Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 389 страница
9 ноября 2021 22:49
#7761
orel, Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2021 12:32
#7762
Репутация: 0 Сообщений: 104 |
Там одна модель, а контактные площадки немного разные. У одного слева группа 8 контактов, а у другого 6 контактов.... Это имеет какое-то значение? Сообщение отредактировал orel - 11 ноября 2021 13:03 |
11 ноября 2021 13:31
#7763
orel, Там 3 модели, все с разъёмом Mini PCIe - MPE-AX3000H, Intel AC 8265 и Intel AC 7265. Любая из них, судя по описанию продавца, подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2021 19:38
#7764
reylby Описание китайцев это |
11 ноября 2021 19:51
#7765
orel, Цена разная у карт, а описание китайцев, конечно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 ноября 2021 13:32
#7766
reylby Ясно, спасибо. Вообщем практически методом тыка |
13 ноября 2021 14:05
#7767
Добрый день. Имею ноутбук v3-571G, при включении появляется привественный логотип Асеr и потом надпись "no bootable device hit any key" "Ок", нажимаю Ентер, и появляется надпись Boot Manager-Boot Option Menu и все. В биос при нажатии F2 при загрузке ноута не заходит. Помогите пожалуйста решить проблему. Спасибо. |
13 ноября 2021 14:43
#7768
logofonrus, Скорее всего заработает если в биосе указать Legacy bios и жёсткий диск при этом будет в mbr. Сообщение отредактировал aleksanblch - 13 ноября 2021 15:10 |
13 ноября 2021 14:59
#7769
Цитата: logofonrus В биос при нажатии F2 при загрузке ноута не заходит. Быстрее/резче/чаще жмите на F2. Если биос сбрасывали и версия у него 2.ХХ, то сейчас там Boot Mode - UEFI и Secure Boot - Enabled. Ecли так, то система у Вас загрузится, в том случае, когда установлен официальный дистрибутив Win 8-10 на диск с GPT. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2021 15:11
#7770
Всем привет, вопрос назрел по v3-571g/3230m/gt640m. Купил две плашки памяти по 8gb, когда их обе в ноут вставляю - ноут не грузится (начинает шуметь вентилятор и затихает, дальше работает но экран так и не загорается- как будто память совсем не видит). Обе эти плашки по отдельности прекрасно работают(ошибок по памяти нет- прогонял memtest86+) и так же прекрасно работают в паре с модулем на 4gb (но это будет всего 12gb. Недавно обновлял биос с заводского 2.08 до последнего на офсайте 2.21....потом накатывал биос с этой темы (Прошивка с обновленным микрокодом) из-за биоса может быть данная проблема? Есть у кого идеи в какую сторону пошаманить? p/s: тем же биосом(с обновленным микрокодом) с этими плашками прошиться не дал.(как будто завис). Сообщение отредактировал aleksanblch - 14 ноября 2021 19:18 |
15 ноября 2021 23:47
#7771
Цитата: reylby Быстрее/резче/чаще жмите на F2. Если биос сбрасывали и версия у него 2.ХХ, то сейчас там Boot Mode - UEFI и Secure Boot - Enabled. Ecли так, то система у Вас загрузится, в том случае, когда установлен официальный дистрибутив Win 8-10 на диск с GPT. На F2 как не нажимаю, но в биос не заходит. Может быть такое что кнопка F2 перестала работать? но сочетание клавиш Алт+Сонтр+Дел - работают. С биосом я не чего не делал, но ноут покупал с рук и не знаю что с ним он делал, как мне проверить версию биоса? И как мне сделать диск с GPT? |
16 ноября 2021 00:04
#7772
Цитата: logofonrus И как мне сделать диск с GPT? Цитата: logofonrus но ноут покупал с рук и не знаю... Win 10 установите, сначала качаете официальный дистрибутив, изготавливаете ISO, а затем, при помощи Rufus делаете установочную флешку с этой Win 10, UEFI и GPT. С этой флешки устанавливаете систему. После вход в биос - BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению, первое сообщение темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2021 00:23
#7773
Цитата: reylby Win 10 установите а мне обязательно устанавливать Win10 себе? я могу скачать пиратскую Win10 и создать загрузочную флешку? |
16 ноября 2021 00:30
#7774
logofonrus, Сначала скачайте официальный дистрибутив и т.д. Затем, когда зайдёте в биос и отключите Secure Boot(может потребоваться установка пароля Supervisor), делайте что хотите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2021 01:03
#7775
Цитата: reylby reylby Я создал загрузочную флешку, вставил в ноут, вкл, появилась надпись Асер и все. Больше не куда не переходит... Что делаю не правильно?Цитата: logofonrus reylbyЯ создал загрузочную флешку, вставил в ноут, вкл, появилась надпись Асер и все. Больше не куда не переходит... Что делаю не правильно? Вопрос снимаю, дошел до этапа выбора места установки жесткого диска и здесь у меня написано Незанятое пространство на диске 0, общий размер 0, свободно 0..... Что это значит? диску хана? |
16 ноября 2021 01:17
#7776
logofonrus, Ну как что, очевидно, выбор этого ноутбука был неправильным, что-то с "железом", с определением устройств, раз висит на этом экране. Можете ещё 3 раза подряд принудительно выключить ноутбук после включения(долгим нажатием кнопки включения), на 4 включение, по идее, автоматом попадёте в сетап биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2021 20:47
#7777
Цитата: reylby Ну как что, очевидно, выбор этого ноутбука был неправильным, что-то с "железом", с определением устройств, раз висит на этом экране. Можете ещё 3 раза подряд принудительно выключить ноутбук после включения(долгим нажатием кнопки включения), на 4 включение, по идее, автоматом попадёте в сетап биоса. Вышел из строя у меня Жесткий диск, скажите какой посоветуете купить? Клавиатура тоже вышла из строя, есть инструкция по ремонту и где купить её? |
21 ноября 2021 22:42
#7778
Цитата: logofonrus Клавиатура тоже вышла из строя, есть инструкция по ремонту Первое сообщение темы в помощь. Цитата: logofonrus и где купить её? Мест много, где Вам её продадут. Цитата: logofonrus Вышел из строя у меня Жесткий диск, скажите какой посоветуете купить? Советую - купите SSD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2021 00:14
#7779
Репутация: 2 Сообщений: 26 |
Цитата: reylby Цитата: logofonrus Клавиатура тоже вышла из строя, есть инструкция по ремонту Первое сообщение темы в помощь. Вот при все уважении... Человек спросил про ремонт клавиатуры. И где про него в первом посте??? Специально посмотрел. Но, "или лыжи не едут, или я...." ))))) |
22 ноября 2021 00:37
#7780
Цитата: Shortgun Человек спросил про ремонт клавиатуры. И где про него в первом посте??? Специально посмотрел. Там есть сервис-гид, а также видео разборки ноутбука. Т.е. ремонт клавиатуры, с моей точки зрения, заключается в покупке подходящей и замене ею сломанной) P.S. Человек не написал, что в клавиатуре сломалось, ну, какой вопрос - такой ответ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
