Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 226 страница
22 марта 2016 00:35
#4501
reylby, Как это понять - проверить? |
22 марта 2016 00:43
#4502
mbmen, Знаете, какая именно модель матрицы была установлена? Шлейф дисплея сохранился? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 марта 2016 00:47
#4503
reylby, Я пока ещё не разбирал, но как я понял заменить не получится, матрица b156xw02v6, ну и соответственно, как вы и говорили lvds, чтож, жаль( Сообщение отредактировал mbmen - 22 марта 2016 00:49 |
22 марта 2016 00:54
#4504
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Приветствую. Являюсь обладателем относительно старенького Acer v3 571G. Вчера приобрел данный SSD. Т.к. терять 1тб жесткого диска (Toshiba MQ01ABD100) не хотелось, купил так же переходник, чтоб засунуть его вместо двд-рома. Изначально SSD запускался без подключенного HDD, все было замечательно, поставил все драйвера, минимум необходимого софта. И тут настал черед подключения HDD. Казалось бы, все легко, проблем не возникнет, но они начались уже со следующего запуска. Собственно, запусков больше и не было. Сразу же после логотипа win10 получаю синий экран (ошибка часто меняется), следует автоперезагрузка, диагностика, еще одна перезагрузка и опять синий экран. Что только не перепробовал - не мог понять источник проблемы. Решил отключить HDD - и о чудо! Винда спокойно загружается. Стоит вернуть HDD на место - опять синие экраны. В чем дело, господа? HDD тестился викторией и аидой, состояние хорошее на 100%. При необходимости готов провести необходимые тесты\предоставить доп. информацию. Заранее спасибо. |
22 марта 2016 01:03
#4505
txis, Так может с переходником проблема? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 марта 2016 01:08
#4506
reylby, в первую очередь на него и грешил, но если подключить через него ssd, то все нормально грузится, в винде все диски видны. Или так и должно быть? |
22 марта 2016 01:09
#4507
reylby, а вот это не сработает? сылка или лучше даже не связываться? |
22 марта 2016 01:35
#4508
Цитата: mbmen а вот это не сработает? Пишут, что должно сработать. А это случается при соединении FullHD LVDS матрицы с родным LVDS шлейфом. Цитата: txis в первую очередь на него и грешил, но если подключить через него ssd, то все нормально грузится, в винде все диски видны. Или так и должно быть? Т.е. если в caddy SSD, в родном разъёме HDD - система грузится, а когда в caddy HDD, а на месте HDD - SSD, тогда BSODы и система не грузится? Сообщение отредактировал reylby - 22 марта 2016 01:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 марта 2016 01:48
#4509
reylby, да, именно так. |
22 марта 2016 02:18
#4510
txis, Я бы попробовал забэкапить содержимое HDD, очистить его от разделов и попробовать, что будет в этом случае(SSD на место HDD, HDD в caddy). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 марта 2016 02:38
#4511
reylby, спасибо за совет. Подскажите, чем лучше это сделать? Ни разу подобного раннее не делал |
22 марта 2016 02:49
#4512
txis, Если нет бокса 2,5" для подключения HDD по USB, тогда HDD -> в родной разъём, грузитесь с установочной флешки с системой, далее жмите Shift+F10, попадаете в командную строку, далее diskpart list disk sel disk N (N - номер вашего конвертируемого диска) clean exit --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 марта 2016 02:55
#4513
reylby, насколько я понимаю, это очистка. Меня больше интересует бэкап. Или же бэкап тут и есть? |
22 марта 2016 03:22
#4514
txis, Да, очистка. Бэкап - AOMEI Backupper, Clonzilla, Paragon Backup & Recovery Free... Я лично для этого дела использую Acronis True Image 2016. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 марта 2016 16:52
#4515
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Solteks, Сегодня пошел купил термопасту залман,открыл убрал с чипов расплавленную фольгу(которая рассыпалась в пыль),бесполезная вещь если честно,деньги на ветер,подложил пластинки медные под чип все предварительно смазав тонким слоем пасты,в результате теста видеокарта 60 градусов максимум,а процессор тоже 60,в простое видео 30-35,проц 40-45,паста была похоже шлак,титан,перед этим стояла кпт 8 |
22 марта 2016 19:57
#4516
КТП-8 хватает только на три-четыре месяца потом теряет свойства лучше поставь МХ-4. себе поменял и уже год нет проблем с перегревом |
22 марта 2016 23:21
#4517
Цитата: Shalgyn в результате теста видеокарта 60 градусов максимум,а процессор тоже 60 Отличный результат, значит остался только биос с меня, на днях соберу. Сообщение отредактировал Solteks - 22 марта 2016 23:22 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
23 марта 2016 12:39
#4518
Solteks, Пасты на рынках в москве лучше не покупать,в магазине купил,а так две пасты подряд брак,а биос буду ждать |
23 марта 2016 14:52
#4519
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Ноутбук Acer Aspire V3-571G. Прошил модифицированный Bios, потом в нём поменял параметр выделения памяти для видеокарты с 64 Mb на 1024 Mb, перезагрузил ноутбук с сохранением параметров. После чего ноутбук включает на секунд 5 - 7 и выключается, причём дисплей никак не реагирует на включение (просто чёрный экран). Пробовал прошить ещё раз через Fn + Esc - безрезультатно( Помогите, как быть!? Заранее огромное спасибо! |
23 марта 2016 15:16
#4520
Gelfinn, Сбросьте биос, замыкнув контакты под планками памяти, про это. Если не поможет - придётся программатором шить рабочие дампы биоса и EC. Сообщение отредактировал reylby - 23 марта 2016 15:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
