Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 183 страница
23 апреля 2015 01:31
#3641
visualc,
Разлоченный биос есть.
Ручного, как и всех прочих видов, разгона в нём нет.
RamiroDarkTeam
24 апреля 2015 01:23
#3642
Народ подскажите эта версия тут "2. Прошивка с обновленным микрокодом для всех моделей + обновлен биос для GT630M . " снижает температуру на 15 градусов или другая?
JustSayYes,я счастливчик который играет :lol: ,могу сказать одно играл без разгона кулера играть можно примерно час+,потом ноут перегревается и вырубается,установил фан кулер стало получше хватает на 3+ часа но температура держится под 89С видюхи. На днях буду менять термопасту отпишусь что да как :fellow:
Сообщение отредактировал RamiroDarkTeam - 24 апреля 2015 01:26
Модель ноутбука: acer v3-571g i7-3630QM
visualc
24 апреля 2015 01:59
#3643
Что дает вообще этот новый микрокод?
24 апреля 2015 02:27
#3644
visualc,
Он уменьшает значение числа Пи до неопределённой величины в локальном объёме ядра, а также позволяет улучшить трансглюкацию и понизить гипердрайвинг.
visualc
24 апреля 2015 04:41
#3645
Я чет вообще не догнал, можно доступным для чайников языком? :feel:
24 апреля 2015 04:57
#3646
visualc,
Никаких заметных изменений, из-за новых версий микрокодов, не произойдёт.
Про это - раз и два.
24 апреля 2015 15:13
#3647
Если доступным, то делал явно с какой-то целью, но цель себя не оправдала :) А первую прошивку со старым микрокодом просто не убрал, т.к там биос для ГТ630M с пониженной частотой, вся остальная куча там уже на новых.
А цель примерно такая, только толку 0, внутри биоса там полно всего еще, только одна проблема, это не задействовано в логике.
Любую из 2ух, на первой будет на 2-3гр меньше, можешь в ЛС написать, будет еще 3я до кучи. А 89гр много, должно максимум 81гр быть(на второй прошивке) на твоем конфиге, т.к. на 85гр процессор уже отключит турбо буст, а видео карта после 90гр пойдет снижать только частоту.
Сообщение отредактировал Solteks - 24 апреля 2015 15:20
RamiroDarkTeam
24 апреля 2015 17:44
#3648
Solteks,вот щяс буду терпомасту менять и чистить ноут ,потом отпишусь что да как :bully:
Solteks,
вообщем почистил стало реально нормально охлаждать 78С при игре в гта 5 :lol:
(Trevor)
25 апреля 2015 14:03
#3649
RamiroDarkTeam,
Если фан контроллера нету то установи.У меня с ним в гта 5 с низко-средними 72 градуса и то через часа два.
RamiroDarkTeam
25 апреля 2015 16:01
#3650
(Trevor),
с ним фпс падает у меня почемут хватаем мод биуса за глаза :smile:
Максим138
25 апреля 2015 18:50
#3651
Можно ли апгрейдить ноут, а то игры тащит только на минималках, да и лагает часто, хоть и всё пробовал: и чистил ноут, и винду менял, и проверял на вирусы, всё норм. Заколебал притормаживать.
Может есть какая-то подходящую мат. плата на ноутбук acer aspire v3-571g, стоит сейчас :
- плата Asus m2n68-am plus, поддерживает максимум только до 4 гб памяти,
- проц Intel Core i3-2350M (2.3 Hz. 3MB L3 кэш),
- видио карта GeForce GT 630M на 2 гб,
- оперативка DDR3 на 4 гб.
Сообщение отредактировал Максим138 - 25 апреля 2015 18:55
25 апреля 2015 21:21
#3652
Максим138,
Нельзя.
Ну или дорого стоить будет, нецелесообразно покупать.
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 25 апреля 2015 21:23
Kamikadz
26 апреля 2015 16:34
#3653
Здравствуйте, не могу архив распаковать с прошивкой для биоса NVIDIA GT640M. WinRar не справляется. Может кто перезальёт тёпленькую.
26 апреля 2015 21:33
#3654
7Zip скачай, они ей упакованы в обычный zip.
e_kurbanova
26 апреля 2015 23:27
#3655
Здравсвуйте!
У меня проблема с перегревом V3-571G {4GB Ram, Core i5, 630m 1GB}. При максимально нагрузке температура видеокарты доходит до 93-95 градусов и при этом падает частота до 700, не значительно но в играх чувсвуется. Прошу ознакомиться со списком действий уже предпринятых для лечения данной беды :)
1. Поменял термопасту (до замены грелся почти до 100 градусов)
2. Прошил биос взятый с данной темы (выбрал пункт 2). Ожидалось что температура упадет на 15 градусов, но изменений не было никаких.
3. Скачал и запустил программу fan-controller по интсрукции в этой же теме. Температура держиться на 83 при этом частота максимальная.
Конечно в худшем случае мне придется пользоваться 3 вариантом с включением вентелятора на 100% но очень хотелось бы этого избежать. Буду признателесь за любые советы по данному вопросу. В принципе мне бы спустить температут до 80 при максимальной нагрузге и счастью не было бы предела :)
Модель ноутбука: Acer V3-571G
26 апреля 2015 23:43
#3656
e_kurbanova,
Разберите ноутбук, почистите от пыли, смените термопасту на что-то типа Arctic Cooling MX-4, добейтесь максимально плотного и без перекосов прижима пластин радиатора СО к чипам.
e_kurbanova
26 апреля 2015 23:55
#3657
Спасибо за ответ. Менял термопасту дней 10 назад, как и написал прирост есть но не значительный. Паста Xigmatek PTI-G4512, по отзывам и тестам такая же как Arctic MX-4.
В принципе она сделала то что нужно было, меня больше интересует вопрос почему прошивка БИОС на модифицированную не дала никаких результатов...
RamiroDarkTeam
27 апреля 2015 07:01
#3658
e_kurbanova,есть два варианта которыми я пользуюсь охлаждающийся подставка,или фан кулер=перегрева не будет у самого 78С ,биос из 2 пункта использую.
P.S и да есть такой глюк или так должно быть :what: если не юзать не фан кулер и не ох/подставку температура не держится на 78С а поднимается под 80+С это нормально?,хотя биос обязан не давать перегреваться не тому не другому или я ошибаюсь ?
sirota926
27 апреля 2015 16:33
#3659
Друзья проблема.
Решил перепрошить биос. Скачал из сообщения 3102 версию
3. Прошивка только для ноутбука с видеокартой GT630M .
Изменения: обновлен биос GT630M и разблокированы расширенные настройки самого биоса.
Ссылка: gt630_2gb_unlock_tsb.zip (5 | 2,9 Mb)
Сделал как описано в том же сообщении. сейчас no bootable device hit any key и все сделать ничего нельзя. Блин сейчас в интернет кафе сижу ищу решения... Вот нах полез???
Модель ноутбука: V3-571g
27 апреля 2015 16:34
#3660
sirota926,
Win 7 установлена?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
