Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 225 страница
sector48
14 марта 2016 20:54
#4481
solteks а какие изменение в новом autofan
14 марта 2016 23:41
#4482
По ссылке где качать все написано. Ну и в самом низу где история изменений тоже все есть.
sector48
15 марта 2016 00:13
#4483
solteks а fancontroller 1.4.2 тоже стоит обновить или достаточно только профиль?если я его переустановлю мне заного придётся планировщик делать чтобы он запускался автоматом?заранее спасибо
15 марта 2016 00:46
#4484
Естественно тоже нужно обновить, берешь делаешь деинсталляцию fancontroller как обычно, перегружаешся, ставишь новый fancontroller по указанному пути из описания, ложишь конфиг, применяешь его и перезагрузка.
Тротлстоп - из папки все удаляешь и просто копируешь новое(там все обновилось).
Ничего настраивать больше не нужно, планировщик никак к ним не относится, это задания для операционной системы и они не удаляются при деинсталяции.
Сообщение отредактировал Solteks - 15 марта 2016 18:49
Shalgyn
16 марта 2016 00:30
#4485
Solteks,Поставил я эту пластину прогрел как в инструкции,температура осталась прежней 86-91,но вроде как она пару дней приработатьтся должна
Модель ноутбука: acer aspire v3 771g 53216g50Makk,Intel Core i5-3210m 2.5GHz,Nvidia Geforce GT 640m
16 марта 2016 00:42
#4486
Если так и останется, то наводит на мысли, а тепловая трубка работает хоть.
Shalgyn
16 марта 2016 01:17
#4487
Solteks,
Да работает вроде,воздух горячий идет
Kamikadz
16 марта 2016 18:50
#4488
Это нормально что показывает такие температуры? + в трее тротлестоп показывает значок с цифрой 1 в середине.
Сообщение отредактировал reylby - 16 марта 2016 19:03
16 марта 2016 22:53
#4489
Это нормально если после установки не перезагрузить ноутбук(сервис еще не запущен), а потом уже не нормально. В тротл стоп (первый профиль), поэтому и цифра 1.
18 марта 2016 19:04
#4490
Кто использует ноутбук от батареи, если его разряжать до нуля, то он у вас выключается как и положено при 0% или просто внезапно отключается при остатке 7-8%? И полная зарядка сколько идет.
Сообщение отредактировал Solteks - 18 марта 2016 19:06
Dimitriy1982
19 марта 2016 09:43
#4491
вторая ссылка с трояном осотрожно
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G 53216g75makk
Prosto_Dmitrius
19 марта 2016 12:41
#4492
Сегодня какой-то метаморфоз произошел. Термопасте 1,5 месяца, теплому биосу месяц. Под нагрузкой температура стала 60 градусов. Раньше было в районе 65. Во как.
Сообщение отредактировал Prosto_Dmitrius - 19 марта 2016 12:42
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i5 3230m; GT630m 1Gb; DDR-1600 8Gb)
sector48
19 марта 2016 16:25
#4493
solteks я когда купил лаптоп с рук,у меня он тоже на 8-10 процентах отключался ,разрядил зарядил его пару раз теперь как положено,но большой износ батареи гдето 35процентов,сколько увас?и как долго держит заряд?
19 марта 2016 22:20
#4494
У тебя подпись то правильная хоть?, если да, то ты явно не дочитал описания биосов, для ГТ630 не существует все то что ты описал(даже не понятно что там теперь стоит). Температура больше похожа на связку процессор+встройка, но никак не с дискретной картой.
Поэтому и хотел узнать, т.к. выключается около ~8%, но не калибровка, не перезарядка не повлияла на несоответствие. Батарею мало использую, поэтому на ней еще полная емкость 38хх mA/h за 2.5 года.
Под MacOS немного изменил настройки зарядки и считывания, теперь после 0% работает еще минут 12 в режиме простоя, но и заряжается дольше, там тоже на 8% отключался, на виндовс еще не пробовал переносить настройки.
Под MacOS в режиме непрерывного 50% просмотра ютуб и 50% просмотра фильма, при последних настройках хватило на 3ч20мин активной нагрузки + 15мин простоя=3ч35мин. Под виндовс около 3часов при просмотре фильмов. На виндовс у нас не работают С7states, поэтому потребление чуть больше.
Это называется упаковщик(а не троян) и сагрилось одно чудо из 56 антивирусов...., ссылка на автора TrottleStop есть, все претензии к нему).
Сообщение отредактировал Solteks - 19 марта 2016 22:44
mbmen
20 марта 2016 21:25
#4495
Добрый день. Хочу обновить биос с 1.13 до модифицированной, но все мои рвения заканчиваются 3 звуковыми сигналами. (Ноут покупал 4г. назад с установленной вин7 - на офф сайте не очень понятно, как я понял 2.хх для ноутов с предустановленной вин8? карта 640м), в принципе для разгона хотел биос обновить, что можете посоветовать(обновления биоса - все делал по инструкции)? ЗЫ:.ехе с офф сайта соответсвенно тоже ругается и требует чтобы я устанавливал биосы 1.хх
в3-571г
ЗЫ: Вопрос решен. Все сам нашел)
Сообщение отредактировал mbmen - 20 марта 2016 21:57
Prosto_Dmitrius
20 марта 2016 23:42
#4496
Solteks,
карта 630м с бустом 800 Мгц (0,9в) - 60 градусов в играх
Сообщение отредактировал Prosto_Dmitrius - 20 марта 2016 23:43
21 марта 2016 00:04
#4497
Я понял, но все равно ты не то установил, уже не помню в непрофильных какой ложил, 2ой или 3ий. 60-так 60, лишь бы это не "погода" была.
Сообщение отредактировал Solteks - 21 марта 2016 00:05
barmaley200
21 марта 2016 15:51
#4498
Добрый день. хочу поделится опытом по пересадке матрицы на v3-571g. Родная матрица была разбита и встал вопрос выбора матрицы, было изучено много вариантов но хотелось IPS без переделок. Потому что родная матрица не выдерживала никакой критики (стояла LP156WH4(TL)(A1)) углы обзора никакие, цветопередача не очень. Поэтому была выбрана матрица LP156WHA(SL)(L1). Матрица встала на место как родная на все крепления. Заработала сразу шлейф подошел. Результат он того стоило повысилась четкость цветопередача на порядок улучшилась (белый стал белым), углы обзора стали близки к 170 градусам. в общем это самый лучший апгрейд не считая SSD.
Модель ноутбука: aspire v3-571G
mbmen
22 марта 2016 00:24
#4499
Ребят, есть у меня ноут acer v3-571g с матрицой 1366х768, есть ли возможность замены матрица на фулшд?(матрица разбита...)
Сообщение отредактировал mbmen - 22 марта 2016 00:25
22 марта 2016 00:29
#4500
mbmen,
Это зависит от того, какой интерфейс у предустановленной матрицы. Если LVDS - нет возможности, если eDP - есть возможность.
