :bully:
Модель ноутбука: acer v3-571g i7-3630QM
pitoni4
29 апреля 2015 14:25
#3677
Здравствуйте.
Всё правильно, оказалось планки не дружат, но интересно не дружат. Поменял местами 8Гб и 4Гб - толку ноль. Интересное началось дальше: 8Гб и 2Гб работают только если 2Гб стоит в верхнем слоте (при перевёрнутом ноуте), если же 2Гб в нижнем слоте, то всё как с 4Гб планкой, мистика в общем. Плюс тесты показали, что 10Гб работают медленнее одной 8Гб, которая, повторюсь, медленнее 4Гб+2Гб.
- 8Гб+2Гб
- это те самые стоковые 2Гб и 4Гб, новый корсар дружит только с кингстоном(2Гб)
Видимо спасёт меня только вторая такая 8Гб планка.
А биос хочу всё равно обновить, т.к. система подзагажена, да и имеется новый гибридный хд на 1Тб, который подталкивает к действиям с переустановкой системы)
Сообщение отредактировал pitoni4 - 29 апреля 2015 14:56
1 мая 2015 22:54
#3678
Цитата: RamiroDarkTeam
кто чего посоветует народ?
P.s адаптер вайфая пашет инет есть....
Ты лучше скажи, зачем оно вообще надо. А совет: удалить...
Сообщение отредактировал Solteks - 1 мая 2015 22:58
orel
2 мая 2015 00:03
#3679
Добрый вечер. Подскажите пожайлуста, Acer Aspire V3-571G перестали работать порты USB 2.0. Проверено на 4-х флешках, MP3 плеере (на плеер зарядка идёт, но плеер не определяется). USB 3.0 работает без проблем. В диспетчере устройств все драйвера определены, неопознанных устройств нет. Есть только со знаками вопросов MS-ABTP и MS-TCC. Насколько я знаю, к USB это отношения не имеет. Что можно предпринять?
P.S. Windows 8.1 x64.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G i3-3110M
2 мая 2015 00:07
#3680
orel,
Сообщение в помощь.
