Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 37 страница
22 апреля 2013 23:52
#721
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
reylby, жидкость попала только на тачпад, да и лежал ноутбук в сервисном центре больше 3-ех месяцев. Может это и не моя батарея вовсе Если ноутбук выключен, то он заряжается без проблем. Что за? |
22 апреля 2013 23:53
#722
Цитата: iPet3o Сам устанавливал Тогда, по идее, у Вас сейчас в UEFI должно быть установлено Boot Mode > Legacy BIOS.Цитата: makhovsa Ноут Acer v3-571G перестал грузить Windows. В начале загрузки автоматически перегружается и все по новой. Восстановить систему не предлагает. ALT f10 не работает. Сообщение в помощь.Цитата: makhovsa Вообщем нужно переустанавливать Винду. Диска в комплекте нет, где взять образ? Подходит Windows 8 х64 для одного языка(русского) ОЕМ, погуглите по MD5: 2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 апреля 2013 00:45
#723
Цитата: iPet3o makhovsa, если на дне ноутбука есть серийный номер, то качайте оригинальный образ той же версии, что у вас и была и ставьте спокойно. Во время установки просто введите ключ с наклейки. Ключ есть. Он не на наклейке, а в БИОСе. А где взять оригинальную win8. С Майкрософтовского сайта только купить или обновить можно? |
24 апреля 2013 13:07
#724
slovelissimo, как с оф. сайта Acer. стояла 1.0... скачал последний 2.14 и обновил) |
24 апреля 2013 15:52
#725
mascot86, врать нехорошо. Ну или вы не знали,что у вас стоит- так часто бывает,когда человек утверждает,что сделал то-то и то-то,исходя из заведомо неверной мысли. Прошивка с версии 1.хх на версию 2.хх способом "скачал последний" - невозможна. Вот никак. Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 апреля 2013 15:54 |
25 апреля 2013 17:25
#726
slovelissimo, Вы правы прошу прощения за дезу))) Подумал что биос стоял один из первых 1.хх, а с 8кой биосы от 2.хх. Не могу привыкнуть к ЮФИ Кстати нет инфы будет ли Unlock Bios для UEFI биосов? Сообщение отредактировал mascot86 - 25 апреля 2013 17:26 |
25 апреля 2013 18:08
#727
Цитата: mascot86 Unlock Bios для UEFI биосов Ну если я правильно понимаю,что вы имеете ввиду,то,скорее всего,нет,в обозримом будущем. Вопрос,что именно надо от этого. |
25 апреля 2013 21:17
#728
Цитата: tixo Я и говорю мороки много. Ну, не так уж и много. У меня приняли ноутбук с windows 8 и через 3 дня вернули с чистым диском и биосом, плюс 1080 руб. добавили.Прошу извинить, но всю ветку просмотреть внимательно сложно. Меня интересует вопрос об определении батареи и контроле ее состояния в windows XP x64. Есть ли какие- то драйверы. Пробовал ставить Acer ePower Management - ничего не получилось. Конечно можно смотреть на индикатор, но лучше бы найти контроллер. Сообщение отредактировал alcher - 25 апреля 2013 21:53 |
25 апреля 2013 21:37
#729
alcher, Биос прошейте последний, многим помогает. Если не поможет - значит так и будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2013 22:26
#730
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
Вернусь к своей проблеме и проблеме многих в частности. (о нежелании кулера увеличивать обороты при нагреве) Возник противоречивый вопрос. Допустим,если поиграть и довести температуры до 90-95 градусов и перезагрузить ноутбук.Во время прохождения теста системы и различных штучек биоса..Кулер работает по максимуму(как и пологает).Но как только появляется booscreen - вентиляторы угасают.Что за ерунда?? Ведь на пару страниц раньше, да и я так думал ,что обороты контролируются BIOS'ом? Так почему вентилятор "отказывает" при загрузке windows. ЗЫ когда обновлял БИОС до актуальной версии через Windows, Вентилятор во время обновления БИОС'a, крутился как пологает. Кто что может сказать? |
27 апреля 2013 01:36
#731
Проблема с перегревом, в играх проц греется до 99 градусов. Залил разлоченный биос, но проблему не решил. Кулер работает на полную мощность только до загрузки Windows. В самой же системе он (кулер) включается на полную мощность секунды на 3, потом работает, судя по звуку, процентов на 40%. Как можно отключить управление кулером самой системой??? Или может уже кто нибудь нашел какой нибудь софт для решения данной проблемы. Ноуту 4 месяца, думаю разбирать пока рановато для чистки и замены термопасты... Да и еще, AIDA64 не показывает включение тротлинга. В биосе менял пороги включения,- разницы ни какой Сообщение отредактировал 100рож - 27 апреля 2013 01:44 |
27 апреля 2013 01:41
#732
Цитата: 100рож Как можно отключить управление кулером самой системой??? Или может уже кто нибудь нашел какой нибудь софт для решения данной проблемы. Софта нет - только хардкор! Перережьте один провод - получите 100% оборотов у кулера навсегда. Остановить его можно будет только отключив питание.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2013 01:52
#733
Как я уже говорил, ноуту 4 месяца, не хотелось бы лишать его гарантии |
27 апреля 2013 02:41
#734
Тогда вот еще какой вопрос, какие допустимые температуры для i7-3639qm 2,4/3,4 GHZ и GT640m - 2 gb??? |
27 апреля 2013 03:02
#735
28 апреля 2013 02:23
#736
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Перестали работать USB 2.0 порты,расположенные с правой стороны ноута.Включаю мышку,реакция 0. У кого есть версии решения проблеммы.Буду очень признателен. |
28 апреля 2013 02:31
#737
Цитата: Sanders Перестали работать USB 2.0 порты,расположенные с правой стороны ноута.Включаю мышку,реакция 0. Внезапно? Вы ничего не делали, оно само?)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2013 02:39
#738
Точно сказать не могу,дети говорят,что до обеда работало,после обеда перестало. |
28 апреля 2013 02:46
#739
28 апреля 2013 02:51
#740
Ноут ещё на гарантии,наверное самому разбирать не стоит,или это на гарантию не влияет? |
