Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 229 страница
sergei7878
29 марта 2016 22:11
#4561
Приветствую, Solteks! :smile:, а так же других обитателей ветки)
Хочу поделится своей проблемой насчет мод. биоса для GT640M. Давеча пришлось перепрошивать BIOS на "холодную" версию из соображений снижения температуры. С повышенной температурой разобрался и решил снова вернуться на "горячую" версию прошивки. Но вот после прошивки "горячей" версии вольтаж на GPU почему-то не изменился. Прилагаю скрин.
Насколько я помню, во время нашего давнишнего совместного тестирования мы выделили для этой версии стабильный вольтаж для максимального разгона 0.987 V (до или после 64 градусов точно не помню). Я давненько не заходил на этот форум, возможно после очередного обновления сообщения с прошивками тобой были перепутаны некоторые файлы, или изменения были внесены специально? Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал sergei7878 - 29 марта 2016 22:13
Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb).
Передаю привет сайту Do4a.com ))
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb)
29 марта 2016 22:37
#4562
Цитата: DarkMetallMan
У меня практически каждое обновление графического драйвера заканчивается крашем (обновляюсь с помощью GeForce Expirience)
А зачем он нужен то этот экспириенс, скачиваешь новые драйвера, запускаешь, они автоматом удаляют старые, идет перезагрузка и установка новых.
Цитата: barankin
в оригиналах и в китайских копиях стоят плавкие и электронные предохранители. Плавкие предохранители это отрезок провода определённого сечения. Это гораздо дешевле, чем последствия от взрыва аккумулятора.
Эти цитаты лучше китайцам покажи, они думают иначе чем ты:), там и помимо предохранителей есть защиты, если и на них не сэкономили.
Я ничего не менял, он скорее просто не применился, сбрасывай в дефолт или прошей еще раз. Я их неделю назад только скачивал именно с форума(т.к. в своих уже запутался где что) когда собирал биос для модели v3-771G, внутри все три версии были различны!, так что пробуй еще раз. А про вольтаж если память не изменяет, то до 64гр должен быть 1в, а после 0.987. Отпишись потом.
Сообщение отредактировал Solteks - 29 марта 2016 23:25
barmaley200
30 марта 2016 00:01
#4563
Глупо было на батарее это включать, контроллер скорее всего заблокировался, напряжение на одной из банок наверно перекосило при сильной нагрузке и контроллер подумал что ей ппц.
Тогда получается если ноутбук будет работать с хорошей нагрузкой, от сети и сеть пропадет обязательно должен сгореть предохранитель как то не разумно так делать аккумуляторы
Модель ноутбука: aspire v3-571G
sergei7878
30 марта 2016 00:10
#4564
Да, действительно. Проблема была с моей стороны. Сначала снова перепрошил и это не дало никаких изменений. Потом решил форматнуть флешку обратно в FAT32 (было FAT16) и о чудо, BIOS зашился. Не знаю, почему BIOS не хотел шиться с FAT16, хоть и индикатор на флешке мигал, что говорило о том, что процесс прошивки пошёл.
Но вот вольтаж отличается от стабильных 0.987, установленного нами опытным путем))
И еще, хоть я давненько писал о таком явлении, как прерывистый график частот в программе GPU-Z в состоянии простоя видеочипа, и ты мне ответил что ничего страшного, но всё-таки мне кажется, что это не очень здоровая хрень.
Частоты постоянно прыгают от 0 до максимальных. В принципе на это можно было закрыть глаза, ведь всё вроде нормально работает, но ведь на стоковых прошивках и на другой версии "горячей" (с вольтажом 0.987) у меня такого не было. Там стабильно показывались 135Mhz и 405Mhz для чипа и памяти соответственно во время простоя видюхи.
Хотя зря я это понаписал, скорее всего это зависит от версии драйвера, чем от BIOSa.
Сообщение отредактировал sergei7878 - 30 марта 2016 00:26
Jene_parker
30 марта 2016 00:17
#4565
Ха, я все-таки слепая. Есть изображение на экране, только без очков и фонарика я его не увидела.
Цитата: barankin
Возможно это что-то с подсветкой.Проверить можно в темноте, посветив фонариком на LCD. Если изображение просматривается, то это подсветка или цепи управления подсветкой.
Вы оказались правы, подсветка накрылась. А я слепая, даже с фонариком ничего не разглядела.
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g
30 марта 2016 01:13
#4566
Если быть честным, то я уже не помню на каком в итоге варианте мы остановились(год прошел), их было 2 версии(где 0987 после и 1 после), твои сейчас скрины как раз с версии на которой ты установил рекорд в 3DMark, видимо я эту версию и оставил, всем же охото как обычно поболее разогнать:).
Когда ты запускаешь инспектора, ты ее пробуждаешь из спячки, а далее ее поведение уже зависит только от драйвера и от драйвера к драйверу оно меняется. Типо нагрузки "нет", биос или драйвер хочет отключить совсем питание с чипа, а инспектор опять ее пробуждает, поэтому и такая пила.
Попробуй поставь из подписи по второй ссылке для охлаждения, если это нужно конечно.
Для сервиса абсолютно "фиолетово" что именно накрылось, т.к. находится все на одной плате в крышке. И когда починят подсветку или что там еще вместе утянуло, то "может" ждать неприятный сюрприз в виде попавшей воды под слои экрана, которую сейчас не видно или которую еще не успело утянуть выше пока матрица холодная.
Просто надо понимать, тест на стабильность, это экстремальный режим в работе ноутбука, при обычной игре такая нагрузка обычно не создается.
Сообщение отредактировал Solteks - 30 марта 2016 01:39
sergei7878
30 марта 2016 02:17
#4567
Ааа. Просто помнится тест на максимальных частотах проходил еще не с первого раза из-за нестабильности. Такой разгон тогда был только ради поглядеть на большие циферки)), но видюха работала стабильно в играх только на частотах 1180/1180. И раз видеокарта стабильно работает на таких частотах при вольтаже 0.987, то было бы более логичнее оставить с более низким напряжение, ибо напряжение довольно заметно влияет на температуру. Ну хотя с другой стороны мне не стоит ровнять свой чип со всеми другими, ведь есть более/менее удачные чипы. Если у тебя сохранилась версия с вольтажом 0.987 (после 64 градусов), то скинь мне пожалуйста, она меня полностью устраивает :)
Вот теперь всё понятно, спасибо за объяснение. А то я поначалу думал, что это баг такой в видеобиосе.
Спасибо за программу по автоматическому регулированию оборотов. Это очень круто, что ты всё время улучшаешь работу и устраняешь проблемы связанные с работой нашей модели ноутбука :)
Сообщение отредактировал sergei7878 - 30 марта 2016 02:22
Jene_parker
30 марта 2016 02:30
#4568
Да это уже в сервисе сказали, про подсветку в смысле. Причем вода, как выяснилось, даже не попала туда, так уж совпало.
andreas_pu
30 марта 2016 06:49
#4569
Всем привет,
вчера мне друг принёс ноут Acer V3-531 SN: NXM35EG0053141431E3400
На нем нет инициализации ... индикаторы загораются Кюлер запускается, ноработает с завыванием - К Харду обращение идёт...
Друг говорил что ребетёнок играя на ноуте заметил, что мышка как та сама прыгала и скрол перескакивал резко - Возможно глюки 8 ки или игрушка для графы была в напряг...
Через 2 дня такое уже происходило в Мозиле...
Ну сразу что пришло в голову обновить биос - чем чёрт не шутит - вдруг слетел...
А не тут то было старый метод с Fn + Esc не пашет... Записал на отформатированную в фат 32 флешку разархивированные файлики (биос взял отсюда http://www.acer.com/ac/de/DE/content/support-product/4295;-;V3-531 BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) Update [...] 2.21)
далее как и положено после не хитрых процедур пошло помигивание и считывание с флешки, но увы... жал 30 минут вместо, положенных 3-4 , ничего не получилось.
Вопрос: Как можно обновить биос этот я так понимаю стоял то на 8 ке UEFI
Not for Upgrades что означает в описание биоса это? Что они имеют ввиду?
День 2й
все таки разобрал ноут, решил посмотреть нет ли повреждений следов жидкости (сами понимаете от ребёнка 10 лет можно всего ожидать :-) и ведь не сознается никогда сам)
Ничего не нашел все в порядке, но заметил пустое место, там где должен был стоять южный мост!!!
Приложу фото посмотрите подскажите как так? соответственно нашёл с Процессором северный мост и так же не видно видеокарты она встроенна в процессор видеоядром?
Или я что то путаю? Я как то привык к полному набору чипсетов
Я так понимаю судя по симптомам, если виноват не Биос, то полетел северный мост... И дешевле купить другой ноут или найти платы такой же модели так?
Фото:
barankin
30 марта 2016 08:54
#4570
Похоже на то. Возможно ноут перегрели.
Это похоже на место под дискретную видеокарту, а рядом 4 места под видеопамять.
Сообщение отредактировал barankin - 30 марта 2016 09:00
30 марта 2016 13:22
#4571
Естественно ничего не будет, там же написано, что BIOS - UEFI for Windows 8, то есть обновление из под виндовс, а ты его на флешку зачем-то скидываешь. Запускаешь этот .exe, обновит, перезагрузится и будет новый биос. А так как ты в виндовс попасть не можешь, то нужна специальная обкромсанная версия. Но обновлять не работающий ноутбук опасно.
Пустое место, это удешевленная модель без дискретной карты.
И прежде чем грешить на мосты и прочее, сперва начинают проверять питание, а уже потом все остальное.
Сообщение отредактировал Solteks - 30 марта 2016 13:31
30 марта 2016 13:52
#4572
andreas_pu,
Эпоха плат с двумя мостами давно закончилась. У Вас там один PCH к чипсету HM77, тот, который Intel SLJ8C.
В Crisis Recovery Mode Вам надо шить не exeшник с оф. сайта, а сам файл биоса, вытащенный из этого exeшника и правильно обрезанный, можете взять его здесь, подходит acer_v3-571g_v2.21_slic_2.1_by_tolstyluty.
Ну и, если прошивка биоса в CRM не поможет, с ценами/сроками исполнения заказа на ремонт в Германии, по-моему, дешевле и быстрее будет купить подходящую рабочую материнскую плату на ebay или aliexpress, ищите по NB.Y1111.001
andreas_pu
30 марта 2016 16:54
#4573
Питание то я проверил сразу - с ним всё в порядке!
т.е. если я правильно понял это чип 2в1 2 моста в одном флаконе? и если летят, то сразу 2? Тогда судя по симптомам (прыгала мышка) то больше похоже на южный мост
Спасибо за ссылку - попробую наверно вечером, НО там написано что родной ключик на винду слетает...
Да замена графиккарты и мостов в германии стоит от 200 евро!
Легче купить мамку на развале проверенную - мамка без всего будет стоит около 115 евро
Вот я только боюсь, а если полеела графиккарта, то что менять придётся весь процессор?
хитрые китайцы дают гарантию на платы свои 30 дней - явно прогрели мост или графу
aliexpress
Сообщение отредактировал andreas_pu - 30 марта 2016 17:09
30 марта 2016 17:33
#4574
Так и есть. Но там же ещё написано, что он со вшитым SLIC 2.1, а это означает возможность "легальной", без сторонних активаторов, установки Win 7 и апгрейда её до Win 10(если хочется).
Вот именно, от. Но 200€ это у каких-то альтруистов), мне, помнится, лет 5 назад биос&видеобиос прошили за 150€)))
Да, но частично. Графика и контроллер памяти - в процессоре.
Видеокарта в Core i ломается редко, но если у Вас есть рабочий Intel Core i или Pentium/Celeron Mobile 2го/3го поколений, то можете проверить с ним.
30 марта 2016 18:52
#4575
На али такое опасно покупать, эти все платы уже с разборок и ихняя защита особо ничем не поможет в случае чего.
Добавил ее в прошивки(по новой собрал). Твой чип можно считать идеальным по полученным результатам.
Сообщение отредактировал Solteks - 30 марта 2016 22:06
sergei7878
31 марта 2016 02:18
#4576
Премного благодарен! :smile:
Немного потестил, полёт нормальный)
P.S. правда имя .fd файла не поменяно)
Сообщение отредактировал sergei7878 - 31 марта 2016 02:54
andreas_pu
31 марта 2016 02:54
#4577
Есть только Core i5
завтра обновлю биос и отпишусь, но как я понимаю врят ли дело наверно в нём... Это было бы очень просто :)
31 марта 2016 02:59
#4578
Цитата: andreas_pu
Есть только Core i5
Если он с индексом 2ХХХM/3ХХХM - для проверки подходит.
Wilson800
31 марта 2016 13:56
#4579
Все привет.вопрос такой,ноудбук v3-571g нужно ли при обновлении с windows 7 на 10 обновлять биос ?
Модель ноутбука: Acer aspire v3-571g
31 марта 2016 14:03
#4580
Wilson800,
Нет.
