Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 230 страница
31 марта 2016 14:03
#4581
Цитата: sergei7878 P.S. правда имя .fd файла не поменяно) Спасибо за найденный косяк!, под ночь с внимательностью проблемы уже). --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
31 марта 2016 14:25
#4582
reylby, Понял спс |
1 апреля 2016 18:02
#4583
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Очень полезная программка NoteBook FanControl, ток одно меня волнует как она влияет на работу видео чипа, что он не тролится даж при достижении в 90 градусов С и хотелось бы как то ее перенастроить на другие температуры что бы он уже с 70-73 градусов начинал крутить на полную мощь. Сообщение отредактировал v3571g - 1 апреля 2016 20:09 |
1 апреля 2016 21:56
#4584
Цитата: v3571g Очень полезная программка NoteBook FanControl, ток одно меня волнует как она влияет на работу видео чипа, что он не тролится даж при достижении в 90 градусов С и хотелось бы как то ее перенастроить на другие температуры что бы он уже с 70-73 градусов начинал крутить на полную мощь. Эта программа абсолютно никак не влияет не на то что не тротлится видеокарта, не на величину оборотов, а уж тем более с какой температуры начинать менять обороты. Весь секрет в моих "цифирках" которые я все таки смог отыскать за эти годы, которые программа подставляет в нужный момент, вот в принципе и все. Все что мог, то реализовал, больше ничего улучшить нельзя, можно сказать что это окончательный вариант и улучшению не подлежит. Если кто возьмется и напишет подобную программу под мои настройки, то можно реализовать 100% величину оборот хоть с какой температуры, а эта программа абсолютно для нашего ноутбука не годится и можно сказать ей спасибо что хотя бы так работает. То что видеокарта не тротлится, я просто ее отключил из мониторинга вообще, ноутбук не видит какая на ней температура и ему все равно что на ней 90 или 100 градусов. Опустить планку включения вентилятора на 100% нельзя, только с 76гр. Можно только опустить планку их выключения еще на 1гр, до 71гр. Сообщение отредактировал Solteks - 1 апреля 2016 22:04 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
1 апреля 2016 23:04
#4585
Solteks,То что видеокарта не тротлится, я просто ее отключил из мониторинга вообще, ноутбук не видит какая на ней температура и ему все равно что на ней 90 или 100 градусов. А как включить ее в мониторинг? ну так на всякий случай не охота без защиты видео карту оставлять и при тесте в FurMark видео чип быстро нагревается, что не дает провести полноценный тест видео. Хотелось бы при модернизации системы охлаждения и сохранить защиту чипа видео. Хорошо бы если еще как то мож было настроить тролинг видео карты на 80-83 градуса. Сообщение отредактировал v3571g - 1 апреля 2016 23:34 |
1 апреля 2016 23:42
#4586
Цитата: v3571g А как включить ее в мониторинг? ну так на всякий случай не охота без защиты видео карту оставлять и при тесте в FurMark видео чип быстро нагревается, что не дает провести полноценный тест видео. Хотелось бы при модернизации системы охлаждения и сохранить защиту чипа видео. Никак, это один из факторов что вообще стала возможна 80% скорость вентилятора. Если у вас что-то не дает провести полноценный тест, то это означает, что нужно задуматься об исправлении системы охлаждения ноутбука. Так как при таких настройках которые выложены, на чистой и не кривой системе охлаждения не должно быть выше 80-82гр при нагрузке. И выбранные настройки наоборот должны увеличить жизнь чипу, а никак иначе. Гляньте хотябы страницу назад, пользователь выкладывал скрин с ГТ640М, что аж на частоте почти 1200Мгц температура чипа находится до 70гр при постоянной нагрузке, а если она будет переменная, то будет еще меньше. Цитата: v3571g Хорошо бы если еще как то мож было настроить тролинг видео карты на 80-83 градуса. Вот если бы такое было и нельзя было это отключить, то я подозреваю, что вы бы при игре от злости выбросили свой ноутбук в окно или раздолбали его об стену... У ноутбука есть последняя защита и она не отключена, это выключение при превышении 105гр, но при исправной системе охлаждения, такую температуру достичь не реально. Сообщение отредактировал Solteks - 1 апреля 2016 23:55 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
1 апреля 2016 23:49
#4587
У меня система охлаждения та что без отвода на северный мост и когда нагрузка идет только на видео процессор не успевает прогреваться до 77 градусов вот в игре (загрузка ЦП на 80% =70-78 градусов и ГП 99%= 82 градуса) да норм когда нагрузка идет на процессор тогда охлаждение нормально работает. Может еще то что сама площадка системы охлаждения на процессоре криво стоит вот недавно это обнаружил потому и ГП плохо передает тепло на ЦП а так в целом охлаждение справляется с загрузкой на 100% и ГП и ЦП. Сообщение отредактировал v3571g - 1 апреля 2016 23:58 |
2 апреля 2016 00:05
#4588
Цитата: v3571g У меня система охлаждения та что без отвода на северный мост и когда нагрузка идет только на видео процессор не успевает прогреваться до 77 градусов У владельцев с ГТ630М она у всех такая, я тебя не очень понимаю, если не успевает прогреваться до 77, то этож замечательно, хватает и 80% оборот которые включились на 67гр. И если охлаждение установлено без перекосов, то температура на процессоре и видеочипе должна быть примерно равна(разница 1-3гр) и тогда без разницы, работают оба чипа или только один. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
2 апреля 2016 00:09
#4589
Видать всетаки все из-за перекоса на ЦП ( Частенько наблюдаю большой перепад температур между ЦП и ГП но хз тут только новую надо систему охлаждения покупать думаю та что с отводом на северный мост будет лучше этой хотя там я замечал трубка та что идет на ГП чуть тонше Сообщение отредактировал v3571g - 2 апреля 2016 00:12 |
2 апреля 2016 00:24
#4590
2 апреля 2016 00:32
#4591
Сообщение отредактировал v3571g - 2 апреля 2016 00:50 |
2 апреля 2016 01:15
#4592
Цитата: v3571g Да и чет уж сильно скачет у меня температура на ЦП( Какая нагрузка, так и скачет, все в пределах нормы для немного кривой системы или чуть забитой, но 6мин маловато для оценки, да и у тебя а3, температура и так будет меньше по сравнению с ай5. Вот для ориентира ай5 и 630М в Project Cars, жарит процессор и видео по полной. Результат на кпт-8 с не понятно из какого подвала.(максимальная 74, средняя в районе 68-70гр за 23минуты непрерывной нагрузки). --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
2 апреля 2016 01:42
#4593
В том и дело что недавно только чистил сист. охл. правда паста сомнительного происхождения у меня была в таком маленьком одноразовом чеке белая текучая) и вот когда чистил то заметил что площадка сист. охл. на процессоре криво как то лежит померил колумбиком высоту площадки до текстолита мат. платы разница в 0,5мм но как там оно на самом чипе лежит не знаю заметил этот дефект как уже намазал пастой и обжав винтами. Нужно будет как то перепроверить на предмет перекоса и термопасту с надежного источника добыть проверенную. |
2 апреля 2016 13:19
#4595
Цитата: v3571g БИОС мне скорее всего придется из под виндовс ставить потому как рековери вместе со своим скрытым разделом жесткого диска отправилась в топку) В огороде бузина, а в Киеве дядька). Скрытый раздел и прошивка биоса, из Windows или в CRM, между собой никак не связаны. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2016 14:06
#4596
reylby,Скрытый раздел и прошивка биоса, из Windows или в CRM, между собой никак не связаны. Там в описании биосов написано как ставить "Прошивать через "RECOVERY". Как, читаем ниже:" может Вы имеете ввиду что тот рековери который я удалил ни как не относится к рековери для установки биоса а только к ОС? Сообщение отредактировал v3571g - 2 апреля 2016 14:07 |
2 апреля 2016 14:10
#4597
v3571g, То "RECOVERY" - сокращение от Crisis Recovery Mode, этот режим не имеет ни малейшего отношения к скрытому разделу восстановления предустановленной системы. Это как зелёное и тёплое) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2016 14:15
#4598
Спасибо, я и подозревал что так оно и есть теперь все понял, значит можно смело шить по инструкции) Ставил этот вот "stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb_microcod.zip (720 | 2,9 Mb) "No unlock"". Вот теперь все работает как и должно быть и чип ГП не сильнее ЦП греется что очень хорошо) Всем спасибо за труды и отзывчивость!!! |
3 апреля 2016 00:27
#4599
Цитата: v3571g Вот теперь все работает как и должно быть и чип ГП не сильнее ЦП греется что очень хорошо) Ну отлично, а ГТ630М с 1Гб памяти немного отличается от версии с 2Гб, у нее напряжение простоя ниже, а при полной нагрузке наоборот немного выше, чем с 2Гб памяти. А казалось бы все одно и тоже. Сообщение отредактировал Solteks - 3 апреля 2016 00:27 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
3 апреля 2016 17:48
#4600
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Привет Solteks,я прошился вашим мод биосом,в холодном выставил все на 1050,при нагрузке на видеокарту происходит ошибка Nvidia OpenGL,после видеокарта работает на частотах в 405 мегагерц,помогает только чистая переустановка видеодрайвера и возвращение частот по дефолту,теплая и горячая тоже самое Сообщение отредактировал Shalgyn - 3 апреля 2016 17:55 |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели | FuzzyL |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем | FuzzyL |
