Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 387 страница
artemiusm
27 августа 2021 22:22
#7721
barankin,
Что то не нашел
Модель ноутбука: Acer-V3 571G
barankin
27 августа 2021 23:12
#7722
Цитата: artemiusm
Что то не нашел
Плохо искали, есть так же на avito.ru корпус в сборе
artemiusm
31 августа 2021 13:58
#7723
barankin,
Там корпус восстановленый, ПОИСК продолжается
BiTam1n
5 сентября 2021 00:02
#7724
Всем привет. Переустанавливал систему и не могу нормальный блютуз драйвер найти. Qualcomm Atheros AR5BWB222 Время от времени отрубает бт наушники. Ранее нормальный был можно было хоть несколько подключать и переключать в "Динамиках" а сейчас переключать из отдельного меню и еще наушники намного чаще теряет и не находит.
https://prnt.sc/1r8gjgc
Сообщение отредактировал BiTam1n - 5 сентября 2021 00:19
goldik
13 сентября 2021 20:32
#7725
Кто-нибудь в свежие игры бегает на 571G?
Модель ноутбука: Acer V3-571G i5-3230M 6GB GT730M_4GB
bclk
4 октября 2021 21:04
#7726
Приветствую! Модель ноутбука V3-571G. Я правильно понимаю, что для прошивки через "Recovery" файл биоса необходимо переименовать в Q5WV1X64.fd?
4 октября 2021 23:48
#7727
bclk,
Да, но не всегда этого достаточно)
bclk
5 октября 2021 01:04
#7728
Спасибо!
Loner
11 октября 2021 19:09
#7729
Всем привет. Ребятки напомните мне. Встроенный HDMI порт вытянет 2K 60HZ? Вроде тут читал, что тут стоит лок на FullHD 60HZ максимум. Так ли это?
И вопрос номер два. Сколько каналов eDP у данного аппарата и количество пинов у шлейфа?
Может есть смысл купить классную матрицу с отличной цветопередачей. Хотя бы FULL HD.
Использоваться аппарат будет начинающим фотографом у которого нет денег на MAC.
Сообщение отредактировал Loner - 11 октября 2021 19:26
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
11 октября 2021 19:42
#7730
2, 30pin
В тему замены матрицы
Fascinus
13 октября 2021 00:10
#7731
Romanych
А «вишенкой на торте» сделал подключение внешней видеокарты вместо модуля wi-fi – пришёл домой, воткнул в mini pci-e GeForce 1060 GTX (6gb) и монтирую жирнейшее видео 4k в Adobe Premiere Pro… Но © «Это уже совсем другая история…»
А можно подробнее про эту тему?
Модель ноутбука: Acer V3-771G, i7-3740QM, 16Gb DDRL3, GT 730 4GB
SweetLow
14 октября 2021 11:32
#7732
Без разлочки самого интеловского драйвера - нет. Максимум тянет FullHD@100Hz и 4K@25Hz.
Dreiijk
14 октября 2021 12:00
#7733
Здравствуйте, Acer aspire v3-571g на боту i5 и 630m видео. В один прекрасный момент перестала определяться дискретка, в биосе вроде как висит в диспетчере пусто. И еще один момент, комп начал жутко греться, переваливает за 100 С, и соответственно вырубается, греются не только чипы, но и сама плата в районе дросселей дежурки. Предполагаю, что был залит, но явных мест не нашел, только один кондер возле мультиконтроллера немного подгнивший был, замена ничего не решила. Шил биос разными версиями, менял шим видеокарты, менял сам мультик, проц и т.д.На U22 и U21 все в норме, 3 и 5 вольт есть. На одном форуме нашел что на PL10 должно быть 3В но их нет, куда копать дальше не знаю. Может кто подскажет, у кого было похожий случай?
barankin
14 октября 2021 12:24
#7734
На заборах тоже что-то пишут... Скачайте схему электрическую принципиальную на свой ноут и посмотрите внимательно на схему. схема
Там должно быть 1,8 вольта, но не 3 !
Dreiijk
14 октября 2021 12:31
#7735
barankin,
Возможно 1,8 точно не помню, сейчас ноут не под рукой, после обеда посмотрю и отпишусь, спасибо.
На PJ14 3.3
Подскажите хоть как гпу отключить, попробую дело в ней или нет, какой там резистор переместить нужно и что выпаивать, если можно с фото.
Греется все начиная с самой видяхи и все что правее, память, транзисторы, дросселя.
Сообщение отредактировал Dreiijk - 14 октября 2021 17:18
barankin
14 октября 2021 19:06
#7736
Так просто не получится. Смотрите схему - лист с ГПУ.
Несите в сервис и меняйте начиная с ГПУ и возможно что-то из того что рядом.
mmg24
20 октября 2021 07:04
#7737
snoopac,
Возникла такая же проблема. Полетела материнская плата. (с 77м мостом и видюхой на 4ГБ).Мастер, который занимается ремонтом, найти оригинал не может. Говорит, очень редкая модель. Может быть кто-то знает, где купить?
2м решением предлагает замену моста.
Ноут Acer Aspire V3 571G 730M.
Не кидайтесь тапками, чукча только по кнопкам жать умеет.
Сообщение отредактировал mmg24 - 20 октября 2021 07:05
Модель ноутбука: Acer V3-571G-53238G75Makk (NX.M7DER.013)
barankin
20 октября 2021 11:12
#7738
В Китае всё есть материнка и недорого.
20 октября 2021 12:54
#7739
mmg24,
Может надо мастера поменять? Мостов на плате-то нет, а ремонт материнки решать заменой материнки - это и любой дурак справится.
Burbon1983
24 октября 2021 01:44
#7740
Всем привет такой вопрос. У меня ноутбук V3-571G-53236G75Mall, Материнская плата Q5WV1 версия BIOS V2.21, системная плата VA50_HC_CR По умолчанию стоял процессор Intel Core i5-3230M - TDP 35W, заменил на i7-3740QM -TDP 45W.
Вес работает даже Widows 10 встал и не вылетает в синий экран с очередным обновлением винды как это бывало с i5-3230M.
Однако вопрос 3740QM имеет максимальную тактовую частоту в режиме Turbo 3,70 GHz. https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/70847/intel-core-i73740qm-p
rocessor-6m-cache-up-to-3-70-ghz.html
Я заметил что 3740QM выдает в Диспетчере задач\Производительность максимум 3,50 GHz, а должен 3,70 GHz!! Я решил проверить производительность 3740QM в тесте CPU в Cinebench r20, что бы нагрузить процессор на 100% и в надежде что он тогда выдаст 3,70 GHz. Но нет даже при сто процентной загрузке он выдает максимум 3,50 GHz. Снял видео этого теста) по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/DfQs/9q3Vv9CWg
Я думаю что или 3,50 GHz это вообще максиму для материнская плата Q5WV1, или надо изменить настройки в биосе. Подскажите, пожалуйста, если менять в биосе - то что? Если необходимо могу еще прикрепить скриншоты из биосе или еще каких настройках системы. Спасибо.
Сообщение отредактировал Burbon1983 - 24 марта 2023 03:42
