Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 228 страница
24 марта 2016 21:55
#4541
А Разгон GT 630M видеокарты будет??? |
24 марта 2016 23:42
#4542
Цитата: MAYONEZ А Разгон GT 630M видеокарты будет??? Нет, я не вижу в этом смысла, из-за жалких 80-100Мгц которые еще из нее можно выжать при полном вольтаже этого не стоят, а при пониженном она не гонится совсем. Цитата: Shalgyn а биос буду ждать Пробуй!!!, ссылка в подписи (биосы в самом конце). --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
26 марта 2016 18:15
#4543
Всем салют!Помогите пожалуйста решить проблему с Dolby Home Theater.Модель ноутбука v3-571g,windows 10.После обновления винды,исходящий звук(из динамиков и наушников)перестал проходить через эту программу,соответственно качество звука ухудшилось.Сама программа включается,но звук не пропускает.С тех пор,когда покупал ноутбук,стояла windows 8 и всё работало исправно.Если есть панацея,напишите пожалуйста конструктивно и по пунктам что делать с ней,потому что в компьютерах не шарю толком.Заранее благодарю! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Проблемы с программами. Переместил: reylby |
26 марта 2016 19:19
#4544
Всем привет. Срочно нужна помощь. Ноутбук acer aspire v 3 571g, после подключения к нему 3g модема стал нагреваться и лагать. Что делать? |
26 марта 2016 23:36
#4545
Цитата: de4dmoon решить проблему с Dolby Home Theater.Модель ноутбука v3-571g,windows 10.После обновления винды,исходящий звук(из динамиков и наушников)перестал проходить через эту программу Он не ухудшился, т.к. ухудшаться уже нечему..., звук и так *овно, спасибо Аcer'y за хорошие динамики. Ставишь это: Realtek + Dolby Можно просто обычные новые драйвера ставить на звук, там внешне подгружаемой этой Dolby нет, но она есть внутри и спряталась в настройках звука в панели управления и имеет просто функцию ВКЛ и ВЫКЛ. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
28 марта 2016 00:09
#4546
Добрый вечер может для кого будет полезна информация. Вчера вместо умершей родной батареи AS10D81 поставил AI-5741H. Подошла заработала но пока сильно не гонял AIDA 64 показывает время работы от батареи 6 часов с копейками. И еще одно охлаждение стало немного эффективней потому что задний край ноутбука приподнялся где то на 1 см и циркуляция немного улучшилась. |
28 марта 2016 14:57
#4547
Я кажется баг нашел в биосе, после сна просыпается дискретная карта и больше не засыпает(значек активности карты в трее после сна постоянно горит), соответственно увеличивается немного нагрев и общий жор ноутбука. На MacOS происходит тоже самое у меня. Проверьте еще сами и отпишитесь. Цитата: barmaley200 Подошла заработала но пока сильно не гонял AIDA 64 показывает время работы от батареи 6 часов с копейками. Естественно, у нее двойная емкость ~ 8000ma/h, а в родной всего 4000ma/h, поэтому и показывает 6 часов. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
29 марта 2016 00:06
#4548
Помогите пожалуйста разобраться. Залила ноут водой (v3-571g) Воду слила, просушила, разобрала, проверила, что внутри. Там все в порядке. Вода попала только на клаву и дисплей и только сбоку. Клава просохла и заработала, а вот дисплей нет... Грешила на видяху сначала, но нет, видяха в порядке (при подключении к внешнему монитору все работает). Самое странное, что дисплей какое-то время работал. Т. е. просушила, включила, он работал, но глючила клавиатура, поэтому по новой разобрала, прочистила ее. Потом включила ноут и дисплей уже не работал. Происходит это так: включаю ноут, еле-еле видно заставку "acer", а потом все гаснет и вообще ничего не видно. 10 раз проверила может, что-то не до конца воткнула, но нет, все нормально, все на месте. Может конечно я овца криворукая и все-таки не до конца воткнула что-то (надежда умирает последней, ага)? Или все, матрица подохла и тащить свое богатство в сервис? Во внутренности дисплея не лезла, там я ничего не понимаю. Батарейку вынула сразу разумеется, с ней не разбирала. Может посоветуете что-то? В сервис? Зря я наверное пытаюсь, реанимировать его сама? Простите, если не в ту ветку пишу. Сообщение отредактировал Jene_parker - 29 марта 2016 00:07 |
29 марта 2016 00:17
#4549
Репутация: 2 Сообщений: 26 |
Цитата: Solteks Ставишь это: Realtek + Dolby ссылка точно рабочая? |
29 марта 2016 00:31
#4550
Сегодня провел тест батареи AI-5741H. Полностью зарядил, потом отключил сеть и включил тест на стабильность AIDA 64 все шло нормально но через 5 мин. батарея померла. Все пакую обратно по гарантии. Не очень хорошая батарея или брак не пойму но испытания не выдержала буду искать новую |
29 марта 2016 01:56
#4551
Цитата: Shortgun ссылка точно рабочая? Уже нет, Realtek+Dolby Ну даже если опять ссылка помрет, сайт то открывается, а разобраться и найти их не составит большого труда, файл большой и сюда залить нельзя. Цитата: barmaley200 провел тест батареи AI-5741H. Полностью зарядил, потом отключил сеть и включил тест на стабильность AIDA 64 все шло нормально но через 5 мин. батарея померла. Глупо было на батарее это включать, контроллер скорее всего заблокировался, напряжение на одной из банок наверно перекосило при сильной нагрузке и контроллер подумал что ей ппц. Цитата: Jene_parker Залила ноут водой (v3-571g) Воду слила, а ноут все равно помер Удивительно такое читать, когда девушка пытается починить ноутбук:). В ремонт его нужно нести, если вода хоть немного попала на плату, она быстро сделает свое грязное дело, а дорожки на этой плате очень быстро гниют. Сообщение отредактировал Solteks - 29 марта 2016 02:10 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
29 марта 2016 02:14
#4552
Цитата: Solteks а дорожки на этой плате очень быстро гниют. Электрохимически корродируют) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2016 03:23
#4553
Цитата: Solteks Удивительно такое читать, когда девушка пытается починить ноутбук:). В ремонт его нужно нести, если вода хоть немного попала на плату, она быстро сделает свое грязное дело, а дорожки на этой плате очень быстро гниют. Девушка немного шарит, так что...)) Не в первый раз в общем-то спасаю ноуты, но вот свой впервые и впервые неудачно. Коррозии нет, я проверяла только что. Там и попасть-то толком никуда не успело, да пролила немного совсем и только с самый угол. В сервис пойду конечно, но, как я уже сказала, надежда умирает последней, хочется обойтись своими силами, но видимо не судьба.) |
29 марта 2016 09:53
#4554
Цитата: Jene_parker включаю ноут, еле-еле видно заставку "acer", а потом все гаснет и вообще ничего не видно. Возможно это что-то с подсветкой.Проверить можно в темноте, посветив фонариком на LCD. Если изображение просматривается, то это подсветка или цепи управления подсветкой.Цитата: barmaley200 вместо умершей родной батареи AS10D81 поставил AI-5741H. Батарею можно купить тутbattery-5200 battery-7800 Цитата: barmaley200 все шло нормально но через 5 мин. батарея померла Скорее всего сгорел плавкий предохранитель в батарее от сильной нагрузки на неё.Сообщение отредактировал barankin - 29 марта 2016 10:11 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 марта 2016 15:33
#4555
Цитата: Jene_parker включаю ноут, еле-еле видно заставку "acer", а потом все гаснет и вообще ничего не видно. Потом срабатывает защита, поэтому и гаснет полностью. Ну а коррозия естественно не сразу. Так называемая невидимая смерть, вроде все и "ок"по началу, а потом спустя несколько месяцев оказывается что ноутбук был больным. Цитата: barankin Скорее всего сгорел плавкий предохранитель в батарее от сильной нагрузки на неё. Предохранитель обычно в оригиналах, а в китайцах с их копиями предохранитель это слишком дорогой элемент, там часто напрямую:). Сообщение отредактировал Solteks - 29 марта 2016 15:37 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
29 марта 2016 16:10
#4556
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Такой вопрос к владельцам к Acer V3-571G. Как у вас дела обстоят с обновлениями драйверов на видеокарту? У меня практически каждое обновление графического драйвера заканчивается крашем (обновляюсь с помощью GeForce Expirience), приходится плясать по новой. Есть ли вообще смысл обновлять драйвера на нашу видеокарту? Насколько понимаю, под старушку уже ничего и не делается разработчиками Nvidia. |
29 марта 2016 16:17
#4557
DarkMetallMan, А какой у Вас антивирус, не Dr.Web ли часом? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2016 16:23
#4558
DarkMetallMan, у меня нормально все обновляется. Попробуй сделать чистую установку дров |
29 марта 2016 16:59
#4559
reylby, нет, проблемма явно не в антивируснике (на момент обновлений его либо нет, либо отключен). Shortgun, проблемма наблюдалась еще с 7-й винды, позже перешел на 10-ку. Винду ставил чистую. Проблемма осталась. Дрова то устанавливаются, но практически всегда краш и приходится опять начинать установку. Времени много занимает, учитывая ребуты, а есть ли смысл? |
29 марта 2016 20:50
#4560
Цитата: Solteks Предохранитель обычно в оригиналах, а в китайцах с их копиями предохранитель это слишком дорогой элемент, там часто напрямую:). В аккумуляторных батареях и в оригиналах и в китайских копиях стоят плавкие и электронные предохранители. Плавкие предохранители это отрезок провода определённого сечения. Это гораздо дешевле, чем последствия от взрыва аккумулятора.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
