Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 217 страница
31 января 2016 13:37
#4321
Цитата: Kamikadz можно ли это решить аппаратно, перепрошивкой либо надо покупать новый бп? Играть в игры хочется нормально Это вы только предполагаете, а что там на самом деле и какая причина никто не знает. Вот например если у вас есть автомобиль и у него приказал долго жить аккумулятор, померли несколько банок, теперь в нем не 12в и 55а\ч, а всего 8в, вот как можно прошить мозги авто и заставить его теперь запускаться всегда на полудохлом аккумуляторе. Найдите где нибудь блок питания, да проверьте, а так внезапным отключением питания и жесткий диск еще угробите. Пока не играете, тока еще достаточно ноутбуку, как включили игру, ток просаживается до того предела, при котором ноутбук уже функционировать не может. Напряжение при этом будет не изменным, т.к. оно стабилизируется. Блок питания, это как один из вариантов, на материнской плате там и микрухи стабилизаторы питания на 5в и 3.3в и остальных напряжений, да и много чего еще, отнесли бы его в ремонт, пока он еще живой. Сообщение отредактировал Solteks - 31 января 2016 23:50 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
31 января 2016 15:43
#4322
Цитата: Kamikadz Когда начинаю играть в игры и перед эти разгоняя видеокарту на ядро - 1100МГц, память - 1100, вырубается ноутбук (т.к без батареии играю) Ваши ноуты комплектуются блоками питания с минимальным запасом по мощности. При разгоне видеокарты и при игре не хватает мощности блока питания. Батарея в таком режиме используется как буфер для сглаживания бросков тока. Попробуйте применить аналогичный блок питания большей мощности. Например если в комплекте был БП - 65ВТ(19V 3.42A), то попробуйте БП - 90ВТ( 19V 4.74A). Возможно срабатывает защита по току (по мощности) в самом ноуте. В таком случае только изменения в схеме может быть дадут желаемый результат, если выдержат повышенную нагрузку другие элементы схемы. Там в схеме особых резервов тоже нет. Систему охлаждения тоже придётся модернизировать для отвода излишнего тепла. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
31 января 2016 21:59
#4323
Народ подскажите. Имеет в наличии V3-571G Начал зависать в приложения, проверил утилитой температуру, в нагрузке под 80 градусов. Решил разобрать почистить. Все получилось, поменял высохшую пасту, собрал все аккуратно. При пуске вылетела следующая беда При подключении от сети и нажатии кнопки ВКЛ (она горит постоянно), запускается куллер сек 3 работает в и отключается, монитор не моргает даже. Убрал панель тачпада, и обнаружил что горит LED5. Что может быть в данной ситуации? Также горит Battery indicator и Power indicator. |
31 января 2016 23:43
#4324
Цитата: xDjaGeRnauTx Все получилось, поменял высохшую пасту, собрал все аккуратно. Значит зависания были не спроста перед этим(от 80гр от не зависает, да и от 95гр тоже), собери еще раз внимательно, если не получиться, то в ремонт. И когда лезете в ноут, перед этим снимайте с себя всю статику, обязательно нажимайте на кнопку питания, чтобы ушел остаток заряда с емкостей и вынимайте батарейку, ну и поменьше гните саму материнскую плату. А так симптомы похожи на слетевшую флешку. Сообщение отредактировал Solteks - 31 января 2016 23:57 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
1 февраля 2016 00:39
#4325
Слетевшую флешку? А что за индикация LED5 ? Сообщение отредактировал xDjaGeRnauTx - 1 февраля 2016 00:39 |
1 февраля 2016 00:44
#4326
1 февраля 2016 00:46
#4327
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Привет всем, интересует вот какой вопрос какие должны быть температуры при новой термопасте (ни разу не менял с момента покупки , года 3 как купил) стоит ли менять и чистить? в играх температура максимум 82 в основном 76 в простое(ну или в браузере) 45-52 куллер крутится в стандартном режиме, процессор core i5 3230m, видеокарта 730m 2gb Сообщение отредактировал sergei om - 1 февраля 2016 00:49 |
1 февраля 2016 00:47
#4328
Цитата: sergei om стоит ли менять и чистить? в играх температура максимум 82 в простое 45-52 процессор core i5 3230m видеокарта 730m 2gb Не стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2016 00:52
#4329
reylby, спасибо, просто слышал тип "да ноутбуки каждый год чистить надо ..." вот и решил перестраховаться Сообщение отредактировал sergei om - 1 февраля 2016 00:53 |
1 февраля 2016 03:20
#4330
Цитата: xDjaGeRnauTx Слетевшую флешку? Слетевший биос или мультиконтроллер, может статикой задели, они нежные. Ноут то может работает, а шнурок экрана просто не воткнули?). Цитата: sergei om пасибо, просто слышал тип "да ноутбуки каждый год чистить надо ..." вот и решил перестраховаться Температура "ок" для 730, просто видать домашних животных нет дома, ну или дома следят за чистотой. Сообщение отредактировал Solteks - 1 февраля 2016 03:22 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
2 февраля 2016 05:45
#4331
Добрый. ноутбук Acer V3-571g!! гудит куллер на маленьких оборота очень но обороты не повышает даже с помощью ноутбук фан контроллера. Какие причины предположительно могут быть? |
2 февраля 2016 12:21
#4332
zhelevchik1, Думаю нужно почистить и смазать куллер, но не факт, лучше подожди ещё советов щас провел чистку радиатора от "пыльного валенка" не разбирая корпус, к отверстиям для забора воздуха снизу подставил пылесос , а там откуда выходит воздух туда дуниу насосом с тонкой насадкой , "валенок" вылетел и температуры под нагрузкой упали на 10 градусов, посветил фонариком , теперь радиатор чист, все гениальное просто )) |
2 февраля 2016 18:06
#4333
Цитата: sergei om гудит куллер на маленьких оборотах Вариант напрашивается сам собой, купить новый. На ebay или ali их полно. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
2 февраля 2016 20:29
#4334
sergei om, Неплохой вариант. но он у меня жужит и вибриует весь ноут изза него!!)) тут что-то уже по хуже)) |
3 февраля 2016 15:40
#4335
добрый день ! подскажите такой момент... есть ноут v3-571g 736b8g75bd сейчас стоит 2 планки оперативки по 4gb можно ли увеличить на 2 планки по 8gb ??? искал в данной ветке и в обзорах модели нигде не нашел, может плохо смотрел или пропустил ? спасибо ! |
3 февраля 2016 15:47
#4336
Цитата: bigmik можно ли увеличить на 2 планки по 8gb ??? Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 февраля 2016 22:16
#4337
Цитата: reylby Можно. разве ? на яндекс маркете написано "максимальный размер-8гб" или это для одной планки? тогда почему нет v3 больше чем с 8 гб оперативки или мне не попадались просто ? |
3 февраля 2016 22:25
#4338
Цитата: sergei om на яндекс маркете написано "максимальный размер-8гб" или это для одной планки? тогда почему нет v3 больше чем с 8 гб оперативки или мне не попадались просто ? Не по адресу вопросы. Ссылки отсюда гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 февраля 2016 00:13
#4339
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Добрый день. Подскажите, можно ли через биос отключить интегрированную (intel hd graphics 4000) видеокарту, так, чтобы после в любом случае работала только дискретная? V3-571G |
4 февраля 2016 00:20
#4340
Nexus48, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
