Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 306 страница
16 ноября 2017 19:19
#6101
Цитата: Gijimori Что делать не знаю. Ноутбук у меня Acer Aspire V3-571G. Заменял родной жесткий диск. Если со старым все нормально выключается, то идти и менять hdd по гарантии. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
17 ноября 2017 03:21
#6103
Помогите. Хочу прошить bios с хорошими настройками для видеокарты GT640M 2GB, процессор i5-3210M. Что посоветуете? Какие предостережения? Если что-то пойдет не так как откатываться? Ещё есть одна проблема, обновил bios с 1.07 до 1.13, ибо есть проблема с жёстким диском WD5000LPLX Black, после выключения ноутбука он может начать сам по себе крутить магнитный накопительный диск. Проблему прошивка bios не решила. Как дальше поступать не знаю. Отдавать в сервис в магазин не вариант, ждать до 45 дней и то ремонт, не замена. Проявилось РОВНО через 14 дней! То есть даже в магазин не вернёшь! В чём может быть проблема? Переставлял разные системы, лицензионную Windows 7 с диска и даже Windows 10 скачивал и всё тоже самое.. в голову ничего не приходит, в bios никаких настроек нет, допустим как fastboot какой-нибудь. Перерыл весь интернет вплоть до особенностей этого жесткого диска, проблем с жесткими дисками, НИЧЕГО не нашёл. Кстати, со старым жестким диском всё нормально, то есть родным. Сообщение отредактировал Gijimori - 17 ноября 2017 03:36 |
17 ноября 2017 03:53
#6104
Gijimori, Вам не кажется, что у вас проблемы с HDD, а не с ноутом и ОС?. Может лучше им заняться, прежде чем курочить ноут? --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
17 ноября 2017 08:30
#6105
A-H-T, ещё как кажется, но ждать 40 дней с чем-то чтоб они протестировали, проверили, починили или вернули так как есть, очень не выгодно для меня, в том плане что работа из-за которой не могу сдать этот жёсткий диск, а работать со старым просто не возможно (тот что родной) он нереально медленный. Да и, жёсткий диск работает только тогда, когда CD-ROM можно открыть в выключенном состоянии бука. Потому что это происходит не всегда, возможно причина до боли банальна Сообщение отредактировал Gijimori - 17 ноября 2017 13:35 |
17 ноября 2017 16:48
#6106
День добрый! Подскажите, пожалуйста в чем проблема и как ее решить. Проблема заключается в том, что кулер ноута ведёт себя очень странно. Ноутбук девушки, она стала жаловаться, что иногда ноутбук резко выключался, без каких либо причин. При внешнем осмотре мною сразу увидел, что кулер просто не крутился, следовательно ноут уходил в защиту от перегрева. Как проверить жив кулер или нет, я , честно,не знаю, поэтому было решено купить новый и заменить. После замены происходит следующее: при включении кулер прогоняется на полную и выключается через 3-4 секунды. Далее уже в системе он простаивается и включается на полные обороты в районе 75-80 градусов. Сбрасывает температуру на нормальную и работает на невысоких оборотах. |
17 ноября 2017 16:49
#6107
Цитата: Gijimori Да и, жёсткий диск работает только тогда, когда CD-ROM можно открыть в выключенном состоянии бука. Как сложно тебя понять..., думал ты иностранец, но оказалось что я ошибся. Бери свой WD и неси в магазин, HDD не ремонтируют, а их меняют, если магазин откажет, возьмешь документы об отказе и напишешь напрямую в WD и они тебе пришлют новый. Или сразу иди в офф.центр WD в Москве. Про биос тебе ничего не скажу, твой бук работает странно и в таком состоянии его лучше не мучить. Тебе в любом случае с начало нужно было бы прошиться на официальную v.2.21, а уже потом все остальное, т.к. у тебя v1.хх в данное время. Цитата: Vaanys Далее уже в системе он простаивается и включается на полные обороты в районе 75-80 градусов. Такой режим не нормален, если вместе с заменой был прочищен радиатор и обновлена паста и сам вентилятор такой же. Если не ставить автофан, то режим такой, с 46-49 вентилятор выключен, начиная с 49гр постепенно будут увеличиваться обороты, на полные он выходить не будет, полные там будут после 9Хгр, а 75-80 это средние. Сообщение отредактировал Solteks - 17 ноября 2017 17:01 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
17 ноября 2017 17:05
#6108
Цитата: Solteks Если не ставить автофан, то режим такой Да, все было прочищено и заменена паста. Как можно решить данную проблему? Только установкой автофана? |
17 ноября 2017 18:18
#6109
Solteks, Так 2.хх для Windows 8 (not for update) и в Москве я давно не живу. Почитал про RMA и прочую бубуйню, вроде понял механизм Сообщение отредактировал Gijimori - 17 ноября 2017 19:12 |
17 ноября 2017 21:52
#6110
Цитата: Vaanys Как можно решить данную проблему? Только установкой автофана? Он тут не поможет, если нет режима работы как я выше описал, то в ремонт, скорее всего пока вентилятор был в заклинившем состоянии на плате что-то повредилось. Цитата: Gijimori Так 2.хх для Windows 8 (not for update) Читай что написано в моей подписи, там все предельно ясно как прошить 2.х на 1.х если у тебя возникло такое желание. Так неси где живешь, посмотри на сайте WD где у них сервис в твоем городе. Гарантия на диск 5 лет. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
18 ноября 2017 23:35
#6111
доброго времени суток. у меня v3 - 571g. после обновления винды не работает Fancontroller. т.е. нажимаешь full on и ничего не происходит установить заново я тоже не могу - чего то нехватает. при запуске setup.exe выбивает "error reading setup initialization file" а при запуске common.exe вроде идет какая то установка но потом выбивает что нехватает файла utility common driver.msi и мол укажите путь к файлу вручную. но у меня на компе такого файла нет, проверял поиском. помогите с установкой fancontroller. может у кого то есть нормальный установочный файл? скиньте плиз |
19 ноября 2017 03:24
#6112
Цитата: van2409 помогите с установкой fancontroller Вряд ли вам помогут с установкой, там и так все предельно ясно написано в двух сообщениях. Если пользователи с этой программой еще остались. Чем не устраивает вариант в моей подписи?, на все про все необходимо 5 минут и имеет 100% результат. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
19 ноября 2017 21:19
#6113
Добрый вечер! У меня вопрос появился, могу ли я в свой 771g поставить матрицу от 772g? есть возможность заменить матрицу вместе со шлейфом, но попробовать перед покупкой не получится :( В прочем идея состоит в том что б купить 772 с метврой мамой, и вставить туда свою 771 Сообщение отредактировал DeVolf - 19 ноября 2017 21:25 |
20 ноября 2017 16:11
#6114
Всем привет, есть проблема с ноутбуком v5-571g, внезапное включение троттлинга видеокарты gt 620m при достижении температуры 60-70 проводил тест при помощи furmark, при включении дискретной видеокарты проблемы не наблюдались. Суть вопроса куда копать? |
20 ноября 2017 18:03
#6115
Цитата: Брот внезапное включение троттлинга видеокарты gt 620m при достижении температуры 60-70 проводил тест при помощи furmark, при включении дискретной видеокарты проблемы не наблюдались. Мы тебя не понимать, гт620 и есть дискретная карта, наверно при задействовании встроенной IntellHD нет проблем. А вообще если нет умельцев по вашей модели, то никуда не копать. Или самое легкое, это ищи ноутбуки где ставилась гт620 и пробуй менять видео биосы на карту с них, но будь готов что ноуту это может не понравиться и он откажется загружаться. На v3-571g - например отключение тротлинга я реализовал с помощью auto_fan, а в последний раз уже на уровне видео биоса. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
21 ноября 2017 19:59
#6116
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Кто-нибудь на V3-571G ставил себе клавиатуру с подсветкой? -552G-V5-552P-V5-572-V5-572G/32793359304.html или такую - тут шлейф по-другому расположен: https://ru.aliexpress.com/item/Gzeele-Acer-Aspire-V7-VN7-791G-E1-522G-5755-5755- 5830/32838468544.html Сообщение отредактировал Liandr - 21 ноября 2017 20:25 |
21 ноября 2017 20:16
#6117
Цитата: Liandr Кто-нибудь на V3-571G ставил себе клавиатуру с подсветкой? Она не для нашей модели, питание и управление подсветкой там наверно реализовано вторым узким шлейфом, а у нас его некуда втыкать. И на стикере написано для QUANTA, а у нас Compal. Вот для нашей: Keyboard BackLight но цена не пойми за что... Я не знаю что там за шлеф и для чего он, он похож на тот который у нас идет с тачпада и в любом случае та первая не для нашей мат.платы. Сообщение отредактировал Solteks - 21 ноября 2017 20:29 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
21 ноября 2017 20:24
#6118
Цитата: Solteks Она не для нашей модели, питание и управление подсветкой там наверно реализовано вторым узким шлейфом, а у нас его некуда втыкать. И на стикере написано для QUANTA, а у нас Compal. На второй ссылке Compal, а насчёт второго шлейфа - там не только питание? |
21 ноября 2017 22:21
#6119
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Как запустить ОС с диска который в кармане CD/DVD? |
21 ноября 2017 22:43
#6120
Цитата: Alexandr_Lifan Как запустить ОС с диска который в кармане CD/DVD? Просто никак, я уже спрашивал год назад - http://acerfans.ru/forum/topic_10739/259#post-371962 Я вышел так: поставил grub на основной диск и прописал туда ОС со второго диска. Сообщение отредактировал Liandr - 21 ноября 2017 22:44 |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
| Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
| Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
