Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 227 страница
Gelfinn
23 марта 2016 15:46
#4521
К сожаления не помогло замыкание контактов. Может есть ещё способ обнулить БИОС? Где-то читал, что батарейку на 12 часов выдернуть. Может помочь? И если шить программатором, сколько это примерно стоит?
23 марта 2016 15:59
#4522
Не думаю, но почему бы не попробовать?
Смотря где. От 20$ и выше
barankin
23 марта 2016 18:13
#4523
Купите программатор за 160 рублей и шейте сами бесплатно.
Подробности тут Programmer
23 марта 2016 22:16
#4524
Цитата: Gelfinn
Прошил модифицированный Bios, потом в нём поменял параметр выделения памяти для видеокарты с 64 Mb на 1024 Mb
Ну что, тебя можно поздравить с пополнением отряда под названием "метод тыка не рулит", теперь обязательно шьем биос и мультиконтроллер через программатор, ссылки дали выше.
Для опытных то нормально, а для новичков очень вредный совет, во первых без выпаивания они не прошьются(а отпаивать надо 2 микросхемы), а без паяльной станции большая вероятность что микруху при выпаивании обычным паяльником оторвет вместе с дорожками, ну или саму флешку перегреет при выпаивании и потом придется тратить в два раза больше.
Сообщение отредактировал Solteks - 23 марта 2016 22:31
Vkobzev
24 марта 2016 00:31
#4525
Solteks,
ну можно сразу посоветовать сплавом розе запаять все ноги на микрухе и спокойно снять без отрыва дорожек а потом лишнее сдуть) главное флюс добавлять, видос приложить как надо делать) ну а если руки из другого места то сразу зановым ноутом пойти, или выпрямлять
Модель ноутбука: Packard Bell TV11HC i5-3230m, gt620m 1gb,500gb hdd,8gb ddr3-1600
txis
24 марта 2016 00:33
#4526
txis,
Я бы попробовал забэкапить содержимое HDD, очистить его от разделов и попробовать, что будет в этом случае(SSD на место HDD, HDD в caddy).
У меня сложилась интересная ситуация:
HDD в caddy, SSD на месте HDD. Я форматнул диск с виндой на HDD и поставил туда новую. Теперь при загрузке у меня встает выбор, какую винду грузить. Что интересно, что винда с HDD грузится (напомню, что до этого у меня вообще не было выбора, и выдавались синие экраны), а с SSD так же крашит. Есть идеи, почему вдруг стало так, и как это пофиксить?
24 марта 2016 00:38
#4527
txis,
Я Вам свою идею уже высказал)
SSD на место HDD, на SSD система, HDD в caddy, на нём только данные.
Всё это при Boot Mode - UEFI и разметке и HDD и SSD в GPT.
Vkobzev
24 марта 2016 00:51
#4528
mbmen,
я так и не победил вул хд)) взял на запчасти 5750зг а там разьем на мамке оказался 30 пиновый а не 40 как на моем пакертбеле, я хотел имеея 2 запасных шлейфа спаять один полноценный а потом его поменять
barmaley200
24 марта 2016 02:14
#4529
у самого была такая ситуация решил это так. На SSD поставил систему, но не втыкал HDD потом через переходник подключил HDD к USB и пере разбил его сделал его целиком не основным и потом вставил на место сидюка все заработало нормально (но нужно на HDD удалить все разделы) пока на HDD будет основной раздел нормально работать не будет
Сообщение отредактировал barmaley200 - 24 марта 2016 02:16
Модель ноутбука: aspire v3-571G
txis
24 марта 2016 02:44
#4530
txis,Я Вам свою идею уже высказал)SSD на место HDD, на SSD система, HDD в caddy, на нём только данные.Всё это при Boot Mode - UEFI и разметке и HDD и SSD в GPT.
проблема в том, что при выставленном UEFI у меня вообще ничего не видится. No bootable device или что-то такое. Остается только Legacy Bios.
спасибо за информацию. Видно, на самом деле другого выхода нет. Буду пробовать.
24 марта 2016 02:49
#4531
Это может быть в случае, когда системный диск размечен в MBR.
txis
24 марта 2016 02:52
#4532
А системный диск у меня в GPT, но это не мешает ему не определяться)
24 марта 2016 02:57
#4533
txis,
Системый - это SSD на месте HDD? И при этом HDD установлен в caddy?
Если да, то пробовали грузиться с флешки и восстановление загрузки делать?
Кстати, это ещё может быть, когда Secure Boot включён в биосе, а установленная система - сборка, а не оригинал.
txis
24 марта 2016 03:17
#4534
Да, все верно.
Нет, не пробовал. Можно поподробнее?
Система - оригинал.
24 марта 2016 03:28
#4535
txis,
Восстановление загрузчика Windows 10, Восстановление загрузчика Windows 8.1 на ноутбуке с UEFI
P.S. А проще всего - переустановить систему на SSD, когда оба диска установлены.
Сообщение отредактировал reylby - 24 марта 2016 03:31
txis
24 марта 2016 03:36
#4536
А у меня в данный момент система и стоит, когда оба диска установлены были.
Самое интересное, что после установки винды первый запуск проходит успешно, ставится автоматически граф. драйвер и что-то еще, требуется ребут. Делаю ребут - винда грузится замечательно. Но вот стоит сделать 2ой ребут - начинаются бсоды. У меня уж были подозрения, что обновления, которые вручную ставить приходится, как-то конфликтуют, ибо даже на сайте Асер нет поддержки вин10 данного ноутбука, но даже без всяких доп. драйверов бсоды вылетают...
24 марта 2016 15:34
#4537
Какая может быть поддержка ноутбука если уже прошло 3 года с момента выпуска. Выкупается лицензия на обновление биоса обычно на 1 год у поставщика этого биоса, после этого об продукте благополучно забывается если не выявлено критических ошибок. Да и на этот ноутбук никакие дополнительные драйвера не нужны, как говорится все работает "сразу из коробки", поэтому не понятно какие это обновления приходится ставить вручную.
Он уже небось давно в ремонт пошел, так как при всем описанном выше, экономическая часть стремится к нулю когда этого всего нет, а этого нет у большинства.
txis
24 марта 2016 18:25
#4538
Как оказалось, с двумя дисками 10ка у меня отказывается работать именно из-за драйверов (при этом с одним HDD она работала замечательно). Установил 7-ку - все работает идеально, без единого вылета. По крайней мере пока.
Всем спасибо за советы и помощь.
barankin
24 марта 2016 18:39
#4539
Судя по электрической схеме
а также библиотекам "Программатора CH341A"
Микросхемы должны шиться без выпайки из схемы. Для этого применяются "Прищепки"- переходники, описанные в статье в самом начале.
Сообщение отредактировал barankin - 24 марта 2016 18:40
24 марта 2016 21:30
#4540
В вашем предложении ключевое слово "должны", а на практике не все так радужно.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
