Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 218 страница
Ap0stoJl
4 февраля 2016 02:01
#4341
от системы на постой отваливается жесткий диск, то бывает месяц нормально все работает, то на день пару раз, просто зависает, ноут тухнет и уже все, его нет в биосе, ноут у меня с февраля 2013 года, пройдясь по форому, понял что такое количество битых секторов не критично на такое время работы. полное отключения питания с вытягиванием батареи, или просто перезагрузка помогает, в чем может быть дело ?
Сообщение отредактировал Ap0stoJl - 4 февраля 2016 02:03
Модель ноутбука: V3-5*1G
zhelevchik1
4 февраля 2016 03:36
#4342
Ap0stoJl,
у меня жесткий так же посыпался. и тоже 2 года ему с копейками. 1900 битые секторов и постоянные лаги. прогнал его через hdd regenerator и получил счастье но неизвестно сколько он ещё проработает!! все ценных файлы скинул и пускай работает! смарт тест плохой а тест производительности хороший!
Ap0stoJl
4 февраля 2016 05:10
#4343
zhelevchik1, ну у меня не 1900, а 4, все таки, это по моему большая разница
zhelevchik1
4 февраля 2016 05:43
#4344
Solteks,
есть возможность пользоватся старой прогой до нотбук фан контроля была другая, как по мне то по лучше работала!
Solteks,
4 февраля 2016 16:29
#4345
Не надо было пылесосить ноутбук!!!, тогда бы таких вопросов об эффективности не возникало, ну или прочитайте на каких температурах производится увеличение оборотов, да и вообще чем отличалась та версия от этой, если вы вообще про это имели ввиду, я вроде еще не телепат улавливать мысли.
Сообщение отредактировал Solteks - 4 февраля 2016 16:53
zhelevchik1
4 февраля 2016 23:25
#4346
Solteks,
я непылесосил. это прога просто нерозгоняет куллер я всё правельно делаю но эфект никакого. только к 80 градусам включается на процентов 30 куллер и всё!
4 февраля 2016 23:36
#4347
100% не правильно, после написанного выше. Все по пунктам же расписано, осталось только повторить!.
Ap0stoJl
7 февраля 2016 17:26
#4348
результат проверки chkdsk
я в тот день вытащил диск, протер контакты ластиком и спиртом, и по этот день все было хорошо, но потом началось снова, подскажите что то.
Сообщение отредактировал Ap0stoJl - 7 февраля 2016 17:29
7 февраля 2016 21:12
#4349
Плату сними с диска, там еще куча контактов. Возьми программу типо victoria или mhdd, загрузись в dos и прогони тест поверхности( с пометкой бэдов), можешь пройтись записью(нулями), но тогда переставлять виндовс придется.
А самый действенный метод, это купить новый диск и не парить себе мозг.
PEYHEBAH
8 февраля 2016 12:32
#4350
Цитата: perenosov
Подскажите пожалуйста!
Могу ли я обновить себе биос из представленных выше? И если да, то будет ли более производительней работать компьютер, может другие плюсы в виде других плюшек что описаны?
Мой ноутбук Acer aspire v3-571g, правда видеокарта nvidia geforge 710m 2GB, Intel Core i7-3632qm 2.2 up to 3.2 GHz. Bios ver. 2.21 default (установленное обновление с сайта acer.ru)
Может нужно предоставить ещё какие данные подскажите, если что я дополню.
у меня такой же ноутбук, поэкспериментировал, все работает, ставил этот:
Цитата: Solteks
3. Прошивка только для ноутбука с видеокартой GT630M .
Изменения: обновлен биос GT630M и разблокированы расширенные настройки самого биоса.
Ссылка: gt630_2gb_unlock_tsb.zip (534 | 2,9 Mb)
Модель ноутбука: V3-571G-73634G75Makk
8 февраля 2016 16:20
#4351
Добавил под пунктом №2 второй биос для GT630M, может кому пригодится, раньше для себя делал и забыл выложить (с анлоком + патч на 0xE2 lock removal для MacOS, может что-то и еще, но уже забыл...).
Сообщение отредактировал Solteks - 8 февраля 2016 20:40
garynych2010
11 февраля 2016 07:41
#4352
помирает он...
+ к коментариям что уже даны,добавлю свои пять копеек:
всё забить нулями,затем пометь бэды и после этого разбей диск исключаяя битые сектора. то есть разделы на диске сделать обходя эти места
например у меня бэдов вроде как таковых нет,но есть переназначенные (красным уже два года как горят) hdd regenerator начинает орать в том месте и так бэды мне метит до конца прям... а это более 70% от всего диска :)
я разбил диск на 3 ... использую место до и после,где hdd regenerator типа бэды начал исправлять,просто исключил из разметки косочек
и поставив linux забыл про эти отвалы диска...
Сообщение отредактировал garynych2010 - 11 февраля 2016 07:43
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571 i3-2370M (2.4) ,intel HD 3000
Leyz
11 февраля 2016 22:46
#4353
добрый день. ноут v3-531g с 1Gb 630m. обновил биос, взял модификацию 2 разлоченную (q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip (3 | 5 Mb) "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOs") . Правилно ли я понимаю, что все разгоны с помощью MSI Afterburner бесполезны?
11 февраля 2016 23:28
#4354
Цитата: Leyz
Правилно ли я понимаю, что все разгоны с помощью MSI Afterburner бесполезны для v3-531g с 1Gb 630m?
Правильнее некуда, она даже после прибавки 40Мгц уже не стабильна, без разницы гонишь чип или память, а итог один, картинка зависает, но звук продолжает идти.
На родном напряжении она может и на 100Мгц погонится(это потолок для нее), но тогда температура приблизится к критическим значениям для нее, а это не стоит прибавки +2.5фпс.(каждые 40Мгц прибавляют +1фпс у нее).
Сообщение отредактировал Solteks - 11 февраля 2016 23:32
Leyz
12 февраля 2016 05:25
#4355
ну вот пока вроде стабильно работает, ни одного вылета и без артефактов, второй день гоняю в играх 630м, 2ой разлоченный биос, + MSI afterburner+ кулер на полную мощность + коврик охлаждающий, температура больше 70 не поднимается (со сток биос в таких условиях была около 75 + проседал фпс) . Ещё раз спасибо, за ваши мод биоса. прирост в производительности в играх сильно ощущается
Сообщение отредактировал Leyz - 12 февраля 2016 05:26
12 февраля 2016 23:37
#4356
У тебя только частота памяти увеличена, частота ГПУ фиксирована на 800Мгц, для ГТ630 MSI afterburner похоже не работает.
Частота гпу задается шейдерным доменом, а у тебя выставлено 1240, что соответствует 620Мгц гпу, а в GPUZ нормальная частота 800Мгц. Попробуй в нвидия инспекторе шейдерный домен увеличь.
qruger
13 февраля 2016 17:33
#4357
добрый день всем!
благодарю сразу всех, кто внес свой вклад в развитие темы и разработку биосов и прочего софта!
подскажите плс, поставил прогу acer epower management по ссылке на первой странице.
кликаю на все экзешники - не открывается, где-то выскакивает и закрывается консоль.
так и должно быть?
за 3,5 года родная батарея изношена на 67% (эверест показывает), хочу заказать батарею на 9 ячеек из китая на 7800 ( по факту 6600) мач.
какая у v3 571g модель батареи? такая же, как и у 5741? сюда же нельзя ссылки на али вставлять?
спасибо!
п.с. не нашел поиск по теме, его нет что ли?
Модель ноутбука: acer v3-571g
13 февраля 2016 18:02
#4358
так и должно быть?
Да. Совершенно бесполезная программа, по моему.
Есть.
qruger
13 февраля 2016 18:40
#4359
пфф, в описании сказано стивим обязательно!!111 :angry:
спс за картинку, что-то не заметил :no:
13 февраля 2016 18:45
#4360
И что?)
Вам нужно это?
