Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 95 страница
sherman57
6 октября 2013 18:10
#1881
462157,
Ща попозже сделаю, если не забуду.
Ноут мой не включался ВООБЩЕ - увидел небольшой дефект шлейфа, обрезал-зачистил - включил.
Без HDD, оперативок - просто ничгео не происходит, с полным комплектом - идет писк, или сигналы какие-то, то ли от HDD (только с ним такое), либо от матери... Есть какие либо расшифровки?
462157,
За качество извиняй...
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
6 октября 2013 22:35
#1882
Если просто регулярный писк - с клавиатурой что-то не то, а если что-то типа морзянки - то очень странно), биос от Insyde звуковых сигналов при прохождении POST подавать не должен.
Anders
7 октября 2013 00:13
#1883
462157,
Друже, тебе не фото нужно просить, а искать в сети схему - на фото, без точного указания позиции, да ещё и без макро (маркировка может быть нанесена как сверху, так сбоку) определить номинал кондёра ты вряд-ли сможешь, да ещё и не зная толком какого именно. :smile:
Сообщение отредактировал Anders - 7 октября 2013 00:20
Модель ноутбука: Acer V3-571G
sherman57
7 октября 2013 00:55
#1884
Не писк...Какой то непонятный сигнал "азбуки морзе" бл%ть... Походу это винт, от этого не легче, там инфы оооооооч много...
val310
7 октября 2013 14:17
#1885
У меня модель где оперативки 4 гига. Хочу увеличить оперативки, но так и не понял есть ли свободный лот под планку памяти. Подскажите, как убедиться точно? Хочу
Kingston DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (KVR13N9S8/4)-эта подойдет? И если у вас есть возможность-тыкните меня носом где можно посмотреть или почитать как именно детально добавить планку памяти на этом ноутбуке?
Модель ноутбука: V3-571G i3-2350M(2.3GHz,3MB L3 cache),GT630M 2GB,4GB+4GB DDR3,SSD 250GB.
sherman57
7 октября 2013 16:04
#1886
val310,
Сними заднюю крышку, которая на двух болтах. Там две оперативки. Раз у тебя 4гб - значит две по два.
Сообщение отредактировал sherman57 - 7 октября 2013 16:04
val310
7 октября 2013 20:34
#1887
А если одну на два гига оставить, а вторую на четыре поставить, то нормально будет? Или всё же лучше две по четыре? Или одну на восемь?
7 октября 2013 20:51
#1888
val310,
Нормально.
Kamikadz
10 октября 2013 23:48
#1889
Ребята, разобрал ноут. впросы:
1. стоит ли снимать плёночки каторые вокруг чипов и выковыривать под ними пасту
2. Процессор, видеокарта, а что ещё за один чип на нём ещё такая резинка липкая, стоит менять её на термопасту и что если она чутка порвалась в середине?
Срочно требую ответа, так как ноут пора собирать)))
11 октября 2013 00:05
#1890
Kamikadz,
1. Не стоит. Но если очень хочется, то можно и снять, счистить термопасту и приклеить обратно, это что-то типа скотча.
2. Фото в студию. Скорее всего - чип PCH(раньше звали южным мостом). Если доселе он не перегревался - оставьте как есть.
Kamikadz
11 октября 2013 00:15
#1891
Снимал радиоатор с трубкой и такая фигня случилась, если приглядеться то видно что кусочек в середине оторван.
Сообщение отредактировал Kamikadz - 11 октября 2013 00:23
11 октября 2013 00:31
#1892
Kamikadz,
Platform Controller Hub (PCH)
Быстро и аккуратно приклеенное обратно оторванным не считается).
Kamikadz
11 октября 2013 01:31
#1893
Спасибо, собрал, поменял термопасту на Артик МХ-4 в общем после 5 минутного теста на аиде результаты такие
Assassins Creed 3 на Высоких
Сообщение отредактировал Kamikadz - 11 октября 2013 12:59
VladimirJR
12 октября 2013 04:26
#1894
Подскажите. Кто на жидкий металл 4-х ядерники садил (3610/30)? У меня почему то температура в AIDA64 в стресс-тесте доходит до 85 градусов (нагрузка 100%, частота 3,1 ГГц). Это не справляется охлаждение или я неправильно ЖМ нанес?
Dell Inspiron 5537: Core i5 4200U, Radeon HD8850 2Gb DDR5, 16Gb DDR3, 2 Tb HDD.
Acer Aspire V3-571G: Core i7 3610QM, GeForce GT 730M 4Gb (biosmod GHz edition 1033/1004), 12Gb DDR3, 750GB WD Scorpio Black, 1000GB Toshiba.
Loner
13 октября 2013 02:39
#1895
у меня по 93 жарит.Правда без жидкого металла)
Вопрос сторожилам
Можно ли как нибудь УВЕЛИЧИТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ МНОЖИТЕЛЬ частоты процессора?
Модель ноутбука: Acer V3-571G (3610qm+Gt640m+8GB RAM+HDD 750 GB [7200]+Windows 10 PRO x64 [L])
13 октября 2013 03:05
#1896
Loner,
Loner
13 октября 2013 03:23
#1897
у меня стоит 100%.
Минимальный множитель равен 12x . Мне нужно 20x
13 октября 2013 13:48
#1898
Loner,
Как я формально «приструнил» Intel SpeedStep, первые 2/3 с "плачем Ярославны" можно пропустить.
Также можете глянуть Некоторые аспекты энергосбережения Intel Core i* and Windows, скачать PowerSchemeEd, создать новый план электропитания и поэкспериментировать с расширенными настройками управления питанием процессора.
А потом рассказать нам о достигнутом).
Сообщение отредактировал reylby - 13 октября 2013 13:53
Razzak
13 октября 2013 13:49
#1899
Всем привет, у меня ноутбук Acer Aspire V3-571g, люблю поиграть на нем в игрушки, но есть небольшая(большая!) проблемка. При зажатии клавиш Q+D перестает работать цифра 3, пока не отпустишь, а при зажатии S+D не работают 2 и 3, как решить данную проблему?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571
Loner
13 октября 2013 14:20
#1900
собственно проблему решил.
RWEverything+ trottlestop 5.0
Результаты.
На Acer v3-571G+gt640m
Вентилятор крутится заметно быстрее+ частота не падает до 1.2 ггц..а постоянно держится на той что я укажу (поствил 2.2 ггц) полёт отличный. Впервые за 9 месяцев я могу поиграть в требовательный игрушки. Если кому-то нужно в картинках. Могу всё расписать.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 12 гостей
